426
Re: Комплектующие
Печкин, стояли у меня такие краники. Фубаговские лучше намного, в том числе на воде.
Для уменьшения люфтов на кране отбора надевается враспор кусочек силиконового шланга на шток между маховиком и гайкой. Для воды неактуально - там давление есть, которое люфт поджимает.
427 (2017-01-11 13:19:16 отредактировано )
Re: Комплектующие
SLOG пишет:
Т.е. Вы утверждаете что нейтральный аквариумный герметик для прокладок не подойдёт???
В большинстве силиконовых герметеков для отверждения используется уксус, это кислотные герметики. Именно к ним относится этот герметик.
А есть герметики на безкислотном отвердении с нейтральной средой. Они дороже и реже встречаются.
_Михалыч пишет:
надо постараться поставить новое уплотнение так, чтобы оно держало шток "в распор".
Как вариант можно так. Можно делать проще. Пару оборотов тонкой фум лентой прямо поверх резьбы и резинового уплотнителя. И никакого люфта.
428 (2017-01-11 14:13:40 отредактировано )
Re: Комплектующие
cern пишет:
talkman, а в Оренбурге случайно фитинги для труб пайка/резьба не продаются?
Да есть. Не во всех магазинах есть все сразу. Но поездить найти можно.
Резьбовые соединения под пайку 35х1"1/4 я брал вот в этом магазине.
fiting56.ru
cern,Только сам сайт у них на продажу не работает, и цены не актуальные.
На усердную лошадь весь груз валится.
(Томас Фуллер)
429
Re: Комплектующие
talkman пишет:
почем обошлись?
_____________
БК 28Х850 мм; РК с царгой 35Х1500 мм. Парогенератор - перебороть свою лень, и скрутить все воедино. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - оставил до лучших времен...
430
Re: Комплектующие
cern пишет:
почем обошлись?
Точно не помню. Две резьбы и три гайки, что то около 1200 р.
(Томас Фуллер)
431
Re: Комплектующие
al пишет:
markus393 пишет:
А вот с нейтральным все проще было бы...застыл и готово.
Ну на Вас не угодить... Но, признаться, я думаю, что мы ищем несуществующего в природе зверя :(.
В принципе, герметик бескислотный-то я нашёл - например Mastersil 1363 или 1362/2 (по крайней мере на нём это написано): https://www.ulmart.ru/goods/3546435
https://www.ulmart.ru/goods/3546436
Но вот чего на нём не написано, так это того, что он для пищевых продуктов подходит... Или хотя бы для рыбок :).
Идём дальше, нашёл герметик для горячих и холодных пищевых продуктов - OTTOSEAL S 27 (дорогой, зараза...): gflex.ru/catalog/germetiki/germe … seal_s_27/
Но! Он при всех своих достоинствах ацетатного отверждения....
А вот что бы и пищевой и бескислотный - ну можно конечно вспомнить что-то типа ПЕНТЭЛАСТ-1130. Он даже имеет какой-то санитарный сертификат, но про пищевые продукты - опять ни слова, только про воду. Ну и продаётся как правило оптом.
432
Re: Комплектующие
Да я забил на уксус и взял в Оби Soundal silirub AQ аквариумный за 280...Сегодня в Ашане ещё при купил форму для выпечки за 140 из 2 мм силикона, ещё там был коврик 350*250 за 200, но 1 мм... и во всех инструментах циркульный нож за 500...теперь проблема с прокладками снята... :)
433
Re: Комплектующие
markus393, ашановский силикон сильно не перетягивай на стыках, плющит его и выдавливает знатно.  Силикон нормальный, но видимо с плотностью его как-то подешевле реализовали производство.  Говорю это в пример и сравнение с импортными формами подороже.
434 (2017-01-15 17:36:15 отредактировано Алексей30RUS)
Re: Комплектующие
фитинги под пайку у нас не найти, поэтому парнишка из магазина предложил другой, менее эстетичный способ, латунные сгоны на 42, а внутри диаметр... точно, 36, кому эстетика внешнего вида не так актуальна то, ИМХО, можно сделать так
только надо будет гальванизировать латунь. цена вопроса 65р мама/мама, 75р папа/папа, ну и медный купорос с электролитом + 65р
Бабу, надо искать до того как нае***лись, а не после...
