226
Re: Имитация виски или рецепт для ленивых
Набрал СС для фракционной перегонки по данному рецепту (7 литров 50% СС). Ранее неудачно пытался сделать по рецепту "молодой купажированный виски ...". От этого опыта осталась тех литровая банка СС содержанием спирта 25%. Мутная. Выбрасывать жалко. Уважаемые форумчане, подскажите, если я этот "мутный СС" добавлю на фракционную перегонку, он ни чего не испортит?
227
al 974 пишет:
Ничего не испортит.
Производители пива молятся на жаркое лето........Производители зонтов молятся на дождливую осень......А производители водки не молятся..... Им некогда..... Им работать надо...    ))))))
228
Спасибо
229
Вот почему первая дистилляция:
зерновой виски с дробиной и солодом
солодовый виски фильтруют от солода  (по Макарову)
Возможно ли солодовый гнать НЕ ФИЛЬТРУЯ  ?
230
champ5f1 пишет:
А что может этому помешать?
Возможно, тут, по-моему, в основном так и делают.
231
champ5f1 пишет:
От шелухи... Так профильтруй, если мешает.
232
Иван пишет:
От шелухи...
Ни чуть, откр. заманчивые перспективы: приготовление сусла, сбраживание, дистилляция, всё в одном флаконе. И не надо ничего никуда переливать.
233
champ5f1 пишет:
Можно и не переливать. Вот только хорошо бы емкость заполнять не больше половины. Хотя можно и больше, только в этом случае стоит запастись огнетушителем (а еще лучше - заранее вызвать пожарную команду) и перегонку делать в защитном костюме.
234
_Михалыч пишет:
Да ладно пугать.
Нагрев придется делать очень медленный и процесс затянется - это да.
235 (2016-10-18 13:19:47 отредактировано _Михалыч)
Piper пишет:
На моем дистилляторе может трубку забить и бабахнуть. Уже пару месяцев собираюсь сделать "флейту" с укреплением - вот там затыка можно особо не бояться.
236
champ5f1 пишет:
Это ж сколько "флаконов" понадобится? Или такое мизерное потребление продукта?
237
_Михалыч пишет:
Поделюсь тоже.
У меня восходящая труба 35 мм. высотой ~40 см., потом разворот на холодильник на 15 мм.
Высота ограничена вытяжкой.
Брызгоунос (муть в СС) на зерновой бывает, но твердые частицы до поворота никогда не поднимались.
От бабаха есть предохранительный клапан на кубе. Да и через уплотнение при повышении давления, думаю, будет травить - для первого перегона теперь куб из кастрюли (очень доволен им пока, кстати).
238
Аркадий пишет:
стандартный флакон, 39л., люминевый, непригораемый)
239
champ5f1, можно вообще всё как есть сбраживать и перегонять... Тут сам для себя реши, как больше нравится и как лучше.  На тэнах ты точно пригоришь, а на наружном нагреве можно акуратно гнать вообще без осветления и вместе с шелухой.
240 (2016-10-18 14:51:26 отредактировано champ5f1)
один зерновой  затор такой сделал. Очень удобно. Только утеплитель нужень съёмный, а то греть и сохранять тепло хорошо, а остужать плохо. Если мол. фляга в утеплителе, то после температ. пауз затор за ночь вообще не остывает. А нужно: вечером сварил, к утру остыло, внёс дрожжи. Пока завтракаешь - уже забулькало. Через трое суток выгнал. И утеплитель д.б. базальтовый, а то вспененный таки скукоживается.
