51
Re: Помогите проверить перед сваркой.
siwnik, Обратите внимание на марку установленного симистора!
На радиаторе может присутствовать 220 вольт, если подложка с отверстием крепления к радиатору прозванивается тестером с выводом А2. А то может случайно и трахнуть!
52 (2016-11-30 14:58:18 отредактировано siwnik)
Николай (Фортуна) пишет:
Спасибо, не знал. На выходных запускал его и в руку брал... Слава богу, повезло.  Для успокоения последую совету проверки мультиметром.
Конечно лучше всю схему заизолировать от корпуса.
Николай, недавно был возле Тамбова в село Изосимово. Пару раз в год там бываю, так что с меня бутылочка за помощь и предостережения_)
53
siwnik*DRINK*
54
Еще раз всем спасибо за то, что уделяете время новичкам и помогаете советами.
Пришел аппарат в сваренном виде.
Общий вид:
55 (2016-12-20 10:55:11 отредактировано siwnik)
Узел отбора:
С другой стороны:
Еще один вид:
Игольчатый кран:
Гидроуровень:
Соединение к баку:
Доохладитель пока не прикреплен:
ТСА:
Планирую:
1. Напаять переходники на доохладитель и димрот;
2. Запаять/вставить в силикон датчики температуры;
3. Купить и вставить мочалки.
4. Утеплить бак и царгу.
5. Прикрепить конструкцию к стене.
Более подробно опишу все позднее, когда создам свою тему (с Вашего разрешения) и протестирую колонну.
56
siwnik, всё хорошо, только трубку желательно обрезать, для лучшей наглядности.
57
Ну да, я же трубку возврата подрезал, а эту забыл...
58
хомуты на шлангах жестоко смотрятся.
для чего они? давлением может пустые шланги сорвать?
59 (2016-12-20 12:38:38 отредактировано siwnik)
Думал что может потечь.
Там же нет давления.
Попробую с ними и без.
60
siwnik пишет:
В возврате силиконовую вставку чуть короче, складка убраться должна.
al пишет:
siwnik пишет:
Я думал 10-ку пережать даже?
62 (2016-12-20 12:50:05 отредактировано )
siwnik пишет:
У меня без хомутов подтекает по трубке возврата, у горячего спирта текучесть очень большая. Но я сейчас ограничился электротехническими стяжками, достаточно.
siwnik пишет:
Зачем?
63 (2016-12-20 12:54:20 отредактировано )
Ну эксперименты. Отбор по фракциям. Да и многие делают 6-8 мм
Хотя если я ее выпрямлю, мне не помешает пережать ее-) Она же тянется.
64 (2016-12-20 13:03:49 отредактировано Piper)
siwnik, у тебя фракция и так в стакане отбора скапливается.
а 10... Много - не мало :)
Пережатие даже в режиме работы БК оказалось не нужно.
65
Piper пишет:
Если впаяны трубки 10 мм, а силикон 8 мм натянут  течь не будет. Если диаметры равны - да нужны стяжки, хомуты или проволочный хомутик закрутить пассатижами.  :)
66
siwnik пишет:
Зачем пережимать? Просто на фотке видно, что трубка из силикона слишком длинная, поэтому складка появилась.
Piper пишет:
Трубки 12, шланг 10, значит сниму хомуты. Натягивал с подворотом. Внатяг шло.
68 (2016-12-20 13:20:27 отредактировано al)
siwnik пишет:
До отбора по фракциям еще много воды утечет.
У меня на силиконе нигде не течет, без хомутов.
al пишет:
siwnik пишет:
Подрежу-) заодно уберу хомутики.
Сварка выглядит конечно устрашающе, но я не зачищал, да и не знаю, надо ли.. Может утеплителем большую часть закрою.
70
siwnik пишет:
Снаружи нормально и не страшно. А вот, как внутри зачищать? И остается что либо вредное от сварки. Варили аргоном?
siwnik пишет:
Трубки 12, шланг 10
У меня на дистилляторе такая связка. Натягивается плотно, не течёт. :)
72
al пишет:
siwnik пишет:
Да, аргоном.
73
siwnik, а мне показалось что варили электродом, ошибся...
siwnik пишет:
Да, аргоном.
Значит окалины не должно быть.
75 (2016-12-20 15:03:08 отредактировано Фортуна)
Показал фотографии нашему менеджеру, спецу по сварке. Сказал, что варили аргоном, но очень не аккуратно, поэтому в некоторых местах из-за большого наплыва металла больше похоже на электродную. Сказал аргоном можно было бы гораздо аккуратнее сделать.
