26
Re: Как я делал кальвадос. Первый опыт
Alessandro пишет:
Показания сахаромера АС-3 в свежеотжатом соке (16,5% слева
По фото сок имеет много взвесей, показания могут быть не корректными.
al пишет:
да, есть маленько, по консистенции сок похож на сироп, хотя я мерил после отстаивания почти сутки, большинство взвеси опустилось на дно.
Если скорректирую показания на 2-3 % вниз, будет норм?
Алкоголь не решает проблем, но и молоко тоже
28
Alessandro пишет:
Хорошо бы рефректомером еще померить. Но показание в 17% для яблок явно многовато. Но в принципе ничего страшного в ошибке нет, если сахара будет чуть больше. Это грозит только недобродом, который можно скорректировать добавлением воды ну еще может вкус немного грубее стать.
У меня в этом году яблок не было, поэтому был недостаток сырья. Соседи скинулись, в итоге чистого сока получилось ведро 30 литров. Отжимки поставил еще в ведро с добавлением воды и сахара. После окончания активного брожения жмых отжал и добавил в ведро еще 12 литров сока прямого отжима из пакетов. Все нормально получилось, во всяком случае на сырце.
al пишет:
Увы мне, нету пока что.
Ну ОК, будем считать, что сахар в соке 14-15 %, на меньшее я не согласен, он нереально сладкий, я уже в другом месте писал. что яблоки были переспелые и слегка подмороженные, так что весь крахмал в них содержащийся в сахар превратился, такое может быть?
30
Alessandro пишет:
Крахмал в зерне.
В яблоках фруктоза и прочее. На вкус определение очень обманчиво.
В любом случае не переживайте, все получится.
Alessandro, посмотрел по прошлому году, в яблоках получалось 11-12% сахара. Часть сока пускали на заготовку в чистом виде, когда пьешь, то кажется, что  сахар добавил.
Хотя конечно очень много зависит от сорта яблок, места, солнца и т.д.
Жмых лучше выкинуть сразу- сахара в нём нет практически совсем - получаешь обычную сахарную брагу.  После двух перегонок даже фруктового вкуса не ощущается. В итоге спирта получится много, а вкуса не останется.
Лучше сбраживать вместе со жмыхом, а потом отжимать.
33 (2016-12-09 22:03:39 отредактировано Alessandro)
CatKiller пишет:
Да ну? а на фото справа смотрели? ареометр показал 10%, это после того как я просто воды плеснул 5 л., чем это объяснить?
я весь сок жмал своими далеко не мазолистыми руками, там в жмыхе как минимум процентов 25 сока осталось, и щас я его выкину, как же...
34
CatKiller пишет:
Позволю с Вами не согласиться.
Всё зависит видимо от кол-ва воды и сахара.
Тока отогнал СС из жмыха - дистиллят получился вполне ароматен. Ставил брагу: 60л жмыха +30л воды +6кг сахара. дрожжи  Lalvin EC-1118. Получил в итоге примерно 4900 95% ароматного дистиллята не особо хуже чем из сока.
35
RomanZ пишет:
В т.ч. содержащегося в самом жмыхе, ибо если отжать на прессе, и то изрядно можно набродить на нем, не говоря уж про жмых после ручного отжима.
ЗЫ (я щас просто слегка завидую владельцам механизьмов для отжима)
36
Alessandro пишет:
Жмых довольно сочный был из под соковыжималки Нептун - лень было пресс заряжать на такое малое количество, поставил для эксперимента.
37 (2016-12-10 12:59:45 отредактировано Alessandro)
Часть первая, продолжение. Коррекция сахара в сусле (браге, сусло-браге).
Коллеги проверьте меня, если ошибся, прошу не кидаться тапками, с математикой не дружу, но надо видимо начинать  *WRITE*
Дано:
11 л сока с содержанием сахара 14% (занизил показатели ареометра 16,5% с поправкой на взвеси) + 5 л подброженного жмыха с начальной плотностью 10% = 16 л сусла с 12,75% сахара (округляем до 13% для упрощения), или 2040 гр. сахара на 16 л.
Задачка:
Сколько инвертного сиропа нужно добавить, чтобы довести сусло до 20% ?
И тут я сдулся  *SCRATCH* . Решил что нужно 600 мл воды и 1200 гр сахару... правильно или не?
А, ну да, правильно, получим 16,6 л 19,52%.
38
Alessandro, инверт не нужен и так все сожрут. Сахара нужно примерно 1 кг из пяти литров. У вас сейчас 2 кг на 16.
al пишет:
инверт не нужен
Понял, так и сделал, сегодня процедил жмых, когда ставил на брожение налил 5 л воды, сегодня отжал с него 8 л пюре (густой сок), всыпал 1,2 кг сахару в пюре и добавил к соку, остальной жмых снова на брожение с 5 л 20% сиропа (не инверт), на этот раз буду не 3 а 5 дней подбраживать.
40
Притащил сегодня с работы мешки для мелочи, из ооочень прочной ткани, размер мешка примерно 200*350, в следующий раз жмых буду отжимать через него, посмотрим, пролезет ли пюре.
Мешок изнутри:
41
Alessandro, отжимаю через колготки. Специально купил с очень большой плотностью 260 ден.
Йеххх...
Чето я похоже сморозил не то, только сегодня дозрел, чтобы отжать жмых, надавил почти 10 л. и добавил к соку, жмых со стаканом сахара бродил почти 3 недели с последнего доливания воды, отжатая брага насухо выбродила, сам сок также перестал бродить и начал осветляться, а я вместо того, чтобы слить с осадка, влил в него еще браги и бухнул полкило сахара, теперь похоже еще недели две ждать надо будет, пока новая порция сахара не перебродит. А может и вообще не перебродит, в сок то я тоже стакан сахару уже добавлял еще раньше, вытащат ли дрожжи?... короче стоит теперь около 26 литров, вот, подождемс...  *SCRATCH*
43
Alessandro, ну, не перебродит - воды добавишь. Не самая большая проблема :)
44
Сегодня уже 44 дня, как поставил брагу на яблочном соке, пришла пора перелить с осадка, после переливания и отцеживания части осадка вышла полная 19л. бутыль, почти под горлышко, осадок в виде пюре фильтруется отвратительно, поэтому большую часть, литров 5 просто вылил в унитаз. Добавил еще 200 гр сахару и снова под гидрозатвор до осветления.
Кстати, вопреки ожиданиям, брага пахнет приемлемо, запах винный с ароматом яблока, так что вполне можно использовать савлевюр, если предварительно разбродить их со спиртом, можно даже уменьшить первоначальное кол-во дрожжей, у меня была неполная ст.ложка (без горки), а так-то и 1 ч. ложки должно было хватить.
45
Alessandro, только на колонне смотри за хвостами .... с сафом их поболее чем на винных.
