276
Re: Чача в домашних условиях Рецепт самого вкусного виноградного бренди
Piper пишет:
А вообще может у винограда почти не быть хвоста?
Быть-то он есть, просто он может оказаться довольно коротким.
277
Иван пишет:
Ну да, так и получилось.
Но "после хвоста" пошла довольно длинная фракция с приятным запахом косточки. Ареометр показывал на ней 89-90%.
В итоге небольшую ее часть влил в тело, остальную поставил в шкаф с кусочком дерева.
278
Piper пишет:
Тут, как говорится, дело вкуса, но я бы такое пить не советовал. :/
279
Юрий пишет:
И уж точно
Piper пишет:
часть влил в тело
зря. Отдельно бы пусть "созревала".
280
Piper пишет:
А при разведении тоже приятный? На зерне тоже хвост, который уже после изика, но до кислот имеет своеобразный аромат, в общем не противный.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
281
Artem.SHitov пишет:
При разведении и нюхал. В концентрированном виде вообще ничего не поймешь, даже изиков не слышно.
282
Иван пишет:
После того как сусло сбродило, весь жмых отжимаем марлей, его можно использовать повторно уменьшив пропорции по сахару.. тоесть три к одному.
то есть           3кг. жмых*1кг. сахар*4-5л. воды     ?
283
champ5f1, по состоянию смотри, если жмых сильно отдал из себя соки (краска из него сильно ушла), можно увеличить пропорцию его по отношению к сахару.
284
После отжима сока, делал 30 литров воды + 6 кг сахара + 15 кг жмыха + 44 грамма пакмайи. Сбродилось за 10 дней. Ещё неделю стояло, времени не было заняться. Цвет получился гуще и плотнее, чем у 25 литров сока, разбавленного 15 литрами воды. И выход по спирту больше, хотя в сок тоже добавлял сахарку малость.
285 (2016-12-02 14:47:23 отредактировано champ5f1)
отбродила-декантировал-выгнал-поставил второй раз- дображивает.
Декантировать?
Гнать только с косточками?
Гнать вместе с косточками и виноградной шкуркой?
286
champ5f1 пишет:
я так сделал. Только надо учесть, что шкурки всплывают при нагревании, не переполняй куб.
287
с шкурками в компот не превратится?
288
champ5f1 пишет:
в компот не
не...
289
30.12.2016 перегнал на СС 36 литров браги из неудавшегося виноградного вина. Выход 6 литров 47%. Неделю отстоялось. Запах - обалдеть. До этого перегонял виноматериал из аронии (не крепленое, выбродило досуха). Получил 3 литра СС 30%.
Таким образом, накопилось 9 литров СС. В планах - перегнать на РК, отобрать подголовников и предхвостов. Хочу попробовать скупажировать и отправить в бочку.
Переходим в тему про бочки :D
РК 28/1550 (нержавейка, резьбовые соединения)
290
Печкин пишет:
Обычно наоборот, сначала бочки (или просто на дуб) потом купаж.
al пишет:
Поясню, что имел ввиду. СС буду перегонять на РК. Планирую получить ректификат + подголовники и предхвосты. Буду искать необходимый мне аромат, добавлять в малых дозах в ректификат, а полученный купаж помещать в бочку на созревание.
Так понимаю, что в ректификате я никаких ноток, кроме спиртовых, не унюхаю.
Поправьте, если что...
292
Печкин пишет:
если не больше 95% ас, то унюхаете.
Но делают наоборот, сначала предхвосты и подголовки на дубовую щепу, причем дробно, как отбирали.
А полученный спирт отдельно в бочку.
Через год купажировать, к основному продукту добавлять вкусняшки. Вкусняшки выбирать методом селекции.
Так эффект будет больше.
al пишет:
Спасибо! Буду делать так.
294
Добрый день друзья!У меня такой к вам вопрос не могли бы вы мне подсказать хороший рецепт кальвадоса!
ну и все все какие лучше яблоки купить, сколько, выжимать ли шкурки ну и тд..)
заранее спасибо)
295
Evgeniy_belyaev, прям так в поиске и забить - кальвадос:
Кальвадос рецепт
296
Делал контрольное обнюхивание. За 3,5 месяца в бочонке, появился натуральный коньячный запах.
Будем ждать дальше))))
al, в каком температурном режиме зреет? Бочку вощил? У самого сейчас вощеная бочка после воды 3-ю неделю 20% спиртом вымачивается. Заранее  развел спирт водой 60ppm до 52%. В выходной наверное залью.
298
Печкин, в комнатном режиме. Бочонок 10 литров вощил, иначе он весь дышать будет.
Я ставлю крепче , 60-65% ас.
al, Крепче не получилось. 2.8 л спирта из винограда. Температура у меня в кладовой 16*С. Вот как быть? Оставить созревать при такой Т, или перенести в комнату, где 21-23?
Проверял 20% после 2-х недель. Светло-соломенный цвет. Присутствует запах плинтуса.
300
Печкин, 16 лучше, чем 22.
Если плинтус, то может не готова бочка.
