26
Re: первые шаги
Андрей-Алматы пишет:
Неснижаемый остаток не особо беспокоит,
Напрасно. Остаток должен  полностью покрывать ТЭН и при этом в кубовой жидкости уже не должно быть спирта, который Вы рассчитывали получить.
27
Re: первые шаги
Николай (Фортуна) пишет:
Проблемы могут возникнуть только при перегоне малого количества СС. В этом случае лучше подстраховаться и заведомо понизить спиртуозность СС - сначала залить в куб воды, чтобы она только-только покрывала ТЭНы, а потом влить СС.
28
Re: первые шаги
Это я понимаю.
Не думаю, что возникнет необходимость малые количества перегонять (менее 1/2 куба). Но если и возникнет, то _Михалыч опередил с ответом.
29
Re: первые шаги
Почитав про танцы с бубном а-ля аквариумный (и любой другой) насос и бочка (или дополнительный радиатор на охлаждение воды), задумался над подключением к водопроводу (надеюсь, домашние стерпят трубки через всю комнату).
Давление в водопроводе не только плавает, а ещё и очень низкое (сейчас 1,5-2 МПа, летом, когда полив, до 0,5 опускается ато и ниже ещё), поэтому не все регуляторы будут нормально работать. После предпраздничного дурдома на дорогах прокачусь по магазинам и рынкам, но почти уверен что там тоже не найду на такое низкое давление.
Присмотрел пару вариантов:
www.ebay.com/itm/CLEARANCE-1-4-B … xyeZNTR05Iдавление на входе до 3.5MПа (от не понятно), расход до 40 мл/сек (достаточный), регулировка на выходе 0,2-0,35 МПа.
www.ebay.com/itm/1-2-Water-Press … 1721471623давление на входе от 0 (!!!) до 4.5MПа, на выходе 0,3 МПа, с расходом не понятно, но думаю достаточно будет.
Установлю девайс, а от него прокину трубку д10 мм гибкую до колонны.
Как думаете, пойдёт такой вариант?
30
Re: первые шаги
Андрей-Алматы,
1. есть специальная ветка про водные редукторы, Редуктор на воду
стоит обсудить там. Но навскидку - при 0.5 никто из них не будет работать, про второй явно написано, что его функция - защита от гидроудара и повышенного давления, а на низком - просто будет как-то пропускать.
2. Насколько я понимаю, ни одно из приведенных устройств не решает вопроса слишком низкого давления в системе. Насколько я знаю, существуют повышающие давление компактные помпы для тех же систем обратного осмоса, и это кратко обсуждалось на форуме в темах про качество воды (ссылок под рукой нет). Возможно, стоит подумать в этом направлении (хотя бы изучить вопрос).
31
Re: первые шаги
Да можно решить гораздо проще - канистру литров на 15-20, в нее врезать арматуру от унитазного бачка и прицепить к водопроводу (той самой трубкой д10), слив вернуть обратно к сантехнике, в унитаз или раковину такой же трубкой. Какая разница, на что договариваться с домашними на одну трубку или связку из двух. Если на этапе договоров количество трубок не конкретизировать, так они и не поймут, что их немного "развели".
Давление стабильно и расход будет отлично регулироваться, потому что величина давления низкая.
32
Re: первые шаги
Андрей, я тут концептуальную схему предложил, думаю есть смысл опробовать, конструктивно можно как угодно построить,  лично я к ней склоняюсь, давление всегда будет стабильное=1Атм:
http://alcodistillers.ru/forum/viewtopi … 287#p49287
33
Re: первые шаги
Alessandro пишет:
1атм. это давление столба воды высотой 10м,а не 35см как на фото
34
Re: первые шаги
babis303 пишет:
Ну, я имел ввиду достаточное давление для протока воды.
Остапу Бендеру невыносимо было осознание. что на него давит атмосферный столб 10 м.
35
Re: первые шаги
Всем привет!
Совсем замотался работа-ремонт-работа-ремонт...но не подумайте что забросил благое начало!
Часть заказанных комплектующих пришла, часть ещё в пути, вчера собрали (почти) узел отбора с дефлегматором (фото не делались по причине занятости рук и неподходящих условий для фотосессии, немного позже сделаю обязательно, так сказать, уже готовый вариант).
Дефлегматор сделали наклонный. Трубка дефа 6.35, стенка 0.7, намоталась в общем-то без проблем на трубу 20 мм (как водится, слегка сплющилась, и особо помучились с начальным колечком, тиски помогли сделать без заломов!). В кожух (медная труба 35 мм) входит легко, но в паре мест цепляет стенку (я не понял, когда только согнули её - входила нормально, видимо когда выводы паяли чуть там как-бы внатяг чтоли получилось, и сама "пружина" стала не ровненькой а с чуть заметной волной). Не думаю что это критично, но всёж в следующий "подход к снаряду" попытаюсь исправить.
Из того что осталось доделать на узле - трубки под уровнемер, трубка под термометр (пришел барбекюшный, но я в догонку заказал два электронных, буду их ставить, всётаки), трубка возврата флегмы.
