426
Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
Artem.SHitov пишет:
выбор Дарины был осознаным, или так получилось?
Просто минимальный шаг регулировки и минимальная цена из возможных вариантов. По-моему бытовые внутри одинаковые.
427
YoCat пишет:
я обошел почти все магазины сантехники и ничего подобного не нашел, по крайней мере в Питере
Я покупал в магазине "Инструмент", в отделе где компрессоры и пневмоинструменты.
Маркировка - что-то наподобии этого: Кран игольчатый RBS/3 499/3 3/8" GAV 36377 используется в пневмомагистралях.
Видел так же в автомобильном, не знаю почему там продают.
428
YoCat пишет:
Это краны для пневмоинструмента, используется на автосервисах.
Хотя встретил в обычном магазине с садовой техникой, вернее техникой для загородного дома. Стоили 185 руб, купил 3 штуки в запас.
429 (2016-06-10 18:21:01 отредактировано Aleksey.Matveev)
YoCat пишет:
Скажите пожалуйста, кран игольчатый, я обошел почти все магазины сантехники и ничего подобного не нашел, по крайней мере в Питере, где Вы его брали или может у него есть название какое-то особенное или номер? Спасибо
www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ … der_accept
Я брал в этом магазе, только в Москве. В Питере он тоже есть.
Пы. Сы. В поисковике забивайте не "кран игольчатый", а "вентиль игольчатый"
430 (2016-06-10 18:27:44 отредактировано al)
Aleksey.Matveev пишет:
Лучше покупать сразу несколько, про запас. Сыпятся они, видимо прессованный металл, и как всегда в самый нужный момент.
al пишет:
Закажу ещё про запас. Благо магазин в минуте ходьбы от работы.
432 (2016-06-10 18:42:31 отредактировано _Михалыч)
Это кран в блистере. У них есть точно такие же в ОЕМ-упаковке (коробки по 30 штук, т.е. в магазине покупаете кран совсем без упаковки), на 30 рублей дешевле.
Вот:
www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ … ag_180413/
И еще - там внутри уплотнение резиновое, черная резинка. Я хочу поменять на силикон - по размеру (мерял штангенциркулем) вроде бы должен подойти шланг силиконовый 6х1,5 (обозначение размера по внутреннему диаметру), от него надо будет аккуратно отрезать колечко примерно 1,5 мм. На следующей неделе или через неделю буду закупать силиконовые шланги, попробую - отпишусь о результате.
Я себе взял сразу 3 штуки - 1 на отбор, 1 на подачу воды и еще один про запас.
433
_Михалыч пишет:
Процесс замены кольца есть с фотографиями. Если интересно поищите в поиске.
434 (2016-06-10 18:53:12 отредактировано _Михалыч)
al пишет:
_Михалыч пишет:
Это вот здесь:
сообщение 19.
Только там кран чуток другой - у моего крана резьба на входе и выходе одинаковая, 1/4", а у transfi  вход 3/8", а выход 1/4".
435 (2016-06-10 22:19:28 отредактировано Aleksey.Matveev)
_Михалыч пишет:
Я выковырнул резину и в канавку залил силикон для аквариума, разровнял мыльным ножом-готова прокладка. Делов на пять минут.
Пардон-не про ту прокладку подумал
Я про это соединение. Про внутреннее уплотнение тоже думал-в наличии только силикон 8мм.
436
_Михалыч пишет:
Я все равно буду покупать силикон - на мой вкус из трубочки сделать будет лучше.
437
_Михалыч пишет:
Согласен, была бы подходящая трубка-вставил бы её.
А кто нибудь ещё заморачивался с этим колечком уплотнительным?
438 (2016-06-11 19:23:19 отредактировано Aleksey.Matveev)
Обязательно отчитаюсь.
Как и обещал-отчитываюсь.(Если Иван Николаич сочтёт нужным-открою новую тему)
Процесс пошёл. Закупил медяху(спасибо Александру за наводку), нарезал и подогнал. Всё готово для пайки.
Ни разу не пожалел потраченные на труборез деньги. Не надо ничего пилить, никакой стружки и мусора. Края все ровные и точно под прямым углом-красота.
439 (2016-06-11 19:24:05 отредактировано Aleksey.Matveev)
Солод пророщен и забодяжен с кукурузой по рецепту Бурбон в домашних условиях Рецепт Американского виски
С небольшим изменением-вместо пшеницы на солод пошёл ячмень(что было в наличии). Сутки интенсивного брожения, вторые уже менее активно.
Закуплен ТЭН на 2кВт нержа(ещё раз спасибо Александру)
К нему в комплект индукционка ещё на 2 кВт
И подобран по соотношению цена-качество бак из нержи на 20л.
440
а узел отбора и узел возврата флегмы если сделать на одном уровне?
приглашаю в группу [url]https://vk.com/[img]http://alcodistillers.ru/images/delete.png[/img][/url]
441
vit8940 пишет:
Может тут есть ответ: И сново объем узла отбора
442
transfi пишет:
vit8940 пишет:
понял спс
443
Мое первое сообщение... :)
Огромное спасибо за этот форум и этот фото-отчет!
Я тоже построил РК используя этот отчет. Респект!
Один вопрос - у меня тоже насадка из нарезаных пружинок из силового трехжильного кабеля из меди.
После погона СС некоторые пружинки черные, а некоторые нет... Почему так?
И еще - промывка пружинок с лимонной кислоте для удаления черноты - это необходимость или косметика?
Спасибо!
РК: 42мм медь, 1.4м царга. Димрот 3м (8мм). Кубы 30л (кег, тэн 2квт) и 15л (тэн 2.8 квт).
Дистиллятор: на базе РК, поворот 42 в 22, доохладители 90см 1/2" в 3/4" и 4-х трубный 40см 8мм в 3/4". Куб 36л (индукция 3квт).
444 (2016-07-19 22:02:38 отредактировано transfi)
d.styler пишет:
Часть пружинок была вверху колонны, часть внизу. Вещества там, и там разные. Поэтому разный цвет...
Я так думаю.)
d.styler пишет:
Не знаю... Насадку мою после каждого использования колонны. Сырец разный, думаю что нужно мыть...
445
Так я тоже мою насадку - вопрос больше теоретический был... :) Насчет вредности налета...
446 (2016-07-21 01:05:31 отредактировано transfi)
d.styler пишет:
Понял... Я думал вы про "грязь" на насадке, после перегонки - остатки хвостов и т.п.
Кратко про медь, можно глянуть тут: Медь или нержавейка. Выбор материала.
447
Спасибо! Уже читаю... :)
448
Здравствуйте.Подскажите ,достаточно ли будет ф42 трубы на РК ТОлщиной 1 мм?
449
Александр 66 пишет:
Достаточно.
Разницы нет, какой толщины.
Просто если нерж, резьбы не нарежете, проблемы со сваркой. При малой толщине.
Если медь. Паяется без пробл.
450
vcherkun пишет:
Александр 66 пишет:
Достаточно.
Не уточнил ,медь.Если выбирать между 1 и 1,5 по надёжности и дальнейшей эксплуатации, слышал после промывки лимонкой медь по тихоньку испаряется, как на практике?Нашёл трубу 5м ф 42/5/1/8 толщина 1мм по 585 руб.Думаю брать или как,по этому вопрос.
