101
Re: Scotch whisky, рецепты копченого шотландского виски
ГазовиК, чтобы беседа не была отвлеченной - расскажите, пожалуйста:
- более точную конфигурацию колонны (диаметр, насадка, высота насадки),
- подводимую мощность,
- скорость отбора,
А также для любопытства:
- конструкцию дефлегматора,
- тепмературу воды после дефлегматора и расход воды.
Тогда будет интересно. Просто то, что вы пока написали - это характеристика самогона на колонне с укреплением, хотя, вероятно, на хорошем сырье может получаться не очень много "грязного", но вкусного продукта.
102 (2016-11-29 15:50:42 отредактировано ГазовиК)
Ок:
- диаметр 25 мм
- насадка медная
- 500 мм высота + 200 мм дэф + 50 мм поле ДEФа
- далее прямоточник 500 мм
Разгон на 2кВт, головы на 800 Вт ( 300мл в час), тело на 1100 Вт (1,3 л/ч). (индукционка)
Температура воды на выходе около  50-55 градусов по Цельсию    ;) , расход не замерял но не много тоненькой струйкой.
Люди говорящие, что пить надо меньше и люди говорящие, что пить надо больше сходятся в одном: " ПИТЬ НАДО!"
103
Головы отбираютя на скоросте не более 150 мл/час, лучше 100.
Для колонны такого диаметра 1100 ватт это перебор раза в два.
опять де мое мнение- нет процессов которые должны происходить при ректификации. Значит на выходе Спирт сырец с укреплением.
104
ГазовиК пишет:
хвостов выше крыши
105
Вы меня пугаете!
Меньше 800 Вт индукционка работает в импульсном режиме. И выхода у меня нет. Поэтому 800 это минимальная мощность при которой есть выход.
На ректификат я и не претендую (другое оборудование), а на выходе получал, при необходимости, 95,6%. Я так понимаю т.н. НДРФ.
Есть советы по улучшение продукта?
106
Понятие НДРФ -это бред с вражеского форума, как и антибиотик с сусле.
Есть спирт ректификованный и дистиллят. Но это все равно продукт ректификации. И процесс происходящий в колонне, это тоже ректификация.
ГазовиК пишет:
Скажу банальности
Изучать теорию, правильно рассчитать и изготовить оборудование.
Изучить опыт (правильный опыт, с нашего форума) работы с колонной.
107 (2016-11-29 16:50:13 отредактировано )
ГазовиК пишет:
Теперь второй погон делаю не больше 85* крепости и до 60* в струе. Остальное в хвосты.
ГазовиК пишет:
держу дэф приоткрытым (регулирую краном Swagelok) и думаю что если дефлегматор работает, то тепломассообмен происходит.
*ROFL*  *BRAVO*
ГазовиК пишет:
*ROFL*
ГазовиК пишет:
Да - читай форум. Просто читай... неделю минимум и не задавай вопросов, и не раздавай пока советов. Потом спрашивай.  Иначе животы у всех прихватит.
Да, будет когнитивный диссонанс и выкусывание пяток за впустую потраченное время и деньги.
Нет? Тогда не к нам...
Стоп! Без обид плиз.. ничего личного, просто ты мало проинформирован, возможно недостоверно проинформирован.
108
Николай (Фортуна) пишет:
ГазовиК пишет:
хвостов выше крыши
Откуда хвосты? На 60% прекращаю отбор тела.
109
ГазовиК, оффтоп. Предупреждение.
110
ГазовиК пишет:
60% спирта. А 40% чего? Наверное это дистиллированная вода?
al пишет:
*ROFL*  *THUMBSUP*
112
ГазовиК пишет:
Вы меня пугаете!
Я например вторую перегонку стал делать на обычной ТЭНовой плитке, подключенной через ЛАТР например.
У индукции очень грубо регулируется мощность, поэтому либо ничего не идёт, либо захлёб колонны и плевки спиртом.
