126
Re: Парогенератор- что может быть проще!
Только аккуратно, иначе смысл теряется :-)
127 (2016-12-04 21:59:36 отредактировано geha69)
контроль температуры в кубе.при 55 я думаю нечего пригорать не будет.наверное можно и больше эксперементы покажут может и до 70. есть поле для деятельности у меня примерно 200 л. винограда бродит.поэтому и загнался парогенератором а там и ячмень долгими зимними вечерами можно попробовать.можно ардуинку под это приспособить как раз навсякий случай заказал мегу с тфт дисплеем значит дубль нано можно на эксперемент пустить.
128
Ребята, подскажите эффективность моей мысли.
У меня есть пивная кега на 50л, увеличить горловину пока не получается ввиду отсутствия правильных мыслей и материала.
Вот что я пока планирую:
в кегу вварить дюймовую резьбу под кран, для слива барды;
вварить трубу динной на весь диаметр кеги, есть 22мм наружный и примерно 19мм внутренний, из нержи, с насверленными в ней отверстиями,  на конце будет резьба 1/2 для подхода пара;
на стандартную верхнюю гайку придумаю какую нибудь трубу и холодильник, это не главное.
Меня беспокоит возможность этой самой трубки из которой будет выходить пар, достаточно ли будет?
У многих гофра кольцом или другая протяжённая конструкция.
Вот как на фото, только из нержи.
Ещё беспокоит мытьё кеги после использования, трубка то не будет отворачиваться.
Можно в горловину забросить туда мочалку из нержи как мы используем в колоннах и поболтать кегой чтоб там мочалка по внутренней поверхности пошкрябала.
129 (2017-01-22 21:49:40 отредактировано Kreg1969)
Для промывки, пусти воду через барботер, при хорошем давлении и открытом сливном кране, все вымоется со дна на отлично. или ввари для барботера переходник с внутренней резьбой, тогда он получится съемный. Мое личное мнение, не стоит делать не разборных конструкций, особенно, если их надо тщательно мыть.
Или как вариант, сразу вварить патрубок с внутренней резьбой на 1" (или 1 1/4 уже не помню, что там у аристоновского тена за резьба). И будет универсальный куб и под пар и под тэн и под что хочешь.
А трубки на 22 для продува паром, вполне достаточно будет, у меня из 15 сделан тоже одной трубкой, но у меня куб на 13 литров всего.
Jedem das Seine
БК 15\650 - пока хватает )
РК 28\1300 - в процессе...
в начале пути...
130
devil-arz, начнём с того, что в кегу густую брагу сложно закладывать. И мыть потом точно замучиешься. Мыть желательно механически. Особенно сложно с фруктами.
131 (2017-01-22 22:38:50 отредактировано )
Kreg1969, Мне не надо универсальный куб с ТЭНами, мне просто ёмкость для перегона густых браг, вот.
Куб с ТЕНами на 23 литра из нержи есть.
al пишет:
Вот это и напрягает  :(
devil-arz пишет:
Лучше 1,5" или 2"
devil-arz пишет:
Дюйм с четвертью. Хочешь- пар, хочешь- ТЭН
devil-arz пишет:
Кламп подходит.
Либо вообще кегу перевернуть, и сделать сливной кран на клампе, но он денег стоит.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
133 (2017-01-22 22:56:24 отредактировано )
Artem.SHitov пишет:
Ну я в принципе её и покупал для перегонки на ТЭНе, не было тогда в планах парогенератор.
Удобно за раз большой объём перегонять.
Artem.SHitov пишет:
Кламп подходит
Я не знал, спасибо!
Artem.SHitov пишет:
я подумаю)
devil-arz, выпили сверху дыру, а на нее сверху фланец под бараны.. даже болты не обязательно паять, можно и засиликонить с контргайкой изнутри. Было где-то на форуме, там только проблема с вертикалью, надо подкладывать что-то.
135
devil-arz пишет:
Там всей протяженности на 25 или 30 см, точно не помню!
136
Николя пишет:
Ага. При последнем пуске забыл заглушку на барботер надеть - он забился брагой и работало всего 15-20 см. Заметил я это, только когда мыть стал, а так - 4 кВт через оставшиеся дырочки прекрасно вылетали.
137
Николя, получается нет огромной разницы между 20см и допустим 50см?
Вся подаваемая мощность справляется прекрасно с коротким барботёром?
Совершенно точно. Просто отверстия должны соответствовать.
139
Николя пишет:
Похоже, и это не очень важно, они должны быть в каком-то разумном количестве, но +- 50% ,судя по всему, не критично.
140
Piper пишет:
ну да, какой будет толк от отверстий суммарной площадью как паропроводная труба если часть из них будет забита густой брагой.
Может имеет смысл заливать брагу когда начнёт выделяться пар в барботёре?
devil-arz, да пофиг, по-моему. Вода дырочку найдет.
142
devil-arz пишет:
Отверстия вниз должны смотреть, Ньютона никто не отменял. И после использования промывать через паропровод.
al пишет:
не знал что так можно  *ROSE*
devil-arz, попробуй крышку от скороварки присобачить. В свое время рассматривал этот вариант, но потом другой подвернулся, может у тебя что получиться. И насчет отверстий al прав, если вверх - фонтаны будут.
БК  22/1700 медь
РК 42/2000 медь
145 (2017-01-23 23:15:02 отредактировано devil-arz)
Igor.Miheev пишет:
не, не мой вариант.
Обещали фланец посмотреть для новой крышки.
Хочу чтоб крышка от бачка подходила к кеге.
devil-arz пишет:
Мятый кег проси , ради крышки. Из второго и вырежешь.
al,  подумал не связываться с тонким металлом, поведёт при сварке, фланец завтра посмотрю по размеру.
У меня на перегонном бачке отверстие 120мм а верхний фланец с отверстиями на 160мм, если найду толстый металл диаметром не меньше 160мм то его и сделаю на верх.
devil-arz,  так усилить можно... приварить кольцо или несколько ребрышек.
149
Сегодня нашли мне кран 1*1/4, что то он громоздкий для слива браги, к нему ведь надо какой то отвод чтоб текло вниз в ведро а не на стены  :lol:
Фланец нашёл из 8мм нержавейки, уже идёт процесс обработки.
Завариваю не нужные отверстия, после на токарном станке подровняют поверхность.
Внутренний диаметр 120мм а наружный 195мм, затем будут приварены 8 шпилек на М6.
150 (2017-01-28 22:04:08 отредактировано devil-arz)
Сегодня посвятил день переделке пивного кега под использование с парогенератором.
Итак я нашёл фланец из нержавейки толщиной 8мм, к нему должна подходить крышка от моего куба, чтоб можно было использовать РК в некоторых перегонах.
Вырезать в кеге отверстие для фланца хотел с помощью лобзика, но не получилось, не смог пропилить меньший диаметр, мешалась конструктивная особенность куба.
Использовал шлифмашинку и за несколько проходов крышка благополучно прорезалась.
Далее зачистка кеги и подгонка фланца.
Сварка.
Ну и конечный результат.
На подходе паровая трубка в кеге, ещё одна крышка на бак с водой.
