526
NAMi пишет:
я его под утеплитель к самой трубе подпихнул.
И он измеряет температуру трубы, которая о-о-очень медленно меняется.
527 (2016-12-15 22:14:26 отредактировано NAMi)
Николай (Фортуна) пишет:
NAMi пишет:
Да нет. Очень даже шустро реагирует на изменения (см. первый рисунок и рисунок в сл. посте).
Пока так. У колонны на этих выходных будет много работы. Потом перепаяю штуцер под датчик.
РК: Царга 1300мм. медь 35мм. Куб: ал. фляга 39л. ТЭНы 3,2кВт. РМ на BTA40.
528
Сижу и наблюдаю за колонной. Как за первой в жизни стиралкой автоматом. Хочу дожать её досуха (98 в кубе).
529
NAMi пишет:
Доброго времени суток!
У себя в загашниках обнаружил кабель переходник USB->COM. Разобрал его. Там PL-2303HX стоит, и рядом MAX213CAI. Сигналы RxD и TxD от PL-ки на разъём COM через эту МАКСимку проходят. Так вот, для подключения термодатчика лучше убрать МАКСимку и подключиться напрямую к 1,5,7 выводам PL-ки, или её оставить и подключиться к выходному разъёму COM?
Приветствую! Скажи пожалуйста, как ты подключил этот кабель, у меня такой давно валяется, я его вскрыл, но далёк от электроники. 9 проводов куда какой? Максимку выпаевать не хотелось бы, нет опыта такой мелкой пайки. Спасиб!
530
ahorse, эту тему  с самого начала прочитайте, всё есть, 20 страниц всего... :)
531
Я читал все 20 стр, кроме того господин Иван жирным написал: "ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПЛАТЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЮ ВЫВОДОВ, ПРОВЕРЯЙТЕ ВЫВОДЫ ПЛАТЫ С ВЫВОДАМИ МИКРОСХЕМЫ"
Но так как я не очень в электронике, я долго и упорно ждал когда же кто то опишет  такой же кабель как у меня . И вот господин NAMi выкладывает фото такого же шнурка. Я уверен Вы, тоже не бог в какой то отрасли, ну не понимаю я в электронике, что поделать.
532
ahorse,  взять распиновку com порта на DB9 ... там одноименные выводы или взять распиновку микросхемы с первого сообщения темы и отпаять от необходимых ног максимку но припаять туда датчик...
Фотографию крупно с обеих сторон ... тогда можно подрисовать, но теоретически и так все должно работать, разве только уровни на всякий случай замерять перед подцепом датчика.
533
Добрый вечер.
Сижу посылку из Китая домучиваю.
UART PL2303HX + датчики (пока подключил пару).
С OneWireViewer нормально работает. Резистор не ставил.
Помогите с прогами, которые могут сигнализацию по температуре включать. Не нашел рабочих вариантов ни TempControl, ни Temp Keeper.
Скиньте рабочие ссылки в личку, если не сложно.
534 (2017-01-31 15:30:15 отредактировано a.sherbakov)
Объясните недалекому, куда тыкаться, чтобы заработало...
OneWireViewer при этом работает и графики строит
535
a.sherbakov, Управление - менеджер объектов - поиск устройств.
Датчики добавь, конвертирование и интервал опроса настрой
536
Фортуна пишет:
Датчики добавь
не могу датчики добавить
537
a.sherbakov пишет:
Резистор не ставил
Датчики работают в паразитном режиме - может тут собака покопалась?
РК: 42мм медь, 1.4м царга. Димрот 3м (8мм). Кубы 30л (кег, тэн 2квт) и 15л (тэн 2.8 квт).
Дистиллятор: на базе РК, поворот 42 в 22, доохладители 90см 1/2" в 3/4" и 4-х трубный 40см 8мм в 3/4". Куб 36л (индукция 3квт).
538
a.sherbakov, так обратись к разработчику, почему его программа не работает... Тут точно консультации по этой глючной проге не будет.
539
d.styler пишет:
a.sherbakov пишет:
Резистор не ставил
Сам уже об этом думаю.
Иван пишет:
Так я и не прошу консультации, я хочу найти рабочую программу с возможностью сигнализации.
a.sherbakov пишет:
Помогите с прогами, которые могут сигнализацию по температуре включать. Не нашел рабочих вариантов ни TempControl, ни Temp Keeper. Скиньте рабочие ссылки в личку, если не сложно.
Иван, а можно от вас получить tempcontrol? кажется она у вас была...
540
a.sherbakov, бери.. личка
541
a.sherbakov пишет:
У меня кипер работает уже год на ноуте и десктопе - никаких проблем. Думаю и не только у меня.
С железом разберись, с ПО, с настройками датчиков и программы....
542
Фортуна пишет:
a.sherbakov пишет:
На TempControl тоже все работает!
543 (2017-01-31 21:35:22 отредактировано Фортуна)
a.sherbakov пишет:
Да, тепконтрол у меня тоже работает, но он какой-то примитивный, как проги на 95-ой винде всё равно.. Мне кипер больше нравится.
544
Фортуна пишет:
a.sherbakov пишет:
Я, к сожалению, далек от компьютерного железа и программирования... ну не сантехника это....
Готов следовать всем советам, чтобы победить кипер. Можно удаленный доступ настроить к компу. Есть желание и возможность помочь?
545
a.sherbakov, в настройках - самостоятельные устройства- поиск.. вроде так.   Ну и выбрать адаптер и ком порт.
Потом на график в настройках зацепить..
546
Если так
a.sherbakov пишет:
То и с удалёнкой я не помогу, т.к. как для её настройки потребуется твоё участие. Это как лечить зубы по телефону...
547
Иван пишет:
Именно так и делал, но не помогает. См. прикрепленные выше PrtScn.
548
a.sherbakov, я не помню как она настраивается, так как ей не пользуюсь. И Control тоже не пользую, после обновления линукса она в вайне не пускается, а настраивать мне лень.
Сейчас вообще редкий экземпляр юзаю...  но об этом говорить пока рано.
549
Фортуна пишет:
Если так
a.sherbakov пишет:
Ну не настолько я далек....
TeamViewer включить смогу
550
a.sherbakov, а, вспомнил... там надо каких-то пару библиотек задуть на комп... она ведь на устаревших дровах, надо навешивать что-то... толь вижуалбейска какие-то файлы толь х.з чего...  смотри у автора, было там пару архивов на высасывание.
