151
Re: Помогите новичку
Иван, как вы считаете, какова будет производительность у колонны Ivanov & Co?
Век живи - век учись
152
algolov пишет:
Говорить о производительности в конкретном случае считаю мягко говоря не правильно.  Производительность такой колонны можно сделать просто огромной, прицепив на выходе не менее огромный холодильик поддав жару под кубом... да хоть 10 литров в час, только обычного сырца.
Или разговор идет всеж о максимальном качестве?
153
Максимального конечно.Чтоб не стыдно на стол гостям поставить.
154
algolov пишет:
Тут можно узнать относильно объективно тыц дополнительная информация ниже на той же странице.
155
Хотелось бы собрать себе колонну производительностью 0,8-1 литр час, а вот в расчётах я слаб. Поэтому спрашиваю про   производительность колон размер которых известен.
156
algolov пишет:
Так яж ТЫЦ выше дал...  Растите в ширину и высоту.
157
algolov пишет:
Тыц увидел после написания сообщения, за него отдельное спасибо. А в обще Иван вы злой! Заставляете людей думать, а это не гуманно!
Ха-ха-ха). Тут помогают, а не решают задачи в целом за кого то. Тут только подправляют и объясняют( т.е. помогают не ошибиться) Я бы еще на месте Ивана, просил пополнять счет телефона)) за информацию))
158 (2014-09-29 15:38:05 отредактировано Вадим П)
У меня вот тут возникла мысль, и я её решил транслировать сюда. Прав я или нет?
Это касается только владельцев невысоких колонн, типа, как у меня 50см.
НО, я тут смотрю на свой аппарат в режиме работы. Сам куб у меня от низа до верха высотой 50см и диаметр где-то 25см.
Так вот, во время второй перегонки (дробной), в куб наливается примерно 1/3 высоты, т.е. 30-35см самого куба работает как широченная вертикальная труба. И общая высота получается уже не 50см, а 50+30(35), т.е. 80-85см.
А это хорошо.
Почему я это сказал. У знакомого сделан такой же аппарат, как у меня. Вот только куб у него плоский и широкий. Он всё время удивляется, почему у меня напиток по качеству превосходит его напитки значительно. Думали, что он неправильно что-то делает. Ан нет, всё как надо.
Может дело в том, что я изложил выше.
Всего доброго!
159
Вадим П пишет:
А это хорошо.
Теоретически да, но практически роли мало играет. С точки зрения физики пустое пространство куба будет работать как пассивный дефлегматор, но его эффективность ничтожно мала и на качестве точно не отразится.   Вот если бы верхнюю часть куба снабдить дисковым дефлегматором (по типу старинной плитки с нихромовой спиралью), тогда качество точно поднимется, но опять... выше еще один деф стоит и значит нет смысла.
Я думаю, что разница в качестве не из-за куба, а из-за опыта и правильном подходе к делу. К сожалению большинство людей даже имеющих аппараты с дефлегматорами просто не умеют ими пользоваться...
160 (2014-09-29 18:41:08 отредактировано Вадим П)
Спасибо!
Наверное, для тех, кто не знает, на что обращать внимание при работе дефлегматора, можно выделить 2 основные вещи, или 2 признака правильной работы.
1) Увеличивая или уменьшая степень охлаждения (напор воды) можно добиться как полного прекращения отбора, так и его возобновления.
Если Вы этого сделать не можете, то деф рассчитан неправильно.
2) Вода охлаждения, которая идёт в слив, после дефа, должна выходить тёплой.
Всего доброго!
161
Форумчане, сегодня нарисовал и показал сварщику вот этот рисунок (он много сделал дистиляторов, но над этим ехидно посмеялся) как считаете все ли нюансы учтены, может что то исправить???
162
vivashechkin пишет:
Конечно исправить... змеевик нафига прикручен? Там прямоток надо...
Дефлегматор ... выше уже пережевали несколько раз.
163
Согласен с прямотоком.
И соединение с емкостью надо продумать.
Предлагаю резьбовую крышку и американку. Было в темах.
164
Странно как то все это, третий раз перечитываю эту тему и открываются все новые секреты(хотя думал, что уже все ясно), думаю, что когда дочитаю "дойдет"
165
Иван пишет:
Я сегодня поставил эксперимент.. остался обрезок трубы 35й, за час спаял коротенькую БК на коленке, вход снизу заузил до 1 см через переходник . Поставил на плиту и врубил на всю катушку нагрев, у меня комфорка крупная, греет дико..честно говоря не смотрел какая моща у нее. Врубил и воду в дефике на полную и получил в трубе отличную пробку из дистилята..тоесть флегма не успевала стекать обратно в куб, скопилась в нижней части и булькала как в колпачковой колонне.  Выход всю дорогу 90% без насадки... качество конечно швах, сырец сырцом... и долго получилось, 15 литров 11% бражки  часа четыре..