Выходит 95%, но ароматики уже не остаётся почти никакой..
При меньшем укреплении уже хвостов много.
Вот и возникает вопрос, как бы собрать качественный продукт и не ободрать вкус?
113
CatKiller пишет:
Сбился считать, сколько раз этот вопрос за последние полгода задавался, и сколько ответов было  *WALL*
114 (2016-11-29 22:44:55 отредактировано ssr_33)
CatKiller пишет:
методом купажирования
подголовники+тело+прехвостовые по вкусу, либо понижать крепость при отборе до 94-94,5 уменьшением плотности насадки либо скоростью отбора.
CatKiller пишет:
у меня тоже был подобный вопрос но на этот вопрос я нашёл ответ более тщательно изучая форум.
На какой колонне работаете?
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
115
CatKiller пишет:
Если на зерне, попробуйте отсыпать насадку, чтоб получить 94% или 93% на выходе. И следить за хвостом, хотя бы органолептически, а лучше еще и по нижнему термометру. Я приловчился следить по термометру в кубе, т.к. он есть )
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
116
Artem.SHitov пишет:
Еще в ловле хвоста хорошим подспорьем является под конец уменьшение отбора и дробление на много маленьких баночек. Т.к. в момент погона нюх уже притуплен, а на следующий день всевполне четко разбирается.
117
Piper, если 93% на выходе, хвост будет задолго до окончания.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
118 (2016-11-29 23:04:51 отредактировано Piper)
Artem.SHitov пишет:
Где-то после 60% тела уже начнет пробиваться, как мне припоминается... И, кстати, нижний градусник не даст очень явного скачка, в отличие от случая РК.
119
Piper, смотря куда этот градусник поставить )
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
120
Артём, из моего скромного опыта, если насадки мало, разделение падает. Хвост размазывается по спиртовой полке на всём погоне. В итоге получаем хвостатый спирт. Который весь, по сути, отбирается при одинаковой температуре,  и явного скачка  можно и не увидеть на 2\3. Не будем же мы, право, по всей царге гильзы ставить для разных погонов. Кстати, на РК тоже такой вариант возможен вполне.
121
Николай (Фортуна), все правильно. Я не говорил про 2/3, и являюсь адептом приматывания термометра, а не правильных гильз .) В плейткалькуляторе здорово видно температурный градиент в колонне, можно посмотреть, куда ставить термометр. Единственное, что все в массовых процентах, нифига не удобно пересчитывать.
Строго говоря, любой из методов понижения спиртуозности (кол-во насадки, завышеный отбор и т.д.) уменьшает кол-во ТТ, а значит и разделительную способность колонны. Мне больше нравится меньше насадки и БК, а все, что осталось- на РК, отжимать. Второй вопрос, что это работает при 20% спирта в кубе, и не работает позже, когда спиртуозность падает, а концентрация промежуточных примесей растет.
Вообще, вся органолептика, про которую был разговор- это примеси. Хочешь чисто- РК, больше вкуса- БК в различных ее проявлениях, еще больше- пей сырец, или брагу кружкой зачерпывай.
Физика процесса одинакова. РК может все, что может БК, только режим подбери, и ФЧ регулируй.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
122
Artem.SHitov пишет:
Во.. хорошо и ёмко сказал, прям в точку, жирную такую и чОрную.
123 (2016-11-30 09:03:54 отредактировано ГазовиК)
al пишет:
Мдя... с этой точки зрения я ещё не смотрел. Согласен.
124
ГазовиК пишет:
Ну вот уже лучше, без амбиций. При таком подходе через  некоторое время все на место встанет, и толк будет.
125
ГазовиК пишет:
Согласен.
а если еще глубже глянуть, то спирта там не 60%, а меньше. Т.к. нет четкого разделения, то проходит много азеотропов, смеси спирта с примесями не разделенных. Т.е. на показание ареометра оказывает влияние и наличие легких фракций, помимо спирта.
