51
Re: Укрепление при дистилляции браги на СС
Только что перегнал ровно половину (17литров) сахарной браги. Бродилась в одной 50 литровой бочке. Затор - 6 кг сахара.
Гнал с вентилятором. Выход - 3 литра 50%, 3 литра 11%. Измерял при Т-19,5*С. Итого - 1810 АС. В норму "с 1 кг сахара выходит литр 55-60% сырца" уложился с лихвой.
18.30 разогрев, 19.10 - 20.00 первые 3 литра, 20.00 - 21.15 вторые 3 литра.
Но такого укрепления как в прошлый эксперимент (до 57% первые 3 литра) не получил. Сделал вывод, что воздушный обдув эффективен тогда, когда температура окружающей среды не большая - градусов 15 или ниже. Если как сейчас, летом, 25-30, то воздушное не пойдёт. Нужно трубку мотать и воду пускать. А для осени-зимы-весны сгодится.
Завтра отгоню вторые 17 литров уже без укрепления, для чистоты эксперимента. Отпишу результат. Будет более-менее объективная картина. *DRINK*
52
Николай (Фортуна) пишет:
Завтра подойдут 15л по рецепту Вадима П-попробую с укреплением припаянной трубкой. По результатам отпишусь.
53
Artem.SHitov, тут в конце страницы http://alcodistillers.ru/xcalcs3.html  Корреляция исключительно вода-этанол без учёта примесей. Есть головные - температура кипения будет реально ниже, но расхождения не велики.
54
Перегнал оставшуюся брагу (3 кг сахара) без укрепления. Вышло 3 литра 48% и 3 литра 10%. Гнал не до воды, в струе не измерял, просто по объёму. Похоже в кубе осталось ещё спирта немного, ну шут с ним. Теперь есть реальные цифры. Всё ж-таки с укреплением половчее будет. По времени разницы не увидел.
55 (2016-07-10 12:35:24 отредактировано Aleksey.Matveev)
Aleksey.Matveev пишет:
Первый литр с укреплением пошёл-крепость 75%.
Отобрал 3л СС крепостью 60%. Исходный продукт-16л 12% сусла.
С укреплением гораздо интереснее вышло.
56
Надоело мне воздухом укреплять, решил ещё сильнее укрепить, основательно, по полной программе.  :)   :-*
57
А прямоточник не помешает царгу прикрутить к ёмкости? Или не всё так просто, как на фото?
58
Аркадий пишет:
Просто
59
А почему направление воды в дефлегматоре не стали делать в противоток пару?
60
_Михалыч пишет:
в противоток пару?
А зачем, это ж не БК, насадки нет, главное трубу подохладить вверху...
61
насколько время кипячения браги при укреплении увеличивается? у меня тоже есть желание БК в режиме дистилляции с охлаждением дефа запустить.
62
Alessandro, смотря насколько укреплять )
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
63
Artem.SHitov, последний раз перегонял чачу на СС получил 43% крепости, мне показалось маловато, если до 50% укреплять, насколько дольше кипятить придется?
64
Alessandro, если при этом столько же спирта отобрать, а не оставить в кубе, то раза в полтора, мне кажется. Хорошо, если есть возможность мощи добавить.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
65
Alessandro, в первом посте этой темы писал
Вышло укрепление на 10%, с 47% до 57%.
По времени особой разницы не было, ну может минут на 10 подольше.
66
Alessandro пишет:
Да вроде люди писали, что при дистилляции с укреплением время выгона одинакового количества сырца в пересчете на АС даже сокращается.
Вот:
Лемонный минизаводик
67
_Михалыч, Я до воды гоню, из 15 литров браги с 3 кг сахара выходит две банки по 3 литра. В первой в районе 50%, во второй в районе 10%. Бывает по разному, 48+12, 53+7 и т.д. в зависимости от укрепления.
68
Да это понятно. Если сравнивать скорость перегона при одинаковой подведенной мощности, то для любого человека, имевшего в школе по физике хотя бы честную твердую четверку будет понятно, что дистилляция с укреплением будет идти медленнее. Тут, скорее всего, выигрыш по времени можно получить за счет увеличения подводимой мощности.
69
_Михалыч пишет:
Мощность не  меняю, но ежели ещё подукрепить первую банку до 60% АС, то вторую можно не выгонять, т.е. сэкономить 1 час времени и 2 кВт электричества  *THUMBSUP*
70 (2016-12-08 13:06:02 отредактировано Аркадий)
Гоню с укреплением, до 20%, максимум 15% в струе. Дальше не вижу смысла. Очень медленно и температура растёт быстро. Получается 55-60% в итоге.
71
Я сначала гоню с укреплением. Когда начинает слабо течь, отключаю укрепление и отбираю до 98-98,5 градусов в верхней точке. При этом сырец идёт 8-12% в струе.
72 (2016-12-08 13:37:09 отредактировано Аркадий)
Lemon, и что плучается? % общий и объём сколько добираешь без укрепления?
Или в отдельную банку?
73 (2016-12-08 16:43:07 отредактировано Lemon)
Аркадий пишет:
Всё в одну банку.
Во вторник перегонял виноградную (10 литров воды, 5 кг винограда, 2,5 кг сахара).
Сначала сырец шёл в струе 81%.
2100 мл собрал и отключил укрепление.
В итоге получилось 5 литров сырца 41%
74
Lemon пишет:
Аркадий пишет:
Всё в одну банку.
Не понял, в чем фишка тогда, у меня без укрепления вышла чача 43% ? гнал до 7-8% в струе..
75
Alessandro пишет:
В 7-8%.
