126
Re: Дистилляция в первый раз
Вадим П пишет:
Николя пишет:
Там написано "Наша насадка выполнена из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т "
Дык ещё лучше, я просто с другой перепутал. Берите, никаких проблем. А сероводород медная труба съест.
Взял подобную насадку, засыпал, перегнал, получил дистиллят 95%. Неплохо.
Аппарат: медная колонка, Ф 22 мм, длина общ 46см, насадочная часть 36, деф 12 см.
Разбавил до водки; тесть пил, хвалил, говорит, это лучшее из того, что он употреблял.
Но есть одно "но". Сама насадка, как ее не промывай, все равно немного пахнет. Особенно, когда открываешь крышечку стеклянной банки, где она хранится в сухом виде (перед этим я ее мою горячей водой и сушу). Часть запаха в весьма легком, почти незаметном виде все же попадает в отбор.
Ни тесть, ни жена этого запаха в продукте не учуяли. Я же иногда его чувствую, но не всегда.
Вот и думаю, а как у других, есть ли запах от нержавеющей насадки?
Есть ли смысл перегнать продукт еще раз, но уже без дефа и насадки?
127
Ни когда запаха насадки не чувствовал. Да и не должна она пахнуть. Прокипятите в лимонке, может поможет. Колонна низкая у Вас, может хвосты попахивают?
128 (2015-09-08 13:46:19 отредактировано Архипов)
Николя пишет:
Колонна как у Вадима П, меня вполне устраивает.
Да и промывал насадку после и в фэри, и с солью, и кипятил - все равно легкий запах (если нос в нее сунуть) есть.
Кроме того, насадка пахла и первоначально, особенно после солевого раствора. Вообще мне не встречались насадки, которые совсем не пахнут.
Многие на нержавеющих мочалках перегоняют, но мочалки тоже пахнут. Спрашиваешь тех, кто ими пользуется - говорят, не пахнут. Через некоторое время отвечают, что запах (типа железа) немного есть. Скорее всего, запах легкий, просто не обращают внимания.
129 (2015-09-08 14:58:10 отредактировано Вадим П)
Николя пишет:
Аналогично. Никакого постороннего запаха у меня нет вообще.
Добавлено: 2015-09-08 13:56:39
Архипов пишет:
А ты где её покупал? Может она у тебя не совсем из нержавейки?
Странно как-то. Только что снова перенюхал и напитки и саму насадку (в банке). Ну нет запаха!
Добавлено: 2015-09-08 14:00:12
Архипов пишет:
Может у Вас что-то с носом. Женщины любой запах сразу чуют, а Ваша жена ничего не чувствует. Странно!
Всего доброго!
130
Вадим П пишет:
Нержавейка, факт. Даже почти не магнитится. Покупал на spn1.net, там еще Моргунов песенку про самогонный аппарат поет.
Вадим П пишет:
Может быть. Обоняние у жены прекрасное, лучше моего, если бы был охотником, я бы ее на охоту брал.
Мож это все из-за моей зацикленности, ищу в букете продукта и иногда нахожу. Другие такой ерундой не страдают, поэтому подобная мелочь ими не замечается (запах-то действительно даже при моей зацикленности на него еле ощущается, да и то не всегда).
Ладно, спишем на мою мнительность.
P.S. Вадим, а ты насадку после дистилляции как и чем моешь?
131
Позвольте вклиниться :) Использую насадку от того же производителя (там где песенки поют).
После прогона проливаю колонну несколькими чайниками кипятка, а потом ставлю под струю воды на несколько минут и всё, ничего не пахнет.
132 (2015-09-10 13:08:32 отредактировано Вадим П)
Архипов пишет:
Наверное, не совсем правильно сформулировал.
Я БК с насадкой использую ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕГОНКИ СС. Поэтому мыть там нечего. Каждый  последующий перегон промывает насадку головами (ведь они первыми идут), если на ней что-то осталось от предыдущего.
