Тема: Купажированный молодой виски Alco Distillers рецепт
Различные эксперименты с зерновыми дистиллятами привели к неожиданному, уникальному результату.
Молодой, не выдержанный виски с тонкими цветочно-ореховыми ароматами, ярким сладковатым вкусом, оттенками чернослива и ячменного солода. Черезвычайно мягок и приятен на вкус.
Рецепт как есть, но вы можете продолжить мои эксперименты, так как возможности с зерновыми практически не ограничены.
Затор.
Зерно ячменя 40% (можно сразу заменить перловой крупой)
Мука пшеничная 30%
Солод для осахаривания 15% пшеничный и 15% ячменный.
Ячмень перед развариванием желательно размельчить помелче.
Схема осахаривания
45С - 60мин.
62С - 45мин.
75С - 15 мин.
Немного о температурных паузах:  Температурные паузы на примере односолодового затора для виски
Сбраживалось без процеживания вместе с дробиной, перегонялось без осветления. Дрожжи СафЛевюр по технологии Семишона в 4% растворе с подкормкой из муки - 10гр дрожжей на 3 литра затора.
Первый погон до воды, получаем СС (спирт сырец), закладываем в него измельченный  спецсолод номер 8 в количестве 70гр на каждые 5 литров СС и оставляем настаиваться на сутки.  Как сделать такой солод написано в отдельной теме Солодовые фантазии. Различные виды солода в домашних условиях
Второй погон фракционный с солодом в кубе, на пленочной колонне (бражная колонна), забираем неспешно, в хвосты сильно не залезаем.  Про фракционную дистилляцию немного подробней тут Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост
После дистилляции уже имеем очень привлекательный аромат, но это еще не все..
Дистиллят разделим на две равные половины, в первую часть положим 10 граммов (столовая ложка) спецсолода номер 7  на каждые 0.5 литра дистиллята (можно и с номерами 6 и 5 попробовать, пока не пробовал) . Солод измельчать не нужно!
Вторая половина дистиллята уходит на дубовую щепу, по 1 чайной ложке на каждые 0.5 литра..  Как сделать щепу можно узнать тут Имитация дубовой бочки или быстрая настойка на щепе
Оставляем емкости на две недели в теплом месте, переодически встряхиваем.   Через две недели смешиваем обе части дистиллята, доводим крепость до 40-42% (это оптимум для вкусоароматики)... фильтруем через несколько слоев марли (удобно вставить скрученный кусочек марли в носик воронки). Оставляем еще на две недели, после чего помещаем в холодильник и еще раз фильтруем в холодном виде...  Готово.
пс.. Никакой карамели или сахара добавлять не нужно, в спецсолоде достаточно карамелизированного сахара.
Подавать охлажденным до 5-7 градусов.
http://storage9.static.itmages.ru/i/14/0212/h_1392238251_3904117_44ead97bd8.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0212/h_1392238609_8741711_3c862d49a1.jpg
Re: Купажированный молодой виски Alco Distillers рецепт
А на дуб потом ставить не порбоал? Мне видится интересным такое сочетание в технологии.
Moonshiner пишет:
Сейчас стоит партия на дубе.
4 (2014-03-16 18:44:44 отредактировано Moonshiner)
Вот под жарил пивоваренный Пилсен,  6-7 наверно получилось,  как то так.http://cs607529.vk.me/v607529237/309b/Zz9Vb5t6-r0.jpg
Здравствуйте, коллеги.
Иван пишет:
Не сталкивался с технологией Семишона... Можно ли поподробнее расписать, как правильно разбродить Саф-Левюр при, допустим, таких пропорциях?:
400г - перловка
300г - мука
150г - пшеничн. солод
150г - ячмен. солод
Итого: 1000 г - засыпь.
Вода - 4,000 литра. (или лучше 3,5л?)
transfi пишет:
Иван пишет:
400г - перловка
300г - мука
150г - ячмен. солод
Вот тут есть подробности  Рецепт для первого приготовления вкусного самогона (новичкам)   сахар можно заменить осахаренным суслом. Но если планируется зерновой затор, дрожжей лучше уменьшить, так как в зерновом заторе они размножаются необычайно быстро...  В среднем от 2 до 10гр  по СафЛевюру на 3 литра затора- экспериментально. Лучше начинать с 5 гр, потом экспериментально вывести для себя свою любимую "формулу".
7 (2014-04-02 14:58:35 отредактировано Moonshiner)
Moonshiner пишет:
Засыпал примерно 150г дробленого, поджаренного солода в СС - 67% , выдержал недельку, он стал цветом как в бокале (начало темы) На запах и вкус очень напомнило темное пиво, только очень крепкое, но мягкое на вкус. Т.К. это все же СС, надо перегнать.
Moonshiner пишет:
Moonshiner пишет:
Я вместе с солодом перегонял... Но если настоялось нормально, можно думаю откинуть через марлю..
