Тема: Как пользоваться форумом. Информация для новичков.
Небольшая инструкция для тех, кто постоянно спрашивает куда и чего тыкать..
Прежде всего нужно понять, что технические возможности ресурса постоянно в процессе усовершенствования, бывают небольшие накладки и так далее.  Форум работает с мобильными устройствами и автоматически под них "подстраивается", часть менюшек автоматически сворачивается в классическое мобильное разворачиваемое меню, если не можете что-то найти, ищите именно там..  Лучше всего использовать горизонтальную ориентацию вашего смартфона, так будет удобней.
Рекомендации по часто задаваемым вопросам.
Для нормальной работы необходимо разрешить форуму использовать куки, Java, и всплывающие окна, так как некоторые функции работают с ними, в любом случае, нужно добавить исключения в настройке браузера, если вы параноидально отключаете всё что можно.
1 Необходимо внимательно ознакомиться с нашим соглашением, это можно сделать в любое время. Многие в момент регистрации просто щёлкают галку и проходят мимо на регистрацию. Тем не менее, именно в соглашении есть вся информация по вашему будущему статусу на форуме, если оно проигнорировано, никакие вопросы или просьбы не принимаются. Вы игнорируете соглашение - мы игнорируем Вас. Если устраивает, никто не против, пользуйтесь ограниченным аккаунтом, но он может быть удалён. Почему?  Читайте соглашение :)
2 Для создания своей темы, необходимо войти в подходящий по тематике раздел форума, в верхней правой части будет доступна функция Начать тему.  Если функция недоступна, читаем пункт номер 1.
3 Для загрузки изображений очень желательно установить flash плеер для своего браузера. Функция "умеет" работать без него, но автоматически будет подстраиваться под ваш браузер, используя flash как приоритетный способ (на данный момент, так как функция в процессе совершенствования).  Рекомендуются изображения не превышающие размер 1200х1200 пикселей. Функция "умеет" автоматически уменьшать фотографии при загрузке, это происходит в оперативной памяти Вашего устройства, но некоторые настройки могут помешать это сделать, нужно добавить форум в исключения (настройки браузера и др. настройки безопасности). Нужно учитывать и тот факт, что в случае нестандартного содержания (ваши фото заражены или побиты), они не загрузятся дальше кеша, так как на сервере установлено очень мощное антивирусное программное обеспечение и дальше "карантина" они не уйдут, но будут удалены автоматически.  Это стандартные меры безопасности установленные по умолчанию сервера.
4 Для оформления сообщения, темы и т.д. в поле ввода текста можно использовать теги, кнопки находятся над полем, под кнопкой загрузки изображения. Для выделения части текста тегом, необходимо выделить требуемую его часть и нажать на кнопку.
Пример выделения жирным текстом B
[b]ТЕКСТ [/b]
  В итоге приведёт к ТЕКСТ
Тег выделения цветом может добавить любой цвет, после знака = необходимо указать стандартный для html код или название цвета.  Например, для красного red
Пример выделения текста цветом
[color=код цвета]ТЕКСТ[/color]
в итоге приведёт к ТЕКСТ
Для публикации смайла необходимо нажать на кнопку (в виде смайла), откроется вкладка, в ней можно выбрать смайл, после чего ещё раз нажать на кнопку смайла для сворачивания вкладки.
5 Для обращения к конкретному участнику в теме, в процессе ответа, можно использовать две функции. Можно выделить часть его сообщения, после чего автоматически всплывёт кнопка цитировать выделенное, нужно на неё нажать. Второй способ заключается в нажатии на стрелочку, которая находится под ником участника.  Совершенно не обязательно выделять весь текст и нажимать кнопку цитирования, в любом случае участник увидит ваше обращение, если в его настройках не отключены оповещения.  Все участники форума по умолчанию имеют эту функцию, она отображает количество ответов в его теме и количество цитат и обращений в в любом разделе или теме форума. Функция отображается в правом верхнем углу форума красным цветом.
6 Обращение в приват к участнику. Под ником в нижней части поля находится функция приват. Вы можете отправить личное сообщение, его увидит только тот, кому вы его отправляли.  Если участнику приходит личное сообщение, форум об этом уведомит двумя способами. Если работает Java, всплывёт уведомление. Дублирующая функция оповещения находится в правом верхнем углу форума и выделяется жирным синим цветом по приходу сообщения.
7 Функция жалобы на конкретное сообщение находится в нижней части этого сообщения, используйте её непосредственно в случаях нарушения правил нашего форума или для иных случаев (удалить дубли и т.д.). Глупые обращения с сообщением типа "чего и куда жать ", "почему не могу писать" и т.п.  будут игнорироваться, а повторное подобное обращение рассматриваться как спам с соответствующими выводами и применением высшей меры наказания - блокировке участника, поленившегося разобраться.
Re: Как пользоваться форумом. Информация для новичков.
Иван пишет:
Очень многие не утруждают себя редактированием цитаты.
Чрезмерное цитирование настолько перегружает сообщение, что читать цитату просто нет никакого желания, лично я цитаты более 2-3 строк никогда не читаю.
Чтобы не создавать новых тем и не перегружать приват, спрошу здесь.
Почему выключаются "аллерты"?
Было неоднократно, но раньше думал, что слишком редко бываю на форуме, поэтому вырубаются. Но сегодня снова получил неприятный сюрприз. Вчера был на форуме, выключил всё чин-чинарём, сегодня открываю и не вижу ни одного уведомления об ответах, по памяти нахожу темы в которых я участвую, а в некоторых уже по две страницы набито.  o_O
Чего я не знаю или неправильно делаю?
Натурпродукт - это наше всё!
EVS пишет:
Все алерты у всех были обнулены по техническим причинам.   Можно посмотреть новые сообщения с последнего входа (если кнопка выход была нажата).
Всё ясно, вычёркиваем.
Иван пишет:
Желательно родной, а не новомодный pepper идущий с хромом и хромиумом. А также, при просмотре логов выяснилось, что любители блокираторов рекламы, ускорителей и всяких непотребных плагинов,  тоже испытывают проблемы с загрузкой изображения, или окно для загрузки не открывается, или файлы не обрабатываются.
