226
Re: Рецепт для первого приготовления вкусного самогона (новичкам)
согласен,но,сафа как класса у нас нет,я использую аглицкие спиртовые,есть сухие хлебопекарные шведские,есть для виски,вот надоть их будет попробовать с зерном
– Помилуйте, королева, –  разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
227
Вадим П пишет:
На 4кг сахара необходимо 20 литров воды и 80-100г сухих дрожжей. При температуре 25-30 градусов всё это дело сбраживает за 4-5 суток.
Вадим, я в курсе, просто в теме «Делаем из Саф Левюр хорошие дрожжи для сбраживания» Jimmi пишет, что:
jimmi пишет:
Пакмая полет нормальный! Через сутки зашипело как шампанское, а запаха дрожжей нет совсем. Сбродило 20 литров браги за 10 дней всего 10 граммами пакмаи!!!
Вот я и решил, сначала попробовать сбродить брагу двумя 11-ти граммовыми пакетиками сухих дрожжей Pakmaya, ну а если что-то пойдёт не так, то добавить дрожжей ещё. Впрочем, так и пришлось сделать. Дрожжи использовал такие:
Теперь, когда буду ставить сахарную брагу, попробую использовать подкормку либо как рекомендовал Иван (пост №220 этой темы), либо как рекомендовали Вы (пост №221 данной темы).
228 (2015-10-12 12:56:59 отредактировано Вадим П)
10delta пишет:
Я понял Вас. Ради эксперимента, так сказать.
Я, признаться тоже, раньше грешил этим делом. Думал, что сбраживание малым количеством дрожжей, это хорошо. Однако практика показала обратное. Количество дрожжей ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНЫМ (оптимальным) для сбраживания конкретного количества сахара.
Недовложение дрожжей приводит только к увеличению сроков сбраживания. Да это и понятно. Дрожжам нужно время для размножения, чтобы весь сахар съесть.
В лучшем случае, выбродит недели за две или даже три, в худшем получим офигенный недоброд.
Всего доброго!
229
Вадим П пишет:
Это верно, потому я и предлагаю положить в разброд муку для активного размножения и спирт для уничтожения дохляков... но видимо не со всеми дрожжами это может прокатить.  Потому рецепт будет переписан ...
+ al
230
Вадим П пишет:
Итак:
1) Зерно, 0,6-0,7кг (указан вес сухого зерна), предварительно хорошо промытого и размоченного в воде. Часов 7-8 уже достаточно.
2) Сахар 1кг, предварительно растворённый в 5 литрах воды. Температура воды, как ребёнка купаем (еле тёплая для руки).
3) Дрожжи 20-25г сухих (это 4 или 5 чайных ложек с верхом). Я использую воронежские. Просто бросаю в бродильную ёмкость, ничего не разбраживаю.
Всё это дело под гидрозатвор. Температура 25-30 градусов. При 30 градусах выбродит за 3,5-4 суток, при 25 градусах, за 5-6.
вчера освободилась подходящая емкость,ну и как говорится
-забью заряд я в пушку туго...
231
alex62lt пишет:
Всё получится, не забудьте про температуру, а то сейчас уже похолодало, отопление пока еле-еле, и у меня температура в комнате может быть и 18 градусов. А это маловато.
Всего доброго!
232
Вадим П пишет:
аха не забуду,у меня в бане все,и там пол теплый все там и происходит,ранее пробовал не раз на диких дрожжах,70% удачи остальное курям,а тут по идее 100%
кстати к вопросу о дрожжах,простые или спиртовые?
233
alex62lt пишет:
Обычные, НЕ СПИРТОВЫЕ, но на пачке написано, что применяются как для выпечки, так и для традиционных напитков.
Всего доброго!
234
Вадим П пишет:
благодарствую  *DANCE*
235
Вышел на пенсию. Друзья подарили "Пчелку". Появилась головная боль.Три дня изучаю на этом сайте теорию. Вещь, оказывается, не такая простая - эта домашняя винокурня. Прикупил термометр электронный, спиртометр от 0-96, склянку с делениями, дрожжи спиртовые белорусские. Поставил бражку сахарную 14 литров  в 2-х емкостях 10-литровых ( с водяными затворами) из под питьевой воды  - стекла не казалось в хозяйстве ( дачи на данный момент нет, квартира с коммунальными услугами). Рецепт с этого сайта для начинающих. Второй день побулькивает. Правда, одна  бутыль поинтенсивней. Дрожжи водкой не подкармливал. Бентонит кошачий на всякий случай взял. Пока бродит брага, изучаю дистилляцию и ректификацию. Чет, побаиваюсь этих "голов" и "хвостов". Все ли я правильно сделал?