9 (2014-12-24 14:15:25 отредактировано Аркадий)
Решил замахнуться на такое, уж больно описание вкусное. Вчера поставил. Делал 800 гр. ячменя (предварительно тщательно промыл), 600 грамм муки кукурузной, по 300 грамм солода пшеничного и ячменного, зелёного. Ячмень тяжело мололся, приходилось с горсти сыпать тонкой струйкой в электро мясорубку. Йодную пробу делал в конце паузы 62 градуса, цвет не менялся уже. Перед добавкой дрожжей остужал принудительно, в ванной. Дрожжи "по Семишону" часа 4 разбраживал. Поставил бродить без процеживания. Одетое на бутыль резиновое изделие сразу приняло надлежащий вид, еле успел дырок наделать :D
Добавлено: 2014-12-31 12:54:10
Если на РК гнать второй раз, краник отбора чуть побольше приоткрыть? Спирт-то гоню 2-3 капли в секунду, а тут про БК написано. Градус какой, 94-95 получать?
Аркадий Литвиненко пишет:
94-95 получать?
Да.. !!
Иван пишет:
94-95 получать?
Да.. !!
Здравствуйте Иван. А какой примерно объем в час получается, я сегодня перегонял по рецепту Вадима с подкормкой пшеницы. Предыдущие разы у меня отбор где-то 550-600 в час, а сегодня отбор завысил получил 800 мл в час. так у меня АСП показал то же 96.5%. Если я ещё завышу то там прям можно сказать струя будет идти с холодильника. Просто и в книгах даже написано что отбор должен быть примерно 94% (книга про виски), что бы аромат сырья чувствовался , но наверное когда разбавлю и отправлю на покой он должен появиться, может что не так понимаю я ?
Геннадий пишет:
Сначала придется приноровиться  своей колонне, речь про РК как я понял.... и так как они все уникальны в некотором роде.. тоесть сменив насадку на иную она поменяет свои характеристики, хоть немного, но поменяет обязательно (точнее мы сами поменяем ее характеристики) и т.д.....  там весь пар конденcируется, мы можем регулировать флегмовое число как нам захочется...да хоть 100!  И чем выше это число, тем чище на выходе конечный продукт...и вот тут наступает момент, когда встает вопрос как не угрохать аромат продукта... придется потренироваться..  Отбирая одинаковую крепость продукта но в первый раз с более высоким флегмовым числом (меньше отбор-больше возврат) чем у второго (больше отбор-меньше возврат) мы получаем разный на выходе продукт..   А вот сколько отбирать я не скажу!  Это зависимости от штамма дрожжей, вида сырья, условий сбраживания и т.д. .. и никто точно не скажет! Это уже технологический процесс и разрабатывается он самостоятельно, опираясь на предудыщий опыт..тоесть только опыт точно подскажет как лучше..  Я же привожу свой личный опыт и он не может послужить эталоном для других, но только отправной точкой для творчества.   Если все сделать как я скажу- отличия в итоге неизбежны, да даже от того, что вода использовалась из разных источников. (все как с хозяйками и блинами)
Здравствуйте. Подскажите новичку. К сожалению не смог найти информацию. Берем перловку и солод в нужных пропорциях, перемалываем. Добавляем нужное количество муки. Нагреваем воду до 45 градусов и вносим эту засыпь. Затем выдерживаем температурные паузы согласно рецепта. В конце доводим до кипения и по возможности быстро остужаем. Затем вносим разброженые дрожжи и ставим под гидрозатвор. Все верно?
al 974 пишет:
Все верно?
Перловку поварить часок, остудить до ~65 градусов, туда солод. Подкорректировать температуру, желательно чтобы стала 62-64 градуса. Дальше по паузам.
Понял. Спасибо.
Созрел еще один вопрос. Т.к. отопление почти отключили (я сушил солод на батарее), я не успел приготовить солод из пшеницы. Можно ли использовать зеленый солод из пшеницы? Если да, то на сколько больше его нужно по весу?
al 974 пишет:
Почитайте тут Зеленый солод- первый опыт, с продолжением.
А если сделать купаж только на карамельном солоде , просто нет сейчас дуба под рукой ,так сказать ))
Как можно называть такой напиток ?
Делал несколько раз напиток по мотивам этого рецепта, но в ленивом варианте. Спирты зерновые разного состава ( в основном рожь+ячмень+кукуруза), но с добиванием сахаром, второй перегон на комбайне РК-БК.
Осахаривание покупным курским солодом (ячменным).
Темный солод для настаивания испольовался ржаной покупной, т.е. с запахом бородинского хлеба.
Полученные напитки существенно разные в зависимости от используемого спирта, не очень похожи на виски, имеют отчтливый аромат ржаного хлеба и сладость, неизменно хороши на вкус. Выдержка в стекле более месяца идет им сильно на пользу.
