26
Re: Облагораживание дистиллята
На днях перегонял на своей БК "настойку" для абсента. Когда пошли предхвосты, отобрал их в отдельную емкойсть, так как запах не понравился - вроде еще и не хвосты, но и не тело. А вот когда разбавил водой пополам, запах получился очень даже годный. На вкус сладковато что ли. В общем часть слил в абсент, а часть оставил в отдельной емкости и подписал. К чему все это пишу... Была самодельная водка (месяц как сделал) на старом спирте времен СССР если не ошибаюсь. Запах у нее получился противненький, как у дешевой магазинной. Решил налить в нее предхвостов от абсента в пропорции 40-50 мл на литр водки. Спустя 2 часа понюхал что получилось. А получился приятный запах именно водки, какой то сладковатый, но с легким анисовым ароматом. Как ни странно, на вкус стало значительно мягче. Вот такое облагораживание =)
_____________
БК 28Х850 мм; БК 35Х500 мм; РК 35Х1000 мм; БК 100Х1000 мм - в процессе изготовления. Парогенератор - опять задумался о изготовлении. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - осталось сделать насечки на вальцах. Терка для фруктов - почти доделал...
27 (2016-09-06 21:00:42 отредактировано anfimychev)
Приветствую господа винокуры! Имея очень скромный опыт в количестве одиного раза хочу поделиться впечатлениями.... После второго(тренировочнонго) запуска БК сахарный СС + добавил дистилят из яблочного СС от первого тренировочного запуска.... Получил дистилят ~94,5% со вкусом и запахом просто спирта.... Разбавил водой  аква минерале до ~45%
Часть поставил на калган, а часть оставил в чистом виде...
Чистый продукт имел водочно спиртовой вкус и аромат без какого либо намёка на присутствие в исходнике яблочного дистилята... Ну и от того что толко что из под БК имел довольно таки резкий вкус! Что же я сделал? По рекомендации Ивана Николаевича (искусственное старение дистилята) на сутки поместил в морозилку, затем на день на солнечный свет на лоджии, и в заключении на водяной бане нагрел до 65-68'С. И чтож получилось? Жесткость исчезла, продукт стал мягеньким в принципе можно свободно выпить без закуски.... Хоть яблочного вкуса и не появилось, но появилось какое-то легкое фруктовое послевкусие....
В общем результат превзошёл все МОИ  ожидания!!!
28
anfimychev пишет:
Чё-то не нашёл такой темы, ткните, плиз...
Очень интересно! За этим Иваном Николаевичем просто не угнаться! Ну никак не отследить все его умные мысли, советы, рекомендации!  *YES*
29
IGAN пишет:
ткните, плиз...
Поиск рулит.
30
Михалыч
Вроде я к не Вам обращался. Мания...?
Тогда Вы ткните.  *THUMBSUP* Буду признателен.  *YES*
31
Искусственное старение спиртных напитков
32
anfimychev
Вот спасибо!  *DRINK*
Настолько разросся форум... %)
Искал в темах - не нашёл...
По запросу
Облагораживание дистиллята, пост 27 - то же самое!
Благодарю!!
33
IGAN, еще один момент, которым я часто пренебрегаю, емкость действительно должна быть раза в 2 больше объема дистиллята. Где то после 5 раза на стенках появляется еле заметный налет, и далее он нарастает значительно быстрее. Наверное начальная точка кристализации нужна. Отлично отмывается лимонкой. Интересно, нужно ли при искусственном старении менять емкости?
_____________
34
Я,человек новый, но позволю вам   дать совет .Чтобы дамы пили ваш продукт(уже готовую водку)доавьте туды стручок натуральной ванили(на бутыль 3 литр. я добавляю один штук и то мног кажется)запах как мартини
35
серый пишет:
Извините, конечно, но наша цель - получить качественный напиток, а не просто,споить дам... ;D
36
Юрий пишет:
серый пишет:
одно другому не
мешает :cool:  :cool:
37
В Тамбовской аптеке №1 глицерин подорожал на 20 рублей. 192 рубля за 250гр. (200МЛ.) Барыги... блин...