236
Хотел поставить на САФ-ЛЕВЮРе, полностью по рецепту, но насторожил красный текст в   теме: Делаем из Саф Левюр хорошие дрожжи для сбраживания. А у меня ещё и пачки 50-ти граммовые...
В общем поставил 4х20л. на воронежских прессованных(в синей пачке). Сахара добавил пока 3 кг из 4-х положенных, дрожжи растворил в подслащенной воде 30-32 градуса, как запустились влил в основной объём и под перчатку. Через 2-3 часа все четыре перчатки торчали в приветственном жесте. Вечером посветил фонариком - брожение абсолютно без пены, очень активное, пузырьки углекислого газа крупные(крупнее чем в шампанском). Как пройдёт двое суток солью померяю, что получается, добавлю оставшийся сахар и думаю в пару ёмкостей добавить ржаной ферментированный солод, для эксперимента.
ЗЫ. Одна перчатка, по ходу, оказалась бракованой. Несмотря на дырки в трёх пальцах, ночью взорвалась.  :o
Натурпродукт - это наше всё!
237
EVS пишет:
Для подкормки дрожжей нормально, запах у браги будет приятный. Я по первости так делал, но в продукт запахи что то не передавались. Все равно сахарная получалась.
EVS пишет:
Я делаю не в пальцах, в "середине ладони". А то пока до раздутия пальцев дойдёт, может сорвать или лопнуть.
239
Аркадий пишет:
EVS пишет:
Не отрицаю, но:
три оставшихся перчатки вполне справляются и с одной дыркой...
При этом:
- перчатки из одной партии(коробки)
- игла(для прокола) одного диаметра
- сахар из одной упаковки
- дрожжи из двух упаковок одной партии, порезанных на пополам
- вода из одной трубы и фильтра
- брожение визуально идентично.
240
al пишет:
Здравия всем. Я вносил ферментированный солод не в брагу, а непосредственно в  ржаной или ячменный СС, настаивал пару тройку дней и перегонял на колонне БК, РК тогда еще не имел. Так вот, вкус становился значительно ярче и насыщенней. Описывал этот способ, в одной из тем, правда уже не помню в какой. На РК пока не экспериментировал, зима длинная время будет, попробую.
241
EVS пишет:
Аркадий пишет:
EVS пишет:
Не отрицаю, но:
При этом:
Значит присутствует градиент температуры :lol:
al пишет:
В конкретной точке ламинарного пространства? Исключено.  :D
243
kryuchkov_1956 пишет:
Ладно еще подарили и боль головная... при покупке такой фигни начинается вполне настоящий геморрой :)
Скоро выделю время, напишу рецепт браги со всеми пояснениями по каждому пункту...
244
Хотел поставить на САФ-ЛЕВЮРе, полностью по рецепту, но насторожил красный текст в   теме: Делаем из Саф Левюр хорошие дрожжи для сбраживания. А у меня ещё и пачки 50-ти граммовые... В общем поставил 4х20л. на воронежских прессованных(в синей пачке). Сахара добавил пока 3 кг из 4-х положенных, дрожжи растворил в подслащенной воде 30-32 градуса, как запустились влил в основной объём и под перчатку. Через 2-3 часа все четыре перчатки торчали в приветственном жесте. Вечером посветил фонариком - брожение абсолютно без пены, очень активное, пузырьки углекислого газа крупные(крупнее чем в шампанском). Как пройдёт двое суток солью померяю, что получается, добавлю оставшийся сахар и думаю в пару ёмкостей добавить ржаной ферментированный солод, для эксперимента
Сегодня "открыл" все 4-ре баклахи. За трое суток набродило в районе +-10%алк. по виномеру. Добавил недостающий сахар, по 1 кг. в каждую.
В две засыпал по 300 грамм ржаного ферментированного солода, вспенились и тут же осели. Запах-весчь! Перчатки надулись через 10-ть минут.
Во вторые две баклахи капнул по три капли 10% аптечного нашатыря из пипетки. Правда рука дрогнула и в одну попало четыре капли, надеюсь на 22.5 литра не критично. Но. Перчатки на ёмкостях приправленных нашатырём поднимались ощутимо дольше.
Завтра будем посмотреть.
245
Вадим П пишет:
Lemon пишет:
Чем подкормить можно?
Можно, как сказал Иван, а можно, как делаю я, простым зерном.
В зависимости от зерна, используемого для подкормки, получаем конечный продукт со вкусом этого зерна. Зерно рожь, пшеница или ячмень.
Сейчас скажу реальную, годами проверенную пропорцию для приготовления браги. Дозировка рассчитана на 1кг сахара, дальше сами пересчитаете.
