51
Re: Чача в домашних условиях Рецепт самого вкусного виноградного бренди
EVS пишет:
Добавил воды, сахара, белорусских винных дрожжей и под гидрозатвор, сейчас булькает беспрерывно. Буду ждать, что получится
Все получится, я только так и делаю всегда. Благо винные дрожжи щас можно купить.
Добавлено: 2015-10-13 13:28:17
EVS пишет:
брага сильно пахнет дрожжами
Странно, у меня виноградом пахнет. Всегда использую белорусские дрожжи для вина, а щас и для чачи, только сырьем и пахнет. Это же не хлебопекарные, чтобы ими пахло.
52
sevеr пишет:
Добрый день. Тот же вопрос по поводу дрожжей. Ставилось два затора одинаковых, один работает на полную, второй молчит...В чем может быть проблема?
Да в чем угодно, если фруктовое сусло названо затором... %)
Взять из первого часть бродящей шапки и положить в ту, где проблема.... если в ту емкость кроме вышеописанных ингридиентов точно ничего не попало... а-то... бывает, знаете ли :)
53
Иван пишет:
извиняюсь если не так выразился)
Иван пишет:
вычитал тут, что может что-то попасть и все пойдет не так....уверен на сто что ни чего не попало))
54
sevеr пишет:
Иван пишет:
Взять из первого часть бродящей шапки и положить .....
55
Спасибо! Буду пробовать.)
56
sklis_s пишет:
Может я просто предвзято нюхаю?  :D
Я когда виноград давил мне вообще яблоками пахло. Белый виноград неизвестного сорта.
Натурпродукт - это наше всё!
57
EVS пишет:
"дикие" дрожжи не заработали
дикие дрожжи на винограде всегда работают, во всяком случае с 1992 г у меня не было такого ,чтобы не заработали даже после заморозков. Нужно создать условия: температура + сахар
58
Температура комнатная, ниже +19 не опускалась, рядом слива "газует" на ней термометр электронный лежит, ну чтоб не перегреть ненароком. Сахар - да, 1кг добавил - не заработало. Может перебавил, ибо первичный сахар в соке не мерял.
Опять же "дикие" "диким" рознь и от региона много зависит.
Да ладно, первый блин - комом. Следующий урожай будет по другому.
*DRINK*
59
EVS пишет:
Дай постоять-то суток трое... забродит скорее всего.
60
Иван пишет:
EVS пишет:
Дык я ж ужеж на белорусских винных запустил.
Вот думаю может слить в другую тару, пусть дальше бродит. А мезгу по новой запустить, уменьшив сахар, как в рецепте. Только я немного не понял, дрожжи надо по новой добавлять или хватит того что остаётся в мезге?
61
EVS пишет:
Я понятия не имею что там набодяжено.... обычно дикарей хватает.
62
Иван пишет:
В смысле, "что там набодяжено"? Что добавлено изначально или что вышло в результате?
63
EVS пишет:
*YES*
64
Вот "чего набодяжено":
Девять кг недозрелого(местами почти зелёного) винограда белого сорта + 18 литров фильтрованной воды(согласно рецепта) + сахар( до 20% по шатлыгинскому сахаромеру) + белорусские винные дрожжи(согласно инструкции на упаковке).
Прошло 10-ть дней, вчера отлил-померил, сахар почти ноль, алкоголь около 11,5%. Газ ещё выходит(как дыхание).
Думаю может ещё сахарку добавить?
Или сначала сливу открыть померить сколько там набродило, уже месяц "работает" на тех же белорусских дрожжах, но в ней сахара 25% было в начале.
65
EVS пишет:
Не стоит, дай выбродить до сухаря и еще постоять немного дай (два три дня) для накопления эфиров. Потом осветли обязательно. Винные дрожжи- это хорошо, но в данном случае они привнесут свои ароматы виноградному дистилляту.  Пожалуй не стоит их кипятить при дистилляции.
EVS пишет:
%)  давай про сливу в теме про сливу
66
Иван пишет:
Понял, спасибо. Бентонит заготовлен.
Иван пишет:
Усёк! Но я больше не про сливу, а про %сахар+дрожжи=%алкоголь.  :rolleyes:
67 (2015-10-24 13:14:00 отредактировано devil-arz)
Доброго времени суток  :)
Купил сегодня на рынке виноград, по 65р. за кг, получилось 9.8кг.
хочу попробовать сделать чачу по этому рецепту.
Вопрос:
Иван пишет:
приливаем 100мл 40% раствора спирта
а водки магазинной можно?
Подготавливать дрожжевой стартер планирую из двух гроздей, как раз 250гр получается.
водка вот такая, покупал три года назад когда отдыхал в Геленджике
68 (2015-10-24 13:31:00 отредактировано Геннадий)
devil-arz пишет:
Можно, это чтоб убить слабые штаммы,а хорошие винные дрожжи размножатся.
Здесь есть описание зачем это делать Метод селекции дрожжей действием спирта
69
devil-arz пишет:
водка вот такая
Форум уже настолько самосознателен, что фотку водяры не принимает на дух :)
Без разницы... любой спирт, лишь бы химии другой в растворе не было.
70
Геннадий пишет:
это я понимаю, читал, просто там в водке ещё всего понапихали, не помешало бы это выращиванию дрожжам.
Иван пишет:
:D  понимаю, сам водку не очень люблю, поэтому и стоит три года, вот пригодилась  :)
devil-arz пишет:
Можешь разбродить как в теме по ссылке... на виноградном соке, только дождись 5% спирта и побольше поставь...
72
Короче испробовал свою чачу, неделю постояла разведенная до 42% об. ХЗ привкус и запах чего, мож винограда, я не пил никогда настоящей чачи. Но хорошая, мягкая. Вот тока не пойму, в банке на дне белый осадок-налет образовался. Думаю, хвосты все ж таки цепанул. Мож и аромат то от хвостов, хз. Еще предстоит 45 литров браги прогнать на СС на днях, а потом, снова наверное на РК. А может на мини своей БК? Мож аромат останется сильнее?
73
sklis_s пишет:
Вода...
74
Сегодня притопил шапку наверное крайний раз. Вкус у браги явного сухача с горчинкой. Но это не мой косяк, это особенность моего винограда когда он незрелый. Чётко отделилась от осадка,но обидно, если аккуратно снимать с осадка на перегон выйдет литров 10-12, в 40-ка литровом кубе только по стенкам размазать.
Как констатировать что пора сливать и осветлять?  Где-то читал: " через три дня после прекращения выхода газа из гидрозатвора". Верно - нет? Бражка пока ещё "газует" с периодичностью 18-20 сек.
75
EVS пишет:
И как вам не жалко такое добро на чачу? :)
Я бы использовал жмых от вина...
