1 (2016-11-28 12:25:48 отредактировано siwnik)
Тема: Помогите проверить перед сваркой.
Товарищи, помогите проверкой перед сваркой. Может укажите на косяки какие или чтобы было удобнее при работе-).
1. Схема, по которой сделал детали:
Труба из нержавеющей стали 38 мм.  Внутренний диаметр 35 мм. Царга 1,5 м. Трубка возврата толстостенная 12, внутренний диаметр такой же как у тонкостенной 10-ки. На момент когда делал, трубки10 не было.  Думаю силикон подожму по необходимости.
2. Прямоточник
Припаял медную проволоку для центровки труб.
Зажал с двух сторон кожух шайбами. Обрезал трубочки и высверлил дырочки под них для подачи и отвода воды.
2 (2016-11-28 12:00:24 отредактировано siwnik)
Re: Помогите проверить перед сваркой.
3. Узел отбора и димрот
Отцентрировал трубку возврата
Пропаял оловом димрот в месте, где треснула трубка. На продув в воде пузырьков воздуха нет. Поставил на сутки, если воды не наберется, то протечки нет.
Поближе. Тройник так и не пришел с Китая, пришлось мудрить самому.
В сборе
4. Бак
Вытащил старую прокладку из бака.
Залил силиконом новую
Заодно залил прокладку на игольчатом кране
Врезал Тэн на 5 кВт
, купил регулятор на 10 кВт. Хочу врезать второй тэн такой же мощности. Тогда общая сумма нагрева будет 2,5 кВт, Удобнее регулировать, чем 5. Других тэнов в наличии нет.
siwnik, почему вода в доохладитель подаётся в середине рубашки, а не снизу?
Николай (Фортуна) пишет:
Согласен с замечанием.
Я прямоточник сделал по длине с запасом. Это влияет еще на что-то, кроме потери производительности по тем краям?
Есть вариант обрезать по краям эту трубку. Но тогда придется перепаивать проволоку внутри.
А, на схеме-))) Раньше был доохладитель меньше. Я его удлинил и забыл передвинуть подачу.
Исправил
Раз замечаний нет, значит надеюсь ошибок не допустил, спасибо.
siwnik пишет:
Да, всё нормально. Единственное - я бы срез трубки возврата сделал вертикально. Конечно, не принципиально, но мне видится так правильнее.
siwnik, по поводу конструктива гильзы под нижной термометр подумайте, чтоб она насадке не мешала.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
Я бы еще градусник пара поставил или горизонтально, или вертикально. Чтобы не было вероятности упереться в стенку и не имела большого значения глубина засовывания.
12 (2016-11-29 12:02:15 отредактировано siwnik)
Artem.SHitov пишет:
На последней фотографии в первом сообщении гильза просто будет приварена.
Piper пишет:
Я накупил градусников с Китая в гильзах, они не длинные. 4 см. где-то.
Я их подключаю в ноутбуку. Думаю просто их впаять оловом в гильзу, которая будет выступать немного.
Хотя много читал на сайте, что так  будет отводиться тепло от гильзы на трубку и лучше через силиконовую трубочку сделать.
Но замечание очень важное, если я захочу перейти на длинные градусники. Попрошу сварщика приварить вертикально.
siwnik пишет:
Отвод тепла не очень важен, если останетесь в этой конфигурации, тем более сталь, а не медь. Но через силикон - безусловно, правильнее.
На мой взгляд нет разницы. Кончик трубки (там именно датчик) должен находиться примерно в центре. Будет он касаться или нет, на показания практически не влияет.
Николя, мне кажется, что при начале захлеба, когда флегма уже переплескивается в паропровод - лучше, чтобы она не омывала градусник.
Тогда в чем разница расположения? Что так он находиться в центре трубы, что по моему.
siwnik пишет:
. ... Хочу врезать второй тэн такой же мощности. Тогда общая сумма нагрева будет 2,5 кВт,
Вот тут поподробнее пожалуйста, это как?
Натурпродукт - это наше всё!
18 (2016-11-29 14:30:30 отредактировано )
Николя, у меня стоит "по диагонали", и градусник "барбекюшный". Вставлять его так, чтобы он пришелся на центр трубы - довольно морочно (особенно, когда надета теплоизоляция). Если бы стоял вертикально - было бы куда удобнее.
EVS пишет:
Очень просто - при последовательном подключении.
19 (2016-11-29 14:45:00 отредактировано EVS)
Piper пишет:
Опля, я настолько глубоко даже подумать не мог.  %)
Тока нафига оно надо - принудительно гасить мощность?  *DONT_KNOW*
И тока не надо про плавность регулировки...
20 (2016-11-30 10:35:50 отредактировано siwnik)
EVS пишет:
Piper пишет:
Для увеличения площади нагрева.Не так сильно будет пригорать брага
"и быстрее нагреваться при меньшей мощности
К примеру, если поставить в комнате два радиатора, то комната быстрей нагреется, чем когда стоит один. Но когда стоит один, можно греть комнату низкотемпературным отоплением, поэтому сейчас модно топиться теплыми полами, увеличивая площадь радиатора и нагревая воду не до 70 градусов, а до 40, ну и КПД больше." - не читать!!!
Николя пишет:
Просто я подумал, что если вставлю горизонтально, то упру кончик в змеевик димрота. Хотя этот градусник для меня будет край. Я все же склоняют к ds18b20
21 (2016-11-29 15:32:40 отредактировано )
siwnik пишет:
Если вставишь вертикально - то это будет точно лучшее решение. Хотя любые другие варианты тоже не будут плохими, просто чуть менее удобно.
siwnik пишет:
Не так сильно будет пригорать брага и быстрее нагреваться при меньшей мощности.
Про пригорание - правда, но густые браги все равно вряд ли понравится на ТЭНах делать.
Про быстрее нагреваться - ЧТО ЗА ЕРЕСЬ??? Вся энергия с ТЭНА оказывается в окружающей среде, КПД 100%, это же нагреватель - чистое производство энтропии, перевод энергии в наименее организованную форму.
22
siwnik пишет:
... увеличивая площадь радиатора и нагревая воду не до 70 градусов, а до 40, ну и КПД больше.
Так можно доснижаться до того, что всё уйдёт в теплопотери и брага так и не достигнет требуемой температуры. (В комнате так и не станет тепло).
Нафига народ придумал термин "разгон" и так по нему убивается, что даже проводку перекладывает?
23 (2016-11-29 16:18:03 отредактировано siwnik)
Piper пишет:
Согласен, ересь, понесло не туда. Там же 2,5 распределяется между тэнами по 1,25. Верно? А радиатор каждый отдаст по 2,5, если он на 2,5-)
24
siwnik, если густая брага, то пригорает и на индукции, а на тэнах точно пригорит.
Имхо стакан отбора от низа до возврата великоват, обычно трубку возврата от отбора на 1,5-2 см ставим. пусть лучше сверху емкость до перелива больше будет. Хотя работать будет и так.
Piper пишет:
Э-ээ-ЭЭ!!  *CRAZY*
Энтропия - это общая харакетристика состояния системы. А у нас диссипативное рассеивание в чистом виде  :lol:
