26 (2016-05-20 00:41:41 отредактировано piton3217)
Re: Перегоняем густую брагу
Добил сегодня пароген. каша моя уже дображивает, думаю к выходным доиграет и отстаиться немного, но гнать наверно буду в понедельник, на субботу и воскресенье настроился перегонять СС из сахарной с подкормкой пшеницей. 30 литров 40%. Думаю, за сутки уложусь или нет. Первый перегон на РК.
27
piton3217 пишет:
Основное головы, получается 1,8 литра, значит часов 15 только на них уйдет.
Ага, в сутки не уложусь, ну не страшно, время есть.
29 (2017-02-28 13:14:24 отредактировано nagdan)
Перегонял вчера односолодовую брагу из ячменя. Результат - полностью пригоревшее дно у куба из нержавейки.
Где-то на форуме читал, что на газу не пригорает, если добавить воды. Добавил. Не помогло... Может я газ слишком сильный сделал? Надо было на медленном огне гнать?
РК стабильная. Высота 2150 (колонна 1500) ф 50 куб 50 л газ насадка - нержавеющая губка
Бк медь 42мм: царга - 750; дефлегматор - 250.
30
nagdan пишет:
Пригорать будет все равно. Нам же нужно довести до кипения, а не просто подогреть. Источник тепла идет снизу от плиты, а зерно как раз на дно и ложится, естественно пригорает.
Для густых браг надо делать парогенератор.
al пишет:
Пригорать будет все равно. ...
А сейчас я буду ругаться... Новый куб запорол! ]:->
Это ж кто такие советы даёт про добавление воды и последующее отсутствие пригара? Иль это у кого-то трехслойное дно, так у тих и не пригорает??
Парогенератор..... парогенератор.... Так и думал, что нельзя на газу гнать. Раньше куб в куб вставлял, аля водяная рубашка, а тут на те, попробовал... :(  *WALL*
32 (2017-02-28 14:54:19 отредактировано )
nagdan пишет:
Все равно пригорит.
nagdan пишет:
Ну если два куба есть, какие проблемы сделать парогенератор.
nagdan пишет:
Новый куб запорол!
Крота на несколько минут засыпь, только сильно не грей, он в горячем виде может начать жрать железо.
34
al пишет:
Уже, считай, нет. Надо старый дистиллятор отдавать. Но зато есть емкость литров на 40 с лишним с крышкой, вреде, нержавейка.
Думаю, как бы с её помощью замутить систему парогенератор-самогонный аппарат. Надо в соответствующем разделе покопаться...
35
Иван пишет:
Может так совпало, но у меня куб потек после того, как я его с кротом прокипятил. Но протек по шву.
36
_Михалыч пишет:
Некоторая вероятность существует, если шовчик был с тонкой стенкой. Горячий едкий натр растворяет даже стекло...
37
nagdan пишет:
Конечно на тонкостенном дне будет пригорать, не первый же раз газ зажег))) Медленнее греть, парогенератор, тщательнее брагу процеживать- надо приспосабливаться...
38 (2017-03-02 07:53:51 отредактировано new34)
nagdan пишет:
Новый куб запорол!
Засыпай кальцинированную соду(в хозяйственных продается)  , наливай воды и добавь пузырек канцелярского силикатного клея(или жидкого стекла), покипяти чуть чуть ,прям пленкой отходит. Тут зевать не надо, сразу нагар счищать,  если на воздухе после кяпячения подержать, то опять прилипает, и снова кипятить нужно.У меня жена так посуду раз в полгода чистит, нержа блестит, а алюминиевую сковороду можно и не узнать после такой процедуры.
39
Нержавейка бак 47 литров с тоолстенным дном пригорает зерновая даж на медленном огне,но блин такаяже в алюминевой фляге ваще никапли непригорела уже четыре погона подряд без пригара на среднем огне двух конфорок
40
Вы наверное будете ругаться, но я все же поделюсь одним способом, может кто-то рискнет попробовать.
В общем, уже лет 20 пользуюсь на кухне посудой из нержавейки (18/10 вроде как).
Так вот, если на сковороде из нержавейки что-то жарить, то пища однозначно прилипает и пригорает. Если же перед жаркой на сковороде выжарить немного свинного сала (особенно копченного), то ничего не прилипает и, соответственно, не пригорает.
Поскольку я не использую пока густые браги, проверить не могу. На предложенном способе не настаиваю, но делюсь на тот случай, если кто нибудь захочет попробовать.
41
Вова Лермонтовский пишет:
При кипячении весь жир смоется, у нас среда активная и спиртовая и кислотная.
Парогенератор сделать совсем не сложно.
zhitek пишет:
Я не знаю, у меня дно в кубе 1,5 мм брага зерновая без дробины. Если и прилипает к дну то совсем немного, цвет прилипшего нагара молочный. После погона чуть чуть металлической мочалкой поводил по дну и все смылось. Причем гоню на средем газу к концу включаю на всю мощь.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
43
Александр С пишет:
zhitek пишет:
Я с дробиной гоню.лень фильтровать если честно)
44
Александр С пишет:
Без дробины не пригарает особо даже в магарычевском кубе- дно как у консервной банки. Говорят, даже на ТЭНах нормально, но я не пробовал.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
45
Artem.SHitov пишет:
У меня не только дробина. Солод рамалываю мелко, часть солода практически в муку + к дробине из кукурузы добавляю размолотую рожь которую размалываю блендором тоже часть до муки. Фильтрую через марлю, да дробина нормально отфильтровывается, но практически вся мука из солода и ржи попадает в куб.
46
Александр С пишет:
Такое "белое молоко" можно перегонять. Начинать на маленьком подогрева, когда начнет булькать и тэн можно подключать, пригорать не будет.
al пишет:
Так я так и делаю.
al пишет:
Тена нет, обхожусь газовой плитой.
48
Александр С пишет:
Так я так и делаю.
а потом дробину все равно на парогенератор нужно. Или прогонять жабу и списывать в потери.
al пишет:
списывать в потери.
Так и делаю. Зато возни меньше.
50
Александр С пишет:
Зато возни меньше.
А какая возня с парогенератором?
