26
Re: Шоумены от Самогона
тот аппарат раньше в теме  мой. ведро за 400, пельтье 250, 300 плита, медные трубки, силикон, фанера, гайки и пр. - еще рублей 500-700 максимум, вместе с банками
27
HF пишет:
тот аппарат [мой. ведро за 400, пельтье 250, 300 плита, медные трубки, силикон, фанера, гайки и пр. - еще рублей 500-700 максимум, вместе с банками
Схему можно получить энтого агрегата? В соответсвующем разделе форума..
Термостат в схеме или термометр просто аквариумный?  Рублей 500 на ебеях, рублей 1500 в розничных  магазинах..
  Медные трубки .. какой диаметр? Прямо сейчас скажу что там минимум на 500р меди.. вот уже и цена колонны...
Ну еще пельтье (с блоком управления за 2000р), трубки, ведро, силикон, фанера, гайки, штуцеры на бурбуляторах - цельный куб из пивной кеги получится..два даже если 30 литровые.
Где я ошибся? Наверное в том, что все подобрано на помойке? Так на помойке и трубу для колонны не редко люди поднимают.. бесплатно :)
28
По сути колонна - те же сухопарники, только в вертикальном порядке, нет?
29
HF пишет:
Нет, физического процесса в банках не происходит Теория ректификации
Я вижу, у вас бьет ключем инженерная мысль.. это дело очень хорошее. Если ее направить в правильное русло, обязательно что-то должно получиться, даже неплохо.
Там термометр с какими функциями если не секрет? Он с релюшкой на включение выключение нагрузки если задать температуру?
30
такие датчики ставят на холодильники в магазине. если взять 2 таких блока управления, то можно чуть доработать и будет выключаться по температуре. Этот градусник отключает, когда температура опускается до заданной и включает, когда поднимается до верхнего предела. А если из 2го блока управления выпаять одну х..ню и припаять к первому, то можно этот механизм "развернуть в другую сторону", на нагрев.
31
HF пишет:
Какой гистерезис у прибора?
32
не скажу - не знаю. если интересно, поищи в тырнете. Eliwell например
33
HF пишет:
А для чего ты его вообще использовал?
34
Админ самогонной группы из Харькова. Прикол рассчитан на внимательного читателя :)
Увеличение по клику.
35
36
А не захлебывается в змеевике?))))))3)
Производители пива молятся на жаркое лето........Производители зонтов молятся на дождливую осень......А производители водки не молятся..... Им некогда..... Им работать надо...    ))))))
37
vcherkun пишет:
Главное что доволен :)
38 (2014-08-27 12:51:39 отредактировано Тихий)
Иван пишет:
Ох  и прав был один из участников форума! Зашел в группу к шоуменам, все по мотивам alcodistillers.ru с перевиранием. Администратор аппарата своего не показывает, рецепты свиснули тут и в интерене, а на дегустации похоже просто вода :)
Фотографию удалил по  просьбе админа
39
Не ругайте сильно, я сообщила парню про вероятную опасность эксплуатации, не дай бог что случится! Не могла пройти мимо, а там ему никто не подскажет.
40
Sofiya.Balandovich пишет:
Всеравно он будет гнать чтобы спирт шел холодный, так что вероятность правильного запуска БК минимальна. Будет получать обезвоженный сырец и только...
Пожалуй выделю к выходным пару часов для разжевывания вопроса чуть более подробно.
41 (2014-08-25 19:11:08 отредактировано ильюха)
я вижу ваш пост и что не так в моём малыше? Труба внутри утеплена и не подвергаеться сильному охлаждению! И почему вы считаете что она взрывоопасная? Неужели вы думаете что я не буду подовать воду в холодильник? Да если конешно флегма не будет выходить а остывать и возвращаться то я еще больше утеплю трубу внутри дефлегматора! Обьясните вы нормально русским языком в чем касяк? А то загадками какимито говорите!!!)
Добавлено: 2014-08-25 19:08:00
Прошу простить тут первый раз не разу в форумах не сидел
42
ильюха пишет:
Вот люди пожилые, скучно им.. это я Софии
Илья, давай с другой стороны зайдем..  Я сперва тебя спрошу пару вопросов..
