26
Re: сигнализатор отключения холодной воды
Andrey_33 пишет:
считаю, необходимая штука для автоматики, когда оставляешь работающую аппаратуру без присмотра, т.к. воду в стояках многоквартирных домов могут отключать в любое время, даже ночью дежурные бригады в случаях аварий.
если кому надо, могу накатать софт на простом контроллере, но коммерцией не занимаюсь, паять все самостоятельно
Вот и разговоры конкретные пошли.  *THUMBSUP*
А что, кЕтайцы готовых решений не предлагают? Сколько не набивал в поиске ебая разные варианты - только контроллеры уровня предлагались. А тут-то мальца другое. Надо бы знать что набирать в поиске.
И даже для тех у кого нет(или кто не любит) автоматики, достаточно простой звонок на 12в приколхозить. Но импульс с датчика Холла полюбому декодировать надо.
Натурпродукт - это наше всё!
27 (2016-12-09 11:22:18 отредактировано Andrey_33)
EVS, вот тебе перевод на бытовой уровень алгоритма работы электронного сигнализатора:
ставишь емкость с электрическим поплавковым датчиком (продаются везде), на датчик звонок вешаешь (например, квартирный).
емкость наполняется водой из холодильника и опустошается через свое отверстие.
скорость наполнения д.б. выше (отверстие слива д.б. маленькое).
как только вода перестанет наполнять емкость, она опустошится через свое сливное отверстие и сработает поплавковый датчик и далее звонок.
это реализовать сможет любой школьник.
датчик
amperka.ru/product/water-level-sensor-angle
28
Такая рисуется картина.
Т.к. у меня симистор стоит на радиаторе от видюхи с пропеллером на 5 вольт, запитанном от отдельного адаптора, накидал простую схему отключения ТЭНа при отсутствии воды, с применением низковольтного реле
Останется продумать конструкцию датчика\замыкателя с поплавком и емкостью.
29
Andrey_33 пишет:
датчик
Ага бытовой, по ссылке один болт ардуинка маячит.
А на перелив другой датчик ставить? Скорость охлаждения в процессе погона разная бывает. Ещё и слив из емкости регулировать?
А пока ёмкость через отверстие меньшего диаметра опустошится, пройдя прямоток и деф, и поплавок среагирует - уже полкуба через ТСА высвистит.
Не, датчик однозначно перед входом(подачей) надо ставить.  :-*
30 (2016-12-09 14:29:53 отредактировано Andrey_33)
EVS, емкость - это интегратор. выбирай нужный тебе период интегрирования (читай - выбирай нужную емкость бутылки) - это определяет время обнаружения. а так же фильтр ложных срабатываний.
никакого регулятора перелива не надо, переливается через край емкости и пох.
где датчик с крыльчаткой ставить - пох.
31
Жили-были Ах и Ох. Им всё было нАх и пОх...  *ROFL*
32
В качестве датчика-замыкателя можно использовать крышку от бачка тормозухи ВАЗ и бачок, врезав штуцера для входа и слива воды. На будущей неделе постараюсь реализовать конструкцию. Нужно ещё продумать что лучше размыкать, может быть цепь от А2 симистора до клеммы 1 регулятора, либо управление симистора с клеммы 2. Надо проверить.
33
а не проще на выход ТСА поставить датчик температуры больше 60 авария.
34
geha69 пишет:
У меня на аварийке так и стоит - датчик DS18b20 и термоконтроллер, исполнительное устройство - пищалка.
Можно проще - обойтись без термоконтроллера, поставить терморезистор на ТСА KSD9700. При достижении выбранной критической Т (указана) на корпусе терморезистор замыкается или размыкается (в зависимости от типа - НО или НЗ). Я выбрал НО, при замыкании срабатывает пищалка. Кто использует РМ-2 можно выбрать НЗ, чтобы при срабатывании разрывал цепь питания РМ-2.
35 (2016-12-09 22:21:22 отредактировано Фортуна)
Гена, привет! Можно, почему нет. Тут много путей реализации. И ардуинку к датчику холла или температуры прицепить можно. Просто я хочу сделать самый примитивный вариант. Уровень воды в бачке есть, и поплавок держит замкнутыми контакты, реле включено РМка работает.  Кончилась вода, уровень упал - слиласть вода через тоненький штуцер, поплавок вниз, контакты разомкнул, реле отключилось, РМка закрыла симистор, ТЭН обесточился. Мне так думается - чем решение проще, тем надёжнее. :)
Да и не температура воды важна в данном случае, а её наличие.
