76
Re: Бражная колонна без сварки
Artem.SHitov пишет:
Бюджет посчитаете потом? Реально интересно.
Эти детали - тройник, уголок и переход с 1 1\4 на 1\2 - 516 рублей. Кусочек трубки 8 мм нашёл в железках. На БК потратил около 4 т. рублей. Думаю в пятёрку уложусь. :)
77 (2016-09-21 00:41:41 отредактировано Фортуна)
Остальное тут:
построение первой ректификационной колоны
Вопросы по сборке колонны
Первый запуск ректификационной колонны
и тут http://alcodistillers.ru/forum/search.p … er_id=3753
78
Николай (Фортуна), только сегодня вспоминал эту тему на фоне полипропиллена . Офигеть, уже почти год прошел.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
79
Artem.SHitov, не говори, время быстро бежит....  Но колонна работает исправно, как положено, и радует производимым продуктом своего хозяина и всю родню  :)
80
Сегодня занимался работой над ошибками вчерашнего погона Разговоры о чаче и правильный рецепт Открутил голову, добавил пару мочалок. Из 2мм латунной лужёной проволоки стаял "паука", вставил в царгу и накрутил голову.
Теперь, для добавления\убавления мочалок не придётся откручивать от царги голову и доохладитель. Достаточно отвернуть снизу царги "американку" и запихать мочалки снизу вверх, до упора в "паука"
81
Делал ревизию тэна на кубе. За год эксплуатации ослабли гайки на тэне и провод чуть подгорел. Выводы тэна зачистил, провод облудил. Решил немного облагородить узел, да контакты закрыть. Попалась на глаза банка от несквик. Из текстолита выпилил пластинку. Стойки и винтик компьютерные.
82 (2016-11-28 14:37:16 отредактировано Фортуна)
На сегодняшнем погоне заметил, что как-то плоховато стала водичка через димрот проходить, не так как раньше. Помня, сколько за год образовалось накипи на трубке дистиллятора - решил промыть димрот лимонкой.
Накрутил  вместо ТСА фитинги, чтобы на трубочки не повредить
Установил в ванну к верху ногами уолонну
В кран доохладителя вставил воронку с надетым на неё кусочком 10мм силиконовой трубки
И залил тоненькой струйкой поллитра горячей воды со столовой ложкой кислоты
Снизу уже синенькое потекло (второе фото)  :)
Простояла 2 часа, затем промыл димрот холодной водой под напором, из него в первый момент тёмная вода потекла. С краю в трубку глянул - хорошо отъела, до медяхи.
Раз в год обязательно нужно обрабатывать и прямоточник и димрот. ИМХО
