526
_Михалыч, Я пробовал 93  уже конкретно хвостиком потягивает. Разбавил его 94,5 впополам и отправил в бочки на год, благо виноградный был.
А от настойки на щепе часто плинтус получается, многие жалуются. Я раз попробовал -  тоже плинтус вышел, бросил это дело....
527
Николай (Фортуна) пишет:
Ну здесь примерно понятно, что делать - готовить надо тщательнее. Я всю щепу доделал, как следует вымочил прежде всего. В итоге в сумме у меня получилось более 10 вымачиваний и 2-3 промежуточных сушки. Ориентир готовности - когда после сушки снова ее вымочишь или вываришь, то интесивность окрашивания воды не увеличивается, остается совсем чуть-чуть желтоватой.
528
_Михалыч пишет:
94,5 я уже пробовал - чуть выше описано, что получилось.
У меня в 95% уже явно и запах и вкус. На 94% пробовал - пришлось настаивать на травах, ибо неприятно. Больше не экспериментирую.
529 (2016-12-29 17:24:58 отредактировано )
мало
Спорно )
93% отбор, 50%АС после голов, на БК, 60 см насадки, ФЧ около 4, сырье- ячменный солод, по пивной схеме, температура брожения 30С, рожжи Пакмайя кристал, рН браги в конце около 4.
Хвостом еще на пахнет, вкуса- дофига. Главное, не пропустить окончание отбора тела, т.к. хвост в какой-то момент начинает здорово чувствоваться, но нет такой "лавины", как на РК. В свежем виде употреблять не получится, очень на любителя.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
530
Artem.SHitov пишет:
Насколько я уже сумел прочувствовать особенности своей РК, предполагаю делать так:
- после отбора голов и подголовников выставлять скорость отбора так, чтобы шел продукт с крепостью 93-93,5% (с контролем по ареометру). Для моей РК это примерно будет 700-800 мл в час в самом начале отбора тела; возможно чуть больше, но на первых порах буду ориентироваться по ареометру, ну и нюхать, конечно. После отбора 30-35% тела по АС ужимать отбор, емкость сменить. Далее уже отбирать 94,5-95 (потом соединить с отбором первой части). Думаю, что дробить погон по маленьким емкостям не буду - по градусникам подход хвостов у меня видно довольно четко.
531 (2016-12-29 18:46:31 отредактировано Фортуна)
_Михалыч, всё нужно пробовать по разному. Вот на сахарном с подкормкой рожью пробовал:
... отбирал головы 70-80 мл\час 6% от АС в плёночном 300мл
... подголовники 95% 300-400 мл\час 10% от АС в плёночном, чуть добавив мощи 450 мл
... тело 95,5% 750 - 800 мл\час  на предзахлёбе 3750мл
... после роста температуры 2\3 на 0,2*С отжимал предхвост 96% 250 мл несколько раз закрывая и открывая отбор, и сливая из стакана в отдельную банку, пока на верхнем не скаканула на 0,1*С
Затем смешал половину тела с подголовниками и предхвостами, развёл до 41%, пахнет приятно, жена сказала коньяком,  o_O  а я не чую там коньяка. Пока не пил.
532
Согласен. Я имел в виду зерновые и солодовые.
533
Многие уже подмечали интересный эффект щепы после выемки ее на свежий воздух... химия процесса понятна, окисление на воздухе происходит куда интенсивней... решил провести эксперимент с одинаковыми фракциями в течение 6 месяцев. Фракция с полным погружением (мелкая щепа с заполнением емкости) созревали медленней чем та же фракция отлитая в отдельную емкость с заполнением наполовину и не полным погружением щепки, один конец который контактировал с воздухом в свободном пространстве емкости.  Проверено на трех разных фракциях  (две фруктовые, одна зерновая). Способ годный, практически идентичный с выдержкой в бочонке.  За 6 месяцев все фракции "обновлялись" воздухом из аквариумного компрессора по 2 минуты каждые 2 месяца... не считая открывания-закрывания и разнюхивания..
Выглядит вот так...
534
доброго времени.
слышал что на заводах для ускорения созревания коньячных спиртов их прогревают и обрабатывают ультразвуком.
если про нагрев информации много, то про УЗ почти нет
что думаете о ускорении обработки щепой - ультразвуком?
ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
535
dioldi пишет:
Ничего не думаю, эффект кавитации может поспособствовать экстракции с.в. дуба, но к процессу окисления отношения не имеет.
536
dioldi пишет:
Думаю - это байки
537
ну так перекись льют, озонируют, компрессоры аквариумные натруждают.
