226
Re: Комплект оборудования для самогоноварения
al, оптопара то сможет, но вот только не в стекляшке а в непрозрачной трубке... Хотя, капля прозрачная, тут скорее ИК или УФ пара потребуется.
Jedem das Seine
БК 15\650 медь
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
227
al пишет:
оптопара сможет фиксировать каплю
Саша, теоретически думаю может.  За счёт рассеивания светового потока при прохождении капли через "световой канал" между передатчиком и приёмником. Техническую реализацию нужно обдумать.
228 (2016-11-20 00:59:41 отредактировано )
Kreg1969, светодиод поставим, капля светится будет)))
Aleksey.Matveev, основная задачи головы. Тело литрами мерить можно.
Можно внизу диоптра сделать непрозрачную часть, там и поставить с одной стороны фототранзистор, напротив фотодиод.
Здесь можно посмотреть идею реализации, и допилить под наше дело.
https://www.youtube.com/watch?v=59PZrglYRO0
230
Вот с ночи занимался ректификацией.
Задача перегон спирта сырца из яблок. Объем был небольшой, всего 10 литров 40%.
Головы в ночь на автомате.
Основной отбор с увеличенной скоростью отбора, на выходе 94% спирт, запах яблок присутствует даже не разбавляя.
Отрегулировал колонну на предзахлеб при отборе тела. Вообще по диоптру сразу видно, что делается. Особенно хорошо заметно обеднение орошение насадки и сразу рост температуры пара.
https://www.youtube.com/watch?v=IWS45M4 … e=youtu.be
al, т.е. на РК гнал?!
232
al, на метре высоты?  Я чачу в этот раз сильно ароматную получил, вроде бы и зажать можно было.
233
Иван, да на метре гнал. Последнее время на метровой гоню, проще ароматы оставлять.
Аркадий, чисто РК без БК. Ночью головы, а утром тело. Достаточно быстро получилось. Отрегулировал на  предзахлеб и отбирал на большой скорости с 94% по АС. По уровню флегмы в диоптре и по температуре сразу все видно. На высокой царге все более инерционно, на метре отклик быстрее. Потом отбор уменьшил и спокойно добирал 95%. В итоге аромат остался. Последние 200 мл совсем предхвостов отдельно отобрал.
234 (2016-12-11 14:19:06 отредактировано al)
Если кому-то интересно, то выкладываю фото подключения тэнов.
На мой взгляд это очень простой и бюджетный вариант.
На проводе лепестковые контакты, изолированы термоусадкой и одеты силиконовые трубочки.
Фотки легли, но надеюсь, что все понятно.
al пишет:
А почему БК не используешь после отбора голов на РК? Раньше вроде так гнал.
236
Аркадий пишет:
Сырец был очень пахучий, поэтому решил на РК делать.
al, насадка какая-сколько? Ты уж извини, что так пытаю... СС чачи и на кальвадос ждёт своей очереди, не без аромата оставить, вот и думаю, как и на чем гнать. На БК ни разу не работал, но почти собрал по твоему примеру. Думаю, на чем попроще запустить первый раз, чтобы понять, как это.
238
Аркадий, мочалки, но плотно от куба до диоптра. Мочалка в диоптре на видео видна.
Я наврал немного, сейчас перемерил в итоге вышло чуть больше 93%. Уже разбавил для бочки до 65%, запах отчетливый.
al пишет:
на метре гнал
Я ж не отстану  :D  Метр от куба до диоптра, т.е. длина царги?
240 (2016-12-11 18:56:06 отредактировано al)
Аркадий, ща померю точно))))
примерно 112 -115 см получается вместе с диоптром. Труба была метр плюс фитинги, плюс диоптр.
al  у вас 3300  с гаком сообщений. Какой у вас высокобюджетный клапан найти не удалось.  Не все дружат с компьютером.
242
Blad, здесь смотрите Простейшая полуавтоматика для РК на термостате STH0024U-v3
Аркадий, я в 35 трубу всего 4 мочаллки фикспрайсовские запихнул, снизу поплотней... Высота точно так же как у Александра.  Все ароматы в наличие, даже как-то сильно с изабеллы получилось.
244
Иван, а высота? Мне с моей 1,6 метра от куба до стыка с "головой" стоит пытаться или укоротить до метра?
245
Аркадий,  я бы специально пилить не стал, просто мочало в нижнюю часть запихнул... и всё, выше будет просто пар подниматься, там никакого разделения практически нет, так как не будет насадки.
246
al пишет:
Сколько мл в час получалось?
247
IGAN пишет:
Понятия не имею. Течет струей. Меня это не очень беспокоит, я ориентируюсь на процент ас на выходе и температуру пара.
Вообще много времени занимает отбор голов и отжим хвостов. Тело идет со скоростью литры в час.
al пишет:
Закончил сборку и пайку. Теперь ходовых испытаний жду))))
Очень крутые диоптры *THUMBSUP*
249
Я недавно у китайцев посмотрел диоптры с нержавейки. Любые диаметры и размеры, но...
Тихо выпал в осадок от цен...  *WALL*
250
Периодически возникает вопрос про мочалки.
У меня вот такая колбаса, ей уже несколько лет.
она свободно входит в трубу.
Для равномерного распределения трубу несколько раз стучу об тапок, сначала с одной стороны, потом с другой.
