26 (2016-11-29 18:14:07 отредактировано )
Re: Помогите проверить перед сваркой.
al пишет:
siwnik, если густая брага, то пригорает и на индукции, а на тэнах точно пригорит.
Имхо стакан отбора от низа до возврата великоват, обычно трубку возврата от отбора на 1,5-2 см ставим. пусть лучше сверху емкость до перелива больше будет. Хотя работать будет и так.
Пока еще не проблема подрезать,
но посчитал объем цилиндра 35 диаметра. 3 см = 2,8 мл. Тут на форуме советуют стакан 33 мм на 35 трубу иметь. Подтвердите.
Надо перемерить еще раз. Резал все на глаз. -)
Иван пишет:
Piper пишет:
чистое производство энтропии
Э-ээ-ЭЭ!!  *CRAZY*
Энтропия - это общая харакетристика состояния системы. А у нас диссипативное рассеивание в чистом виде  :lol:
Очень долго курил эти два понятия в вики.
Короче для изучения надо не один день потратить-)
27
siwnik пишет:
Подтвердите
Все верно, были такие мнения. Только точно посчитать целесообразность никто не смог. Зачем эти 3 см от отбора?
Вряд ли отдельные фракции с рюмку будут собираться.
Говорю чисто свое восприятие, по сути схема рабочая, ну если только флегма чуть остывать будет успевать.
siwnik пишет:
Не стОит стремиться повторить с точностью до миллиметра.  Если обрежете трубочку вертикально -  почти на сантиметр уменьшится и стакан 1,5-2 см ото дна вполне достаточный объём. Можно вообще трубку заподлицо просто вварить и всё.
29
siwnik пишет:
И не при помощи вики :)
30 (2016-11-29 19:22:54 отредактировано siwnik)
Хорошо, сделаю стакан поменьше. У меня там еще трубочка в верх идет по диагонали, так что и вправду высоковато.
31
siwnik, в целом работа отличная проделана. Это мы уже шероховатости убираем, вечное желание достичь совершенства. Ждем результатов.
32 (2016-11-29 19:34:06 отредактировано siwnik)
al, спасибо за добрые слова.
К предыдущему посту:
EVS пишет:
Piper пишет:
Очень просто - при последовательном подключении.
Опля, я настолько глубоко даже подумать не мог.  %)
Тока нафига оно надо - принудительно гасить мощность?  *DONT_KNOW*
И тока не надо про плавность регулировки...
О плавности регулировки. Купил я регулятор на 10 кВт, он регулируется кнопкой от 0 до 100 в процентах. Зависимость нелинейная. То-есть первые единицы это регулировка через каждые 20 Ватт, затем 15, 10, 5, 3 и последние по 2 и 1 Ватт.
Чем ближе мои тэны будут к номинальному положению по кВт при отборе, тем плавнее будет регулирование, хотя бы по 3-4 Ватт на 1% цифровой регулировки. Если же мне регулировать 5 кВт, то чтобы выставить 1 кВт у меня разброс будет в Ватт 15 дай бог, если не в 20 на 1%.
33
siwnik, по красненькое можно отпилить.
siwnik пишет:
Если просто приварить к стенке - будет такой уровень до перелива, соответственно объём стакана. Или просто вертикально срезать её.
35 (2016-11-29 19:35:46 отредактировано )
siwnik, а совет Николая обрезать трубочку вертикально связан с тем, что капающий с димрота конденсат не должен сразу попадать в отбор, а должен перемешиваться с содержимым накопительного стакана. Тоже не самый важный фактор, но уж если делать все правильно - то лучше учесть.
siwnik пишет:
А что за регулятор, поделись?
36 (2016-11-29 19:45:18 отредактировано siwnik)
Я вначале заказал на 4кВТ. Но тэны раздобыл на 5. 1000-1100 рублей в Китае стоит. AC 220 10000w Digital Voltage Regulator 80a. Теперь думаю, если врезать еще тэн и 4 прозапас пойдет-)
Фотографию сделаю дома, выложу. Да и с вольтметром бы его потестировать. Мой пока сгорел. Сейчас идет новый. Не дай бог пошлину с нового года заоблачную введут-(
Я его тоже на этом сайте у кого-то подсмотрел.