То есть получился своеобразный барботер из флегмы. Цепочка- куб, барботер, колонка с дефом= укрепление продукта без насадки. Вопрос только как технологически возможно менять сужение в начале царги. Шайбой в американке или нужен плавный переход.
Диванный винокур, (пока)
166
LVit пишет:
Переходников в настоящее время столько, что даже на полках захудалого сельпо сложно сразу ориентироваться...на любой вкус, хош медный, хош латунный, а хош тебе нержавейку продадут :)
Так-то это блажь..надо делать нормальную колпачковую колонну если хочется дистиллята без ништяков.
167 (2014-10-07 16:56:43 отредактировано LVit)
Неее . Дистиллят без ништяков  мине не интересен.Намёк понял .В наших эйропейских сельпо фитингов по меди больше чем 28 дифисит. С нержой ещё хуже. Иван, стою перед выбором, высота бражной плёночной колонки 90 см  лучше 70 см? Или один фиг. Понимаю что 2 м лучше всего, но потолок и всё такое
168
LVit пишет:
90 см  лучше 70 см?
Теоретически лучше, только вот практически из этих 20 см выжмет пользу один из тысячи.
LVit пишет:
Зачем тогда колонна? Достаточно простого дистиллятора.
169 (2014-10-08 13:22:39 отредактировано LVit)
Иван, три вопроса.1) Обратный холодильник, дефлегматор, на восходящей трубе 22 и с кожухом 28. Намотка спирали проводом массив 1.5 мм шагом 30-40 не завредит? 2) Где то читал что медь использовать нормально только в зоне пара, в зоне конденсации лучше лудить. ? 3) Даст ли что раздельное охлаждение прямоточника и обратного холодильника .Характеристики колонки, 1.5 квт нагрев, восходящая 22 мм диаметр,обратный холодильник18 см с кожухом 28 мм, отвод 10 мм,прямоточник 10 мм длина 50 см с кожухом 15 мм намотана спираль с шагом 20. Всё медь!!!
170
LVit пишет:
Куда намотка..зачем намотка? Вы там чего такое собирать собрались?
LVit пишет:
Где-то на заборах пишут разные слова, но как показывает практика за забором находится совершенно другое. Идиоты вообще по своей природе графоманы, им только дай чем и где писать-напишут!  Я скоро начну ругаться матом на такие вопросы, вы бы поменьше всякой хренотени читали на непотребных ресурсах.. Пользуйтесь литературой, конкретное название,  год выпуска и автор находится на форуме по поиску...  А лучше форум читать повнимательней, много еще чего полезного попадется.
LVit пишет:
Две струи в канализацию "даст", "даст" еще одну трубку как минимум...  в конкретном случае больше ничего не "даст" :)
171
ага, ход воды,- вход, низ прямоточника, выход идёт на верх обратного холодильника,выход нижняя точка обратного холодильника. При нормальной работе дистилятора, продукт выходит холодным, охлаждающая вода из прямоточника выходит горячей. Больше чем 40 градусов. И вот эта вода входит в обратный холодильник. Её температура будет достаточной для охлаждения восходящей трубы и последующих ништяков? Насчёт лужения понял.
172
LVit пишет:
Так и должно быть, 40 градусов даже холодная, лучше  55, в идеале 65-67, только деф уже на пределе будет работать, и на коротких царгах высока вероятность прорыва хвостов
LVit пишет:
И вот эта вода стекает в канализацию, зачем ее еще раз в дефлегматор (обратный холодильник)запускать?
LVit пишет:
Если мучают фобии на фоне страшилок нержавейщиков-коммерсов, тогда лудите, только чистым оловом. Серебром покрывать не советую, вонять будет тухлым яйцом (реакция сернистых выделений с серебром=Ag2S ) и не полезно.  Да и.. олово тоже реагирует с сернистыми выделениями, также как и медь. Но вот медь из всех трех упомянытых мной металлов имеет самую крепкую сульфидную нерастворимую пленку.. Делайте выводы самостоятельно :)
173 (2014-10-08 22:37:09 отредактировано LVit)
Иван пишет:
LVit пишет:
      типа    такой конструктив обратного холодильника. Прямоточник у меня такой
174
LVit пишет:
Обратный холодильник, дефлегматор, на восходящей трубе 22 и с кожухом 28. Намотка спирали проводом массив 1.5 мм шагом 30-40 не завредит?    типа    такой конструктив обратного холодильника. Прямоточник у меня такой
Теоретически даже охлаждать лучше будет, но честно говоря это лишнее, толку мало.. проще добавить воды.  Только я до сих пор не понял, это используется как дефлегматор или просто холодильник на выходе. Судя по срезу просто прямоток на выходе...
175
Это холодильник на выходе, такую же намотку хочу использовать и в обратном холодильнике