Теперь у меня такой важный вопрос:
Я понимаю, на пальцАх трудно объяснить, тем более сложнее понять...но! Насколько критичен наклон дефлегматора? Мы отвод разгибать не стали, вставили трубки в него немного наискось, вроде угол получался градусов 10-15...когда спаяли, толи потянуло, толи трубки сели на место...в общем, уклон есть, но так, на вскидку, градусов 5-7...не более...в принципе, можно надрезать отвод и разогнуть, но есть-ли острая необходимость в этом? (про переохлаждение флегмы читал, потому и спрашиваю) Или, есть ещё мысль, немного наклонить всю голову в нужную сторону, относительно царги (не думаю, что там углы в 5-7-10 градусов так-уж критичны будут), чтобы наклонный деф приобрёл всёж видимый наклон? (это вполне могу сделать, т.к. резьбу крепления к царге ещё не паял)
36 (2017-01-30 14:41:52 отредактировано )
Re: первые шаги
Представь гипотетически, что у тебя полы не параллельно поверхности  земли или чутка наискось установил бак, или колонна немного не вертикальна и наклон ее в сторону ДEФа. Стекать из ДEФа будет?
Сугубо мое ИМХО - маловато будет
Плохая идея. В идеале колонна должна быть строго перпендикулярно земле, без наклонов.
РК 28/1550 (нержавейка, резьбовые соединения)
37 (2017-01-30 15:07:15 отредактировано Андрей-Алматы)
Re: первые шаги
Печкин пишет:
Это понятно, я-ж написал наклон относительно царги, т.е. колонна вертикально, а сама голова немного под наклоном (излом в месте крепления к колонне, в верхней части, там где уже нет насадки)
38
Re: первые шаги
привет земляк!думаю проблем не должно быть,ведь по пути пара и так присутствуют углы 90гр и дополнительные 5-7гр сильно ничего не изменит
39
Re: первые шаги
babis303 пишет:
Какой пар? o_O В РК в дэфе образуется флегма (жидкая фаза) и если небольшой угол наклона компенсируется за счет наклона колонны в "0" или отрицательный угол, она (флегма) вместо того чтобы стекать в узел возврата и отбора, будет скапливаться в дефлегматоре.
Дальше сам думай, что будет.
40
Re: первые шаги
Печкин пишет:
Какой пар?
Прошу прощения за точный чертёж с соблюдением типов линий...
В идеале должно быть как на рис. (1) угол альфа-оптимальный, скажем, 15 градусов
Получилось как рис (2) угол альфа 7 градусов
Думается припаять голову к резьбе с углом бетта пусть он тоже будет 7 градусов
Итого общий наклон дефа получится 14 градусов
колонна во всех трёх вариантах стоит вертикально!
41 (2017-01-31 12:17:58 отредактировано Печкин)
Re: первые шаги
Ну по идее вариант 3 имеет право на жизнь. Только повнимательнее с узлом возврата и отбора. Трудно контролировать реальный уровень флегмы в стакане, т.к. он наклонен. Трубка возврата может осушиться, а уровень покажет норму.
Кстати, где она на рисунке? В смысле узел возврата.
А вообще геморрой какой-то. Зачем пилить, паять район царги, когда можно разогнуть уголок?
Вот вариант, чем не нравится?
http://alcodistillers.ru/forum/extensio … 71d881.jpg
42
Re: первые шаги
Андрей-Алматы, не пудри сам себе мозг. На рис 2 прекрасно будет работать. Небольшого уклона вполне достаточно. Единственно - при вертикальном расположении димрота флегма стекает прямо в стакан отбора, при наклонном - по нижней и правой стенке, и как мне кажется, есть вероятность попадания флегмы непосредственно в паровую трубу и царгу, а не через стакан отбора и трубку возврата. Может ошибаюсь, чисто ИМХО.
43 (2017-01-31 12:37:09 отредактировано Андрей-Алматы)
Re: первые шаги
Печкин пишет:
Геморой-не геморой, район царги ещё не спаян, а узел уже спаян весь. Вот и вопрос, или уголок резать/гнуть (правильнее) или по варианту номер 3 (значительно проще)
Ваш вариант нравится, но уже сделали как сделали
Понял, обращу внимание на уровень флегмы (пока ещё уровнемер и трубку возврата не впаивали, но будем, ясное дело, уже исходя из принятого решения с наклоном или уголок гнуть)
44
Re: первые шаги
Фортуна пишет:
Так вот я и думал спросить у практиков, насколько критичен угол.
Я при первой возможности транспортир приложу к этому месту, чтоб не совсем уж гадать пойдёт - не пойдёт.
45
Re: первые шаги
Достаточно угла 10*
Я последнее время делаю только через угол 45*
46
Re: первые шаги
Николя пишет:
Достаточно угла 10*
Через 45* уголок неАйС смысла нет(не то не сё, не рыба не мясо  :D ), либо 15-20*, либо вертикальный то же ИМХО.
47
Re: первые шаги
Спорное утверждение.
48
Re: первые шаги
Так для сравнения накидал по быстрому.
49
Re: первые шаги
Фортуна, 5-7 градусов мало. Разъяснил, почему.
50
Re: первые шаги
Печкин пишет:
Будет работать при  любом положении, отличном от горизонтали, хоть 7, хоть 5, хоть 1 градус, пока будет уклон куда спирту стекать. А как уж колонну хозяин точно по вертикали выставит - это его забота и дело десятое. Речь идёт за работоспособность, и она будет.
Вот тут Колонна с отрицательным углом  Иван пишет, что примерно 10-13, но по виду около 7 град.
Не вижу никаких проблем
