1 (2015-09-08 13:59:01 отредактировано Denis.Malmalaev)
Тема: Виномер-сахаромер против рефрактометра
Для проверки взял 250 мл. воды при 21 С, 20 г. сахара.
(примерно 7.5 % в растворе, воды надо было поменьше, ибо кончились деления и объем с сахаром определил на глаз :) 265 мл. )
Рефрактометр выставил на ноль, на виномере пришлось запомнить начальные показания(2%).
Добавил сахар, хорошенько размешал.
Виномер показал примерно 9,5%, отнимаем начальные 2% и в итоге получаем 7,5%.
Капля на рефрактометр, смотрим в окуляр - 7,4 Brix, 1.029 SG
Для себя сделал вывод: виномер не уступает в точности, но рефрактометром пользоваться все ж удобней.
Лишь то не имеет смысла, во что никто никакого смысла не вкладывает
Re: Виномер-сахаромер против рефрактометра
Denis.Malmalaev пишет:
Если замерять фруктовый сок, вино, зерновй затор,  расхождения будут больше.
Проверить калибровку... Сначала насыпать 17 гр сахара (точными весами), потом довести объем добавлением воды ровно до 100мл = 17% или 10% в пересчете на спирт (теоретическое-без потерь)
Иван, точнее этих весов дома нет, как с отпуска выйду, на работе обязательно проверю. Кстати вина дешевого купил бутылки ради, на нем еще проверю...
Добавлено: 08-09-2015 19:38:58
с вином интересно получилось - рефрактометр 10%, виномер 4%, на бутылке 30-40 г. на дм3
Весы использовал кухонные, врут они достаточно здорово (для таких экспериментов точно не подхдодят)
Рефрактометр калибровал дистиллированной водой, в реале там не 17, а в районе 18 граммов сахара.
Ну вот есть теперь рефрактометр. А дальше?
Иван, с калибровкой понятно, спасибо за инфу.
Теперь хотелось бы понять как им оценивать браги (сусло, затор). Ну в смысле насколько выбродило, что там осталось, может спирт как то определить. В общем расскажи по возможности нам неопытным, ни когда в руках ни чего не державшим точнее ареометра да виномера  :[
Николя пишет:
А дальше?
Рефрактометр сахарный
Благодарствуйте барин!
Николя, калибруй только по дистилированной воде... тебе две капли надо, можно взять с носика кипящего чайника.
Хорошо, сделаю.