435
Re: Комплектующие
Алексей30RUS, в 35 можно просто дюймовый, чтоб лишнего не кобенить, фото в посте номер 3 Комплектующие
436 (2017-01-15 17:57:59 отредактировано )
Re: Комплектующие
если с бюджетом туго, а хочется сваять колонну то... используем подручные средства:
нашел случайно бидончик... за 700р
осталось придумать как заменить заглушку на димрот, на 35 небыло в наличии когда брал трубы и соединения в волгограде, а ехать из-за одного 150 км нехочется
вопрос не втеме, извините, длина царги 150, диаметр 35 какой тэн вмонтировать в бидончик или луче два? один на прогрев второй рабочий?
бак вроде-бы на 50 литров
437
Re: Комплектующие
Алексей30RUS пишет:
438
Re: Комплектующие
Николай (Фортуна) пишет:
Спасибо
439
Re: Комплектующие
Алексей30RUS пишет:
2-2.2 кило общее... А как делить или один ставить - сам решай.
440
Re: Комплектующие
Алексей30RUS пишет:
я бы припаял отрезанную резьбу от боченка. Тогда заглушка, предложенная Николаем, будет закручиваться по резьбе
_____________
441
Re: Комплектующие
Иван пишет:
А какой в альтернативу Ашановскому посоветуешь, шоб по плотнее был...из серии "вырежи сам"...?
442
Re: Комплектующие
markus393, икеевский тонкий в пару слоёв... вот такой коврик Деликатесное мясо
443
Re: Комплектующие
Иван пишет:
Ради интереса заказал вот такой краник
Комплектующие
Сгодился на что нибудь? Или так, совсем баловство? :)
444
Re: Комплектующие
Юрий, совсем баловство, но вроде кто-то его на воду ставил... спецом покупать смысла нет... этим краником только в носу ковырять... у собаки... мелкий и хилый.
445
Re: Комплектующие
У меня такой на отбор стоял. Можно регулировать, но геморно.
446
Re: Комплектующие
markus393 пишет:
В Ашане есть и кулинарные коврики - толщиной 2 мм (рублей 280 стоит - точно уже не помню). На ощупь гораздо лучше чем форма за 140 рублей. Но у меня рука не поднялась резать на прокладки - в итоге супруга использует по прямому назначению ;).
447
Re: Комплектующие
Ребят, никто не сталкивался с силиконовыми шлангами, которые воняют каким то перевязочным кабинетом, или как бинты новые, или не знаю как сказать, короче какой то медициной... Купил в спецмагазине шланги на 16 и на 8 мм, все силикон по всем признакам сто пудово, но восьмерка вообще не пахнет, а 16 медициной воняет. Еще и деньга некислая заплачена...
Сделал перегон  разбавил, на вкус ничего, а вот привкус этой гребаной медицины . Если перегнать  - поможет?
448
Re: Комплектующие
valera, так спроси у продавца что он тебе продал или покажи фото для начала, что ты купил. Сейчас в продаже есть мягкие и мутные как силикон шланги для аквариумного хозяйства, но это не силикон, они воняют. Да и силикон бывает с техническими присадками, не предназначенный в приготовлении пищи.
449
Re: Комплектующие
Схожу завтра поругаюсь, благо магазин недалеко. До этого пвх стоял, так проблем не было с запахом. Шланг этот на выходе из основного холодильника в банку.
Фото сделаю дома, но это точно силикон, иьо теплый на ощупь, горит без дыма и с белесым пеплом, оооочень пластичный, толстый довольно.
Я пвх пользовался лет 10-ть, поэтому не спутаю. Магазин специальный, для винокуров. Ладно, это лирика, завтра схожу заставлю понюхать и пояснить как это использовать.
Кстати, шланг 10-ка с некоторым усилием одеваетсч на 16 трубу.
450
Re: Комплектующие
у нас в городе тоже есть один магазинчик для винокуров. Шланги силикон, 120-150 руб. Толстостенные, мутные. Шланги не нюхал, но при входе в отдел стоял аптечный запах, шланги лежали бухтами прямо у входа. Хотел купить, но интуиция посоветовала не брать...
_____________
