51 (2016-10-17 15:04:31 отредактировано Михаил К.)
Re: Компактный гидрозатвор для браги, вина, пива своими руками за 10 минут
Вставить все изображения не удалось, оставил парочку.
52
53
Михаил К. пишет:
Обрезаем у трубочки нижний конец под углом и устанавливаем в отверстие пузырька.
Герметизируем термоклеем, удаляем лишнее.
Сверлим пробку, устанавливаем, герметизируем.
Дезинфицируем, моем, заливаем воды, пользуемся.
Вообще не понятно, куда вклеивается трубка.
54
Lemon пишет:
Михаил К. пишет:
Трубка вставляется в отверстие, сделанное в верхней части пузырька, там это соединение герметизируется.
55
я поняллллл. Это реклама "фейри"  %)
Больше ничего не понял).
Тоже нифига не понял, одни глаголы. Михаил К., процесс нужно описывать детально, прикрепляя фото к каждому этапу, крупным планом, чтобы понятно было людям. А не так - четыре фотки издалека одного пызырька. Куда вода заливается? Как оно булькать-то будет? Совершенно не ясно...
57 (2016-10-17 16:02:02 отредактировано Михаил К.)
al пишет:
Нет, это реклама сверел)))
Я не ах какой рисовальщик, но может такая схемка прояснит ситуацию.
58
Ну я, вроде, допер - окончательная конструкция на фото в сообщении #52. Весь гидрозатвор размещается под крышкой емкости, получается внутренний гидрозатвор.
На мой взгляд - крайне неудачная конструкция со всех точек зрения. Самое главное - при малейших манипуляциях с бродильной емкостью может или выплюнуть всю воду, или засосать в емкость.
59 (2016-10-17 16:19:50 отредактировано Alessandro)
Михаил К. пишет:
ЧуднО, предлагаете внутрь емкости поместить? конструкция конечно компактная, но я бы не сказал что совсем простая и удобная, недостатков больше. (имхо)
О, уже Михалыч отметил тоже...
60
Alessandro пишет:
Михаил К. пишет:
Не предлагал всем переходить на подобные гидрозатворы, я сам то новичок в винокурении. У меня всего 2 банки по 19 литров, а ставил брагу вообще первый раз в жизни. Собрал гидрозатвор, работает, вот и выложил. Я и не думал, что на форуме винокуров нужно будет так подробно разъяснять куда заливать воду в гидрозатвор..
Гидрозатвор компактный, воду не выплеснет, а вот всосать может если емкость сдавить и резко отпустить, я сразу предупреждал о отрицательном давлении, но это касается большинства гидрозатворов.
61 (2016-10-17 18:13:37 отредактировано )
Михаил К. пишет:
С точки зрения физики работает. Но вряд ли его можно назвать удобным. Процесс не видно. При перемещении бутыли может глотнуть браги. Но есть и более опасные вероятности, если поставить с зерном и пойдет шапка вверх трубку забьет быстро. Потом отмывать все долго и нудно.
Михаил К. пишет:
А почему? На форуме винокуров никто и не думал, что гидрозатвор вверх ногами нужно переворачивать.
al пишет:
Спасибо, учту, опыта то нет, только начал свои эксперименты.
63
Имхо самый удобный гидрозатвор.
Всю динамику видно и в обратку не засосет. Если воду наливать по нижней кромке, то работает очень тихо.
al пишет:
Я от него отказался как раз из-за его шумности... Правда - не пробовал
РК: 42мм медь, 1.4м царга. Димрот 3м (8мм). Кубы 30л (кег, тэн 2квт) и 15л (тэн 2.8 квт).
Дистиллятор: на базе РК, поворот 42 в 22, доохладители 90см 1/2" в 3/4" и 4-х трубный 40см 8мм в 3/4". Куб 36л (индукция 3квт).
65
Я даже ещё ниже наливаю, лишь бы вода перекрыла доступ. Примерно так:
Иван советовал водку-спирт. Спирт испаряется быстро, а вот водка и гораздо тише воды и держится долго. На зерновых хватает на брожение, за глаза.
66
Заводские ГЗ конечно вещь удобная но тема то, как по быстрому сварганить своими руками...
67
Alessandro пишет:
68
Аркадий, а масло растительное вообще не испаряется, его нужно несколько капель чтоб только-только перекрыть кислород.
69
d.styler пишет:
А если  еще вату вставить под крышку, так практически бесшумный становится.
70 (2016-10-24 13:08:08 отредактировано Михаил К.)
Поставил брагу(первые сутки), подсветил фонариком для наглядности. Компактно, бесшумно работает.
ссылка на видео  https://youtu.be/V2MD2CJMbZE
71 (2016-11-10 12:12:45 отредактировано Maximus)
Опишу свой вариант гидрозатвора.
Понадобилась трубка от капельницы, а из той части, которая вставляется в бутылку, получился прекрасный гидрозатвор. Быстро и удобно, эстетично. Пристроить можно куда угодно.
отрезаем "стаканчик"
делаем "крышку", надрезаем "стаканчик" с противоположной от соска стороны на 3/4 диаметра
далее отрезаем кусок трубки см 5-6
нагреваем одну сторону трубки над плиткой, зажигалкой, паяльником и.т.д. и надеваем на сосок, даем остыть и снимаем.
руками или с помощью каких-нибудь круглогубцев надеваем расширенным концом трубки на сосок внутри стаканчика. другой конец загибаем туда же. Сверлим отвестие в крышке, у меня на 4,5мм.
Вуаля:
Клеить ничего не нужно, вставляется плотно.
А так уже в действии, (сначала надевается крышка, потом вставляется гидрозатвор) дображивает черноплодка
Одна крышка пропускала, пришлось пакетом герметизировать.
+ al
72
Самый минималистичный ГЗ
30 см ПВХ трубки для аквариумов, 1 заклепка д.4,8 или 4 мм и емкость для воды.
От заклепки отделяем гильзу, сверлим в крышке бродильной емкости отверстие 4,5 или 5 мм.
Если взять сверло 5 мм, то трубку просовываем в него, оставляя около 3-5 мм внутри крышки. Фиксируем трубку изнутри гильзой 4мм.
Если взять сверло < 5мм, гильзу 4,8 мм вставляем с усилием (или на горячую) изнутри крышки. На гильзу натягивается аквариумный шланг.
Второй конец в воду
