901
Re: Разговоры о чаче и правильный рецепт
Иван пишет:
Если бы да кабы... только химанализ и наработка опыта... всё, больше вариантов нет!
спасибо за ликбез...
902
Всем доброе утро! Наконец-то созререла чача , в связи с этим созрел вопрос. Замерил ph 3.7 , перед тем как перегонять нужно ли довести водой до 7 ph ? И если Да. то для чего это нужно делать?
Аркаим пишет:
Это сколько же воды понадобится? Может не водой а содой?
Понижение кислотности перед перегоном выполняют для того, чтобы при нагреве браги меньше голов образовывалось.
904 (2016-12-26 12:27:35 отредактировано )
_Михалыч пишет:
Теперь усё понятно. Спасибо за молниеносный ответ !
То есть, если меньше голов , значит больше тела ? Поправьте , если не так
Аркаим, меньше голов - меньше ароматов. Т.е. если речь про виноград - то снижение кислотности скорее вред, чем польза.
906
Не вижу смысла в этих извращениях. Выгоняю сусло на СС как есть. Все ароматы на месте.
РК из фитингов 1.1\4"  Тема:   Бражная колонна без сварки
907 (2016-12-26 13:44:28 отредактировано )
спасибочки, буду гнать как есть!
Николай (Фортуна) пишет:
так и сделаю! Николай, можно вопрос в приват?
Аркаим, Разговоры о чаче и правильный рецепт
909 (2016-12-31 01:58:24 отредактировано )
Аркадий пишет:
Через неделю будет нектар, тьфу-тьфу-тьфу!
Вот, кстати. Совет. Ждите! Я почти половину чачи развёл и настоял. Фейхоа, бехеровка, хреновуха... Не нравился запах и вкус. Оставил 3 литра 65% на брусочке дубовом и пару литров в чистом виде, 45%. Прошло 12 дней. Сегодня на работу взял бутылочку "чистой" - грубый запах пропал, вкус резко помягчел. Приехал домой, развел 50 мл "на щепе" - совсем другое дело! так что повторюсь - ждать, ждать и ждать, как... учит alcodistillers.ru!!!
Завтра вывезу в подвал, там сохраннее.  ]:->
910
al пишет:
при такой кислотности бродить будет дольше, но в итоге ароматов будет больше.
Перегнал я сегодня экспериментальное сусло, что с осени прошлого года стояло, конкретно эта ёмкость с 25 сентября Приготовление виноградного вина ... более трёх месяцев получается.
ph сусла 3.1, на выходе сырец с ph 5.1, чую, одеколон должен получиться, голов будет дюже много. Добавлял в это сусло прошлогоднее вино, чтобы поокислилось во время брожения, аромат кагора в сырце явно чувствуется.
911 (2017-01-13 14:08:58 отредактировано al)
Иван, а я все боюсь кислотность перед перегоном понизить.
PS Кислотность повысить, циферки понизить.)))
Иван пишет:
Ради интереса измерил ph своей чачи (СС).
3 литра арония +виноград 45% - ph=4,9
3 литра виноград 47% - ph=5,1
Тоже пахнет кагором, виноградом, одеколоном - короче, приятно. И согласен, голов будет много.
РК 28/1550 (нержавейка, резьбовые соединения)
913
у меня тоже немного осталось с сентября. Убрал в подвал, там прохладно, 9С. Хочу до весны оставить, а пока с зерном повозиться...
_____________
БК 28Х850 мм - переделал в дистиллятор. Забил на новый прямоток...
РК с царгой 35Х1500 мм.  Удлиннить до двух метров. Переделать голову.
Навести порядок в регуляторе ТЭНа
914
al пишет:
Когда брал сырец, снял с самой середины погона поллитра 62.5% (труба с укреплением, деф отключен), поставил на щепку, сегодня нюхнул - ничего так, для купажа через годик-полтора сойдёт.    Запустил ректификацию на метровой трубе, уже основные головы по примерному расчёту сняты, но до сих пор одеколон идёт...  буду считать эту фракцию подголовником :)
Теоретически, эксперимент можно считать удачным, если учитывать, что это делалось специально. Мне нужны фракции для созревания, чистый спирт добавить не проблема.
915
Иван пишет:
Мне тоже понравилось. Я правда смешал с основным перед бочкой. Уже смешанный примерно 1:10 запах все равно очень сильный. Мне теперь интересно повторить на кукурузе, сегодня второе ведро ставлю, осахарилась до 18 Брикс, вроде не плохо. Но по запаху солод приобладает, брал ячменный белый пивной. Надеюсь, что при брожении появится запах бурбонного "одеколона".
al, думаю, что от зерна тебе одеколона ждать не нужно, но "жирную" фракцию перед хвостом забери, не смотри что пованивает, просто на щепку сильно прожаренную отдельно поставь и забудь минимум до лета.
+ al
917
Иван пишет:
на метровой трубе
Иван, метр насадки или общая?
БК  22/1700 медь
РК 42/2000 медь
918
Igor.Miheev, метр насадки в двухметровой трубе, читай метр колонны... если утеплена конечно, работает только насадка, а пустая труба сверху может работать чуть более эффективней только в предзахлёбе, когда пузырь флегмы подвешен, и то, совсем незначительно.  У меня основная царга метровая, остальное докручивается ниже, так как голова не съёмная.
Вот такая же, но просто новой сборки.. Колонна с отрицательным углом   на фотке экспериментальная.
919
Сегодня ночная смена, готовы 44 литра сырца))))
al пишет:
Однако!  :lol:  *THUMBSUP*
РК: 42мм медь, 1.4м царга. Димрот 3м (8мм). Кубы 30л (кег, тэн 2квт) и 15л (тэн 2.8 квт).
Дистиллятор: на базе РК, поворот 42 в 22, доохладители 90см 1/2" в 3/4" и 4-х трубный 40см 8мм в 3/4". Куб 36л (индукция 3квт).
921
al, радоваться или сочуять? :)
922
Иван, надеюсь , что сезон винограда закончу. Значит праздник урожая)))) Сейчас отмечу за праздничным столом, очень мне фруктовая на клюкве понравилась)))
al, у меня еще литров 25 сырца болтается... надо собраться с духом и доделать, да зерно растить.  Пойду духа уговаривать...  *DRINK*
924
Иван, я в параллель пошел. Второе ведро с кукурузой бродит.
А дальше рожь, пшеница, ячмень в мешках. В общем это сумашествие какое-то.
al пишет:
Скоро новый уже начнется )
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