вот я и подумал - может чуток повытрести танины из щепы дубовой.
ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
538
dioldi пишет:
Лучше с месяцок  наш форум почитать.
539
так читаю, плотно читаю... форум демократичный фотки показывает и без регистрации - поэтому только сегодня сподобился.
...а так уже с месяц читаю. и не только тут.
сейчас вот задал вопрос, потом прикинул - а пойду как сам поищу ответ... и знает что интересно.
и патенты есть и трясли УЗ, и токами его били, и гамма излучениями жесткими жгли.
в основном признается неэффективным при пром производстве, но нарвался на раздел патентов по коньячному производству - очень интересное чтение, скажу я вам.
может что и можно перенять для себя будет.
ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
540
dioldi, всеми этими патентами можно подтираться, их у каждого считающего себя уникальным "рукоделкиным" пачками, но воз и ныне там.
Повытрясти можно и просто измельчив цепку, только все процессы окисления ускорить проблемно. Кстати, при озонировании получится блевота, а при отсутствии знаний химии, в процессе окисления перекисью... а ты форум почитай, тут было про это совсем недавно.
541
Иван пишет:
а этот график какой-то базой уже подкреплен или пока часть эксперимента?
542
Piper, это был эксперимент, я даже изменение pH не провел..  Если провести аналогию, в бочке что-то типа этого и происходит, только воздух через клепку поступает, а сверху испаряется часть спирта.
543
Иван, я свои припасы тоже стал продувать, понятно зачем, но совсем непонятно - сколько. Надеялся на обмен опытом. у меня опыт пока только зреет, обобщить нечего ещё.
544
Piper, по конкретному количеству кислорода ответить можно только проведя качественный эксперимент с полной фиксацией всех примесей до и после.  Это дело лабораторий, но он может иметь смысл только при конкретном соотношении той или иной примеси. У нас концентрации у всех разные и химический состав дуба тоже. Каждый следующий раз будет уникален. Все эти фракции по мере накопления 3-5 лет уже неплохая база для купажа и создания своих уникальных напитков.
545 (2017-01-28 07:53:43 отредактировано _Михалыч)
Иван пишет:
Вот меня немного смущают даже операции с продувкой компрессором. Я пока ограничиваюсь тем, что заливаю бутылку не более 2/3 объема и 2-3 раза в месяц открываю пробку на пару минут и аккуратненько взбалтываю открытую бутылку.
546
_Михалыч, воздух-то нужен, без кислорода и реакции окисления не будет. Можно просто потрясти, без разницы....
547
кстати: встречал способ - когда дубовый брусочек используют в роли крышки к бутылке со спиртоконьяком.
брусок пилится по волокнам, одной стороной опускается в спирт, другим концом, через горлышко бутылки связь с атмосферой.
коньяк так же "дышит", немного испаряется ну и соответстенно окислительные процессы идут.
ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
548
dioldi, ну вот это уже другое дело...  сам так хочу давно, да времени нет пробку вырубить и обтесать... Литровых бочек нет в продаже, я бы накупил таких для фракций... Приходится с пузырьками шаманить.
549 (2017-01-28 11:38:25 отредактировано dioldi)
тут как вариант, допустим есть брусочек типа штапика 1х1 см отрезал, просверлил в пробке отверстие на 9 мм, вставил брусок, и укупорил бутылку. потому как пробку делать из дуба чтоб плотно закрывала бутылку действительно хлопотно. а тут еще можно поиграть сколько будет погружено в спирт и сколько на воздухе.
кстати - такими пробками можно укупоривать?
ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
550
значит я не ошибался! Накупил полиэтиленовых крыжек для банок. Почти доделал приспособу для фрезера: что то типа токарника + каретка для ручного фрезера. Ставим чурбачек, вырезаем цилиндр длинной около 15 см, диаметр к примеру 2 см. Сверлим в полиэтиленовой крыжке отверстие чуть меньше дубового цилиндра. Бросаем крыжку в кипящую воду на минуту и после вставляем на горячую наш дубовый цилиндр, будет достаточно герметично. Далее в банку наливаем дистиллят, закрываем крыжкой горячей (после остывания хорошо обожмет горло банки). Вот и все дела. Время бы еще выбрать...
_____________
БК 28Х850 мм; БК 35Х500 мм; РК 35Х1000 мм; БК 100Х1000 мм - в процессе изготовления. Парогенератор - опять задумался о изготовлении. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - осталось сделать насечки на вальцах. Терка для фруктов - почти доделал...