37 (2016-11-29 19:54:16 отредактировано )
siwnik, китайцы обычно грешат с радиатором охлаждения. Надо бы посмотреть.
siwnik пишет:
тэны раздобыл на 5
А какой объем куба?
siwnik пишет:
Не надо, нашел уже.
4 кВт со встроенным дисплеем симпатичный попался.
39
siwnik пишет:
Номинальная мощность при отборе? Ну если только сырца.
Вроде как прибирать надо подводимую мощность, что народ и делает понижая напряжение при помощи различных регуляторов. Вроде как попадалось где-то: "отбирал тело на 120(140) вольтах".
Головы отбираем на самом минимуме:
одна капля в секунду, а лучше одна капля в две секунды
, затем прибавляем нагрев. А вот на сколько прибавляем уже зависит от конкретной колонны, атмосферного давления и "хотелок" её хозяина.
Натурпродукт - это наше всё!
40 (2016-11-30 11:24:22 отредактировано siwnik)
al пишет:
al пишет:
А какой объем куба?
С полевой кухни на 50 литров.
41
Подрезал стакан немного снизу, и трубку подрезал. Всем спасибо за подсказку.
42 (2016-11-30 13:34:07 отредактировано siwnik)
EVS пишет:
Если тэн врежу, будет 2,5 кВт. 50% это будет где-то 1кВт (измерю напряжение мультиметром, скажу точно). Мощность падает быстрее при убавлении вольт. К примеру, 120 вольт это не 2,5/2. Там вольты в квадрате деленные на сопротивление.
Треск конечно на 50% стоит жуткий и на тэне и на приборе.
43
siwnik, не понятно на чем мощность регулируется, тем более 5 кВт.
Для куба в 50 литров 5 кВт тэн нормально.
44 (2016-11-30 14:03:29 отредактировано siwnik)
al пишет:
В плане на чем?
Я выше фотку выложил. 10кВт регулятор.
Можно сделать тумблер (последовательное подключение) / (один тэн).
Разогрев -  (один тэн)
Отбор -(последовательное подключение) с регулировкой. Буду пробовать опять же.
Я сейчас просто сотрясаю воздух еще не приступив к практике.
45 (2016-11-30 14:35:31 отредактировано )
siwnik пишет:
На каком элементе происходит регулировка не понятно. Схема на фотке явно слаботочная, она не сможет регулировать 10 кВт.
siwnik пишет:
Разогрев логичнее 2 тэна параллельно, если проводка позволяет.
Работа один тэн, с регулировкой обязательно.
46 (2016-11-30 14:51:42 отредактировано siwnik)
al пишет:
Два тэна последовательно выдадут не 5, а 2,5 кВт.
5 кВт схема выдерживала. Радиатор градусов 50-60, необходимо принудительное охлаждение. Засуну в компьютерный БП.
al пишет:
Разогрев логичнее 2 тэна параллельно, если проводка позволяет. Работа один тэн, с регулировкой обязательно.
Проводка позволяет и 15, но не хочу я 10 кВт давать на нагрев-))
А Регулировать два тэна последовательно можно будет более точно с моим регулятором цифровым. Есть еще и на 4 кВт аналоговый, можно и им попробовать с отображением вольт на мультиметре.
Сейчас накидаю схему от руки, чтобы не собирать в железе.
47
siwnik пишет:
Радиатор это тот алюминиевый уголок на котором плата прикручена?
48 (2016-11-30 15:08:13 отредактировано siwnik)
al пишет:
siwnik пишет:
Нет там не уголок. Там сзади большой кусок люминия с ребрами охлаждения.
И схема:
49
siwnik пишет:
Вот , теперь стало понятно. А то из первого фото не видно было.
50 (2016-11-30 15:42:37 отредактировано siwnik)
Либо вот еще лучше, при условии, что один из контактов на регуляторе замкнут напрямую.