38
Николай (Фортуна), если это чистый глицерин, вообще странно, что тебе его свободно продали в таком количестве, да и куда столько?  o_O ... А если это готовый препарат, то в нём содержится  50% изотонического раствора хлорида натрия.
39
Иван пишет:
Глицерин разве рецептурный препарат? Покупаю в ЛенРеактиве (не реклама, если надо, дам ссылку) литровыми бутылками Глицерин ЧДА (Россия)Содержание основного вещества — 99,7%, стоит 176руб. или Пр-во: OHplus GmbH, Германия 750руб за 6 кг. все в свободной продаже.
40
Михаил К., глицерин не рецептурный, но должен продаваться с ограничением по массе как и кислоты, точных ограничений не знаю. Покупал однажды примерно 10 пузырьков (не помню точно сколько брал) для натирания резины (глицерин- лучший "чернитель резины" если что, собственно он и в составе дорогих брызгалок в автохимии)... Аптекарь смотрел в списки ограничений и ответил, мол да, есть ограничение по отпуску.. Ну тут понятно, почему есть  ограничение, любой химик сразу поймёт.  Хотя, тут без бутылки не разберёшься, где-то и марганцовку не продают, а где-то свободно лежит.
41
Иван,  это не препарат, чистый глицерин. Второй раз покупаю в этой аптеке. Осталась одна на весь город, где готовят лекарства. Остальные - "купи-продай".
Добавляю чайную ложку на литр 40-50% дистиллята.  Продаётся свободно, кстати сказать, как и марганцовка в этой аптеке.
42
Николай (Фортуна) пишет:
чистый глицерин
Повезло взять сразу столько, я маленькими пузырьками беру когда требуется.
43
Иван пишет:
А в вайп-шопах никто не интересовался? Там тоже глицерин продаётся-любого объёма.
44
Aleksey.Matveev пишет:
А в вайп-шопах
Кот в мешке.
В аптеке нужно брать, и только "для внутреннего применения". Т.к. бывает ещё для "наружного применения", в пузырьках по 25 мл из коричневого стекла. В него какую-то хрень лекарственную добавляют, насколько мне известно.
45
Опять людей травят... При сгорании глицерина при температуре выше 200С, а он сгорает в этих устройствах при более высокой температуре, выделяется акролеин. Сильный мутаген, относится к классу черезвычайно опасных веществ.  Хотя... естественный отбор никто не отменял.  *WRITE*
46
Иван пишет:
Фруктоза - 0.2-2 гр на 1 литр напитка, лучший вариант для смягчения фруктовых дистиллятов.
приветствую господа винокуры! если не сложно, кто знает, конвертируйте пожалуйста (Фруктоза -0,2-2 гр) из веса в объем!? проще говоря 1гр фруктозы сколько это в чайной ложке??? спасибо!
47
anfimychev,
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D … amp;lr=213
48
СПАСИБО! тормознул не подумал что такое в сети есть...
49
В прошедшее воскресенье получил первый опыт в самогоноварении) Естественно тренировался на сахарной бражке. В итоге, после двух перегонок, получил 2,5 л 89-ти процентного дистиллята. Разбавил его до 45% водой для кулера.
На вкус еще не пробовал, но запах чисто спиртовой (так же пахнет медицинский, из аптеки). Хочу теперь полученный напиток попробовать умягчить. Из описанных выше способов умягчения дома имею только фруктозу и активированный кокосовый уголь. Хочу зайти в аптеку и, если будет, то куплю глицерин.
Посоветуйте, какой способ облагораживания использовать лучше?
Просто про фруктозу написано что лучше её использовать для фруктовых, но по мне этот способ самый подходящий (не испорчу ли напиток?).
И про глицин подскажите. Что именно за вещество и где продается? Дело в том, что у меня ребенку глицин в таблетках прописывали врачи (как успокоительное вроде, но могу и ошибаться). Это он и есть?
50
Dmit_OM пишет:
Это самогонка, здесь мы ее именуем СС (спирт-сырец). Поставьте ее в шкафчик на недельку, потом понюхайте. Или разведите до 15-20 градусов и отведайте... окажется гадость редкостная, смею Вас заверить.
Так что лучше не переводите ингредиенты на облагораживание дерьмеца, сильно лучше все равно не станет.