Итак:
Дальше, ВНИМАНИЕ!
Сливаю только жидкость и на перегон. А в бродильную ёмкость заливаю ТОЛЬКО сахарный сироп (снова 1кг сахара, растворённый в 5л воды).
Так делаете 3 раза. Т.е. второй и третий раз ни дрожжи, ни зерно не добавляете.
Единственное отличие по времени сбраживания состоит в том, что на 3 раз бродит на 1 сутки дольше, чем первый и второй.
Если Вы любите ярко выраженный вкус конечного напитка, то вместо зерна используйте зелёный солод. Вкус будет более насыщенным. Я так не особо люблю, поэтому применяю зерно.
Есть варианты, когда подкормку производят химическими веществами. На других форумах, если интересно, найдёте пропорции. Но, как показывает практика, сроки сбраживания уменьшаются максимум на сутки, поэтому целесообразности такой подкормки не вижу. Более того, химию не люблю, её и так сейчас пихают куда надо и не надо.
В зерне или солоде всё есть. Натуральная подкормка, с моей точки зрения, гораздо безопаснее.
Вадим, а дрожжи прямо так добавляете, без водки сахара и муки?
Я ставил вообще на диких, в замоченное зерно добавлял чутка сахара и держал неделю. Зерно начинало прорастать. После этого уже добавлял сахарный сироп в соотношении вода/сахар 4/1.  Ходит правда по разному от недели до 3-х.
Но тут на форуме мне сказали, что так нельзя, что набродить может чего угодно.
И еще, так и не могу понять, сколько сухих дрожжей то надо? На данном форуме встречал цифры от 5 до 20 гр. на 1 кг сахара.
246
Larik пишет:
Да, даже не разбраживаю, просто высыпаю.
Вы удивляетесь, почему народ применяет разные пропорции. Дело в том, что все живут в разных условиях. Это касается и климата и состава воды и т.д. Поэтому в некоторых местах возможно и 5-10г дрожжей на 1кг сахара будет нормально.
Моя же пропорция рассчитана НА ЛЮБУЮ ВОДУ и температуру от 20С.
Дикие дрожжи - пройденный этап. Это те же дрожжи, только их мало (значит долго бродить будет) и параллельно идёт молочно-кислое брожение. Результат непредсказуем! Я много сахара в унитаз спустил в своё время.
Всего доброго!
247
Вадим П пишет:
Larik пишет:
А осветляете? Пакмая пойдет для вашего рецепта?
Я поставил на пробу на турецкой пакмае, правда просто сахар, дрожжи и вода. Выходилось за 6 дней. Но мутная стоит. Вчера выгнал на пробу 5 л СС. Сегодня перегнал на 2 раз. Вроде не пахнет. Сегодня вечерком попробую на вкус.
Вот и думаю, остальное так перегонять или искать бетонит.
248 (2016-07-15 01:09:51 отредактировано Вадим П)
Larik пишет:
Осветление браги. совершенно ненужный процесс. Вдумайтесь! Мы ведь дистиллятором конденсируем пар. а не взвесь, я уже писАл. А пар априори не содержит никаких взвешенных частиц. Достаточно перелить брагу через бязь в куб, чтобы крупные частицы туда не попали и, соответственно, не пригорели, вот и всё.
Плюс к этому, по мнению СОТЕН коллег по хобби, никакой разницы во вкусе конечного напитка нет, применялась ли осветлённая брага для его производства или нет. Хроматограф это подтверждает.
К сожалению, заявления адептов осветления об, якобы, улучшении вкуса - не более чем выдавание желаемого за действительность. Анализов, при этом, они не приводят, всё основано на субъективных ощущениях.
Поэтому, не слушайте "осветляльщиков". Суть процесса осветления - онанизм, извините за прямоту. Есть здравая логика, а всё остальное...
Пакмайя подойдёт. НО, которая Кристалл. А вот Пакмайя-Голд не очень.
Голд мне не понравились из-за обильной пены.
Всего доброго!
249
Вадим П пишет:
Пакмайя подойдёт. НО, которая Кристалл. А вот Пакмайя-Голд не очень.Голд мне не понравились из-за обильной пены.
Larik пишет:
А чего то не особо вкус понравился. Правда перегонял на обычном аппарате из за 5 л не захотел колонну запускать.
Но когда я начинал заниматься самогоноварением, колонны не было, ставил на обычных прессованных дрожжах , вкус лучше был!!!!
250
Larik пишет:
Если говорить о сахарной браге, лично для меня нет никакой разницы в используемых дрожжах. Пробовал прессованные, саф, винные белорусские, спиртовые. Особенно после рк остается только спирт.
