26
Re: Универсальная колонна (РК, БК и дистиллятор для браги) из нержи
Как и обещал, схема будущей РК.
Как считал дефлегматор:
длина окружности медной трубки 6мм (по внутреннему диаметру 4мм) 3,14*4=12,56мм
Из расчета, что 100см2 утилизирует 1,0кВт подводимой мощности 100/1,256=79,6см
Для тэна 3,0 кВт 79,6*3=2,388м трубки, взял 15% запас мощности 2,388*1,15=2,75м длина трубки.
42*1 труба имеет вн.диаметр 40мм, для расчета взял 39мм 3,14*39=122,52мм длина витка димрота
2,75/0,12252=22,4 витка
22,4*(6+1)=156,8 высота дефлегматора (димрота)
Я ничего не напутал? 15% запаса не много будет, не получу в итоге переохлаждение флегмы?
27
По поводу комбинированной насадки.
Имею опыт эксплуатации (медные кольца и мочалки). Отказался. Перешел полностью на мочалки. С комбинированной бывали проблемы в стабильности, срывы.
28
Николя пишет:
Во как. Интересно. Комбинированная насадка планируется, т.к. медь нужна, ведь колонна нерж. Мне конечно далеко еще до проблем со стабильностью, сначала построить надо )
29
Медный димрот решает проблему присутствия меди в колонне.
30
Саныч, гидроуровень можно загнуть верхним концом обратно в кожух дефлегматора. Меньше "дыр" будет, откуда в случае захлеба спирт льется.
Саныч пишет:
Лучше бы сначала его намотать, потом все остальное пилить.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
31
Artem.SHitov пишет:
Саныч пишет:
Гидроуровень выше ТСА, поэтому думаю из него ничего не польется, ТСА в емкость (бутылка напр.)
Высота расчетная, естественно надо намотать, пилить по факту буду.
Хотелось бы замечаний и критики, может я где накосячил?
32
al пишет:
меня просто порадовал)))
Чем, кроме что "короткий и толстый"?  :)
33
Саныч пишет:
Зачем лишняя дырка?
К тому же верх гидроуровня можно довольно просто завести на ТСА через тройник, если не хочется лишнюю трубку в корпус дефлегматора паять.
34
Аркадий пишет:
Он нормально при дистилляции отрабатывает, я думал будет хуже).
Димрот, двухрядный, и на перегон браги?
36
Аркадий пишет:
Аркадий, извини, сбился с темы). Я про многотрубный холодильник писал, на счет браги.
Димрот двухрядный порадовал технологией изготовления. Не нужно с этой петлей возиться. На 12 шпильке кручу 6мм трубку, получается слегка подплющенная пружинка. Накрутил 120см, витки раздвинул, одел оправку из 25 мм трубы и по ней намотал второй ряд в обратную сторону. Петли нет, не надо вспоминать куда воду подавать, по любому переохлаждения не будет. Для экономии высоты отводы можно в сторону делать. Но я не стал возиться, сейчас отошел от высокой царги, почти все на метровой делаю в комплекте РК-БК-РК.
al пишет:
С целью сохранения ароматики исходного сырья?
38
Саныч пишет:
Да, если не нужен спирт 96%, то на метре 94-95% получается нормально.
al пишет:
Поэтому я и планирую разборную царгу, 1м и 2 по 0,7 (или 0,5 - от высоты куба буду исходить). С 1м царгой хотел перегонять ароматное сырье.
40
Саныч, можно царгу сделать разборную а можно уменьшить насадочную часть и плотность
41 (2016-11-22 01:15:21 отредактировано Саныч)
Можно, согласен. Разборную хранить проще, ведь не 24/365 перегонять буду )
Не в своем доме живу, в квартире. Правда в планах сделать ремонт ванной, думаю отжать себе угол )
42
Саныч, с маленькой и работать легче. На полной высоте кран отбора табуретку требует.