Я ради интереса, после примерно 10 перегонов, высыпал насадку, чтобы посмотреть, как она выглядит. Идеально, как будто и не работала.
А для перегона непосредственно с браги, у меня отдельный простой прямоток, без всяких насадок. Тот, время от времени, чищу ёршиком с чем-нибудь моющим.
Всего доброго!
133
Я все как дурень со своим термометром))) Интересно, температуру в кубе показывает 96гр/С, а крепость сырца 36%. Этож сколько по этому брехометру можно недобрать?
Всю жизнь чему то учусь..
134
Борис пишет:
Какая связь? В чем вопрос?
Борис пишет:
Ты, сначала, должен был свой термометр оттарировать. Ты должен был кипятить воду минут 10 и засечь, сколько твой термометр показывает.
Дальше просто. От показаний термометра отнимаешь-прибавляешь разницу, которая была при кипячении воды.
К примеру, на воде термометр показал 103 градуса. Это означает, что от его показаний нужно всегда отнимать 3 градуса.
Добавлено: 2015-09-22 18:33:47
al пишет:
Да, кстати, какая?
Всего доброго!
136
Да то я для себя выводы делал. Последние два погона ССа останавливал на 95 градусах, а оказывается в кубе еще много чего "вкусного":-) . Следующий раз доведу до 99 гр, и замерю объем и крепость этих четырех градусов разницы. Так, от нефиг делать.
137
Борис пишет:
Врет термометр, после 94 уже практически ничего вкусного, но сырец  можно и до 99 гнать, колонне потом без разницы.
138
Иван пишет:
Врет термометр
Только что проверил термометры в кипящей воде. Показания ds18b20 застыли на 99,25 гр. Китайский щуп ТР-101 замер на 100,4 гр. Давление за бортом 741мм. Ну да бог с ними, с врунами. Привыкнем.
139
Борис пишет:
Неплохая точность, кстати. Всего 0,5%.
Всего доброго!
140
Здравствуйте Уважаемые,
Получил свой первый дистиллят из яблок по «красной схеме» с добавлением сахара (тростникового) 0,9кг на 25л.
Делал первую перегонку с отбором голов и до 90гр в колонне, то что после в «хвосты» и в следующую брагу.  Ваш форум обнаружил чуть позже.
Вторая перегонка отбор голов 10% и гнал, удерживая температуру в колонне дефлегматором:
- по крепости 88%
- по крепости 90%
Сделал анализ, вроде не плохо, но есть вопросы:
1.    п.п. 1 концентрация уксусного альдегида значительно меньше норматива это хорошо или плохо?
2.    п.п. 3 концентрация сложных эфиров оценивали по госту для водки т.к. в др. гостах не нашли. Для фруктового дистиллята какие критерии?
По форуму поискал – не нашёл ответов.
Заранее благодарен за внимание и ответы.
141
142
143
144
145
RomanZ пишет:
Требования к безопасности спиртных напитков
146
там ответа на мои вопросы к сожалению нет
147
RomanZ пишет:
Там есть нормы. Меньше-лучше, но ацеталь появится в будущем при созревании в любом случае. Да и не мало ее, а изоамила по моему мнению очень дохрена.. На чем гналось?
148
колпачковая: 4 уровня по 5 медных колпачков. Если не сочтёте рекламой кину ссылку.
изоамилол это скорее "хвостовая" фракция? В будущих перегонках можно уменьшить отсекая "хвосты" пораньше?
При перегонке брага подгарала - это могло повлиять на увеличение "гадости" в дистилляте?
149
RomanZ пишет:
Уже было СМ-1, 4-х уровневая.
RomanZ пишет:
Тут пожалуй оборудование повлияло... так-то это спирт-сырец, хороший такой спирт-сырец из которого можно сделать ... хотя нет, тут его порубили, и хороший дистиллят сделать будет проблематично.
Условия дистилляции не названы, но я могу только предположить, что это первая дистилляция из сусла.
RomanZ пишет:
Лучше фотку.