  Кто тебе подкинул идею конкретно этой конструкции?
  С какой целью ты утеплил трубу внутри дефлегматора и каким материалом?
43
Идею увидел на форуме хоумдисцилейшен! Утеплил трубу для того что бы влегма остывала до нужной мне температуры, утеплил я её кабельной термоусадкой в 3 слоя если этого не хватит я еще её утеплю чтобы получить в банке идеальную температуру для выхода чистого спирта!
44
ильюха пишет:
Уточняющие вопросы... Труба утеплена внутри пластикового кожуха.. правильно?
                                      Идеальная температура в банке какая должна быть?
                                      Почему именно банка?
                                      На полном серьезе надеешься получить чистый спирт на подобной конструкции?
Вопросы я задаю не просто так, а чтобы максимально правильно сформулировать ответ обозначив конкретные моменты.
45
Да внутри дефлегматора ! Температура кипения спирта! Чистый спирт мне не нужен! Мне нужен дисцилят 50% без сивухи и всякой разной ерунды что есть в браге
46
ильюха пишет:
ильюха пишет:
Чистый спирт нужен и чистый спирт не нужен, а логика живет своей жизнью.  Молодой человек, вас грубо обманули и ввели в ненужные расходы.  Вы собрали неведомую хрень стоимостью целой ректификационной колонны.
Иван пишет:
Возможно современные адепты бурбуляции сырца появились из-за банальной неграмотности, один сделал и заявил- зашибись! все... подхватили и понеслось.
А мне кажется что мошенники специально постят вбросы для подставы новичков, а потом они тратят время и деньги пытаясь получить свой чистый спирт, что естесвенно никогда не получится. Потом они покупают у коммерсов готовые колонны и опять попадают на деньги покупая подешевле.
ильюха! ломайте свою неведомую хрень и читайте форум, тут вас не обманут
47
Я конешно не знаю кто вы и что у вас было по химии но я общался с людьми которые работают в лабараториях и они мой проект одобрили! И так как вы считаете что это бред и навязанное мнение то скажите что на самом деле работает? Смешно мне это конешно нос удовольствием выслушаю ваше мнение!
48
ильюха пишет:
Позовите людей из лабораторий, пусть попробуют теоретически обосновать свое одобрение и не сесть в лужу, а практический результат выпьют. Я не так силен в теоретической и практической ректификации как некоторые, но точно уверен в вашем заблуждении с подачи людей работающих в лаборатории.
49
В вашем форуме 221 человек из них 50 заблокированых а в групе в которой я состою 5500 человек и как вы думаете кого я послушаю а на хоумдисцилейшен и того боольше и вы считаете что вы меня переубедите?
Добавлено: 2014-08-26 01:16:48
И у меня есть прозьба не использовать материалы нашей группы в своих обсуждениях так как стебаться за глаза это некрасиво!
50
Илья, я наверно выражу мнение всего форума, мы не в коем случае тебя не ругаем, не для этого этот форум.Чтобы получить правильный ответ-надо задать правильный вопрос.И так, во -первых ты сам для себя должен понять:
1) какие процессы происходят в бражной колонне,
2) как эти процессы регулируются
3) как эти процессы контролируются
Вся информация есть в интернете,(а если ее будет мало, то смело можешь спрашивать тут)
и (как мне кажеться) ты убедишься что у людей на этом форуме все в порядке и с химией, и с физикой, и с головой (это без сорказма, и не в обиду), дерзай))))
Добавлено: 2014-08-25 20:24:03
И  только тогда, когда ты сам (!) начнешь разбираться, уже не нужно будет слушать никого (голова на плечах ведь есть)
Добавлено: 2014-08-25 21:02:52
ЗЫ: Банка наверху колонны служит исключительно для ароматизации паров спирта. Больше НИКАКОЙ роли она не играет. Бражная колонна может отлично работать и без этой банки.
Чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос
alkohim@mail.ru
