501
SVN пишет:
Никакого ограничителя перед дефлегматором нет.
Ограничитель сделать легко. Просверлить в стенке трубы сквозное отверстие, вставить медную проволоку D1-2мм и запаять.
502
Николай (Фортуна) пишет:
крест-накрест еще лучше
503
Alessandro пишет:
Бесспорно
Бражная колонна без сварки
504
Если что-то городить, я бы посмотрел в сторону концентратора флегмы, который Вадим П предлагал.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
505
Artem.SHitov пишет:
тогда по любому пилить надо будет, и уж фитинг резьбовой впаивать, да и хлипкий он концентратор, не остановит насилие над мочалками, концентратор надо еще выше ставить, под самым дефом, я так понимаю.
506
Artem.SHitov,  ограничитель для мочалок и концентратор флегмы - суть разные детали с различным назначением. При чём тут "городить"?
507
суть разные детали
Ну, мочалки можно упереть в ограничитель, а можно в концентратор.
Alessandro пишет:
Хорошо сказал ))) В оригинальном исполнении- возможно, но можно же предусмотреть какие-н усиления.
Alessandro пишет:
Над насадкой. Судя по книгам, их и прямо в насадку ставят, разделяя на секции, чтобы флегму со стенок в центр собирать.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
508 (2017-01-06 23:34:00 отредактировано SLOG)
Так может верхний угол просто просверлить по оси царги и впаять бочёнок 1/2 дюйма с резьбовой заглушкой ??? Сразу убиваем двух зайцев: при набивке царги мочалками, можем стержнем нужной длинны эти мочалки встретить палкой в глаз ;) на заданной высоте, а при извлечении - подгоняем мочалки в опку стержнем большей длинны??? Делов-то на 100 рублей и пол-часа работы? Ну если уж всё переделывать в лом?
509
SLOG пишет:
Затея не очень. Если скопом пихать, они колом встают, потом вообще проблемно доставать. Это было первое, что я сделал, когда решил с мочалками заморочиться ))) А насчет заглушки- мысль интересная.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
510 (2017-01-06 23:50:20 отредактировано SLOG)
Artem.SHitov пишет:
Затея не очень.
Так я против крючком за ногу не протестую :). Сначала крючком проредить "ряды бойцов" снизу царги, а остатки с верху гнать пинками под зад стержнем по уже полупустой царге. Плюрализм, понимаешь! (с).