36
Николай хочется комфорта (типа после восьмеркина на мерена)с Датчика температуры ТСА ардуинка откл питание тена.кому что.
37
Николай (Фортуна) пишет:
Проще, экономичнее я и предложил, ни в коим случае не пренебрегая Ваш вариант.
Видимо еще не многие знакомы с KSD.
38
Кардинальное решение проблемы - насосная станция с гидроаккумулятором как минимум на 100 литров..... ну и заодно - дизельгенератор с автоматикой, чтобы сам запускался и подключался.  :)
39
_Михалыч пишет:
- винно-водочный магазин :lol:
40 (2016-12-10 00:05:07 отредактировано geha69)
да понятно самый простой как он называется W120*там как то еще температураТСА срабатывания 60 градусов 2 кОм резистор через реле термометра на коротыш УЗО (у меня на всех блоках управления на выход тэнов стоит узо термометр сработал реле замкнулось через резистор узо определило утечку отключило тэн)все.
41
geha69,  идея с узо оригинальная, но это не инженерный подход.
форум читает много людей с разной квалификацией, когда такое пишешь, хорошо бы предупредить об опасности
42 (2017-04-10 14:37:19 отредактировано КАнат)
Фортуна пишет:
Не спорю, контроль наличия воды - вещь архиважная, особенно когда за пивком любишь бегать в процессе перегона. Но тут нужен такой датчик, который понимал бы, что напора воды нет совсем. Т.е чуял от нуля и до, пусть 5 литров\мин. Значит датчик должен быть изготовлен очень качественно.
Датчик протока охлаждающей воды  изготовлен с использованием бытового выключателя освещения (10А).
Привод - нагрузка протекающей воды.
Может быть использован для отключения/ включения
ТЭНов до 1.5 квт (электроплитка), либо для управления пускателем (контактором).
  Второй месяц провожу испытания, работает надежно.
Надо подключить еще сигнал о перерыве в протоке воды. Не выбрал способ.
Датчик дает уверенность, что перегрев системы не произойдет.
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
43
КАнат пишет:
Весьма информативный сабж.  \m\/
44
Продолжаю проверку датчика.
Замерил чувствительность и время срабатывания датчика.
   Проток воды 0.1 литр в минуту.
При перерыве в подаче воды отключение нагрева куба происходит через 30 - 40 секунд.
При возобновлении подачи  включение нагрева  происходит через 15 - 20 секунд.
Увеличение протока на время отключения нагрева не влияет, время включения уменьшается.
Немного изменил конструкцию, для повышения надежности и удобства использования.
Акустический элемент еще не приобрел.
45
Новый вариант сигнализатора.
46
Небольшая доработка датчика сигнализатора.
Изготовил новый резервуар датчика протока воды.
На рисунке
1 - начальный вариант
2,3,4 - фазы работы нового резервуара.
Резервуар предназначен для накопления объема
охлаждающей воды в количестве необходимом для
перевода датчика датчика в положение - "вода есть".
Если в резервуар вода не поступает, он через
небольшой промежуток времени (меньше 60 сек)
опорожняется через сливной патрубок и переходит в
положение - "воды нет"
Сливной патрубок обеспечивает ускорение заполнения
и опрожнения резервуара.
Отверстие перелива поддерживает рабочий уровень в
резервуаре.
47
КАнат, а термометр не проще использовать?  Нет воды- есть температура- есть термометр- есть исполнительное устройство отключающее все. Все в спичечный коробок уберется.
48
Иван, согласен .термостат w1209 даже без ds18b20 и китайский модульный контактор на тэн. Всё устройство 400 рублей выйдет.
49
Иван пишет:
Согласен что с термометром проще сигнал получить, но еще требуются исполнительные элементы.
Это устройство является "три в одном" - датчик, сигнализатор и исполнительный орган.
Надежность этого варианта очень высокая.
Компактность и мобильность устройства позволяет разместить его в любом месте.
Материальные затраты примерно 150р.
50
КАнат,
Посмотри лучше сюда... Контроллер расхода и отключения воды.
Если электричество отключат, все эти сигналки умирают, но устройство по ссылке может спокойно закрыть и водопровод (при использовании НЗ клапана) и отключить ТЭН и быть спокойным.
И устройство является пожалуй даже и 10 в одном, если знаючи использовать.
Если нравится свое устройство, никто не против, они имеет право на жизнь, но есть более совершенные разработки.
