26
Re: Компактный гидрозатвор для браги, вина, пива своими руками за 10 минут
Это ведра по 20 л.
30-литровые в нашем возрасте ворочать надо уж очень внимательно.
Стремным не выглядит, единственное - при сборке "башни" надо трубочки из пузырьков вынимать, иначе вода фонтаном выпьескивается.
27
Пришлось занять емкость под сусло, гидрозатвора не было, взял ПВХ трубку, свернул кольцом, капнул воды. Все.
28
Не понял, извините. А расширение-то где? Выходящий газ догонит этот "шарик" воды до конца трубки, и? Что-то я туплю...
29
Дядя Митя, всё правильно, воды нужно именно капнуть, чтобы чуть трубка перекрылась. Иначе  СО2 выдавливать будет воду наружу.
30
Аркадий, там воды капля, продавит сверху- вернётся. Только вот в тёплую погоду (летом) такой гидрозатвор испаряется по два раза в день, надо постоянно подливать... но можно подсолнечного масла капнуть вместо воды.
31
Аркадий,  Всё работает нормально без расширения. Проверено.
32
Надо будет попробовать  *DRINK*
33
Дядя Митя, мы с таким гидрозатвором в юности в деревне брагу ставили. На заброшеном участке, в кустах, чтоб родители не заметили. Труба была чуть ли не ф20 .)  *KISSED*
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
34
Дядя Митя, классно-просто и со вкусом
35 (2016-09-30 23:42:43 отредактировано gringool)
Стаканчик для анализов и 2 шприца- 5/10 мл или 10/20 мл в зависимости от необходимого диаметра входного отверстия. Крайне компактный и практически бесшумный гидрозатвор за копейки.
36
Не могу приклеить фото никак. Хотя вроде проходят по размеру. И с хранилища не клеятся... Прошу помощи.
37
гидрозатвор хорош. Только такие и делаю. Есть минус, когда берешь емкость, жидкость из гидрозатвора наровит затянуться в бродильную емкость. Проблема решается трубкой бОльшего внутреннего диаметра и аккуратным поднятием емкость. Кстати, ПВХ трубку приличного диаметра проще гнуть, предварительно опустив в кипящую воду на 5-10 сек. Так ее можно согнуть на небольшой радиус без перегибов
_____________
БК 28Х850 мм; РК с царгой 35Х1500 мм. Парогенератор - опять задумался о изготовлении. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - осталось сделать насечки на вальцах.
38
ПВХ трубка 16мм стояла на гидрозатворе. Выступающий участок трубки, под крышкой, около 1 см находился внутри бродильной ёмкости. Через 10 дней, когда перегонял, обратил внимание, что он весь побелел как молоко, раздулся и стал совершенно омерзительно вонять. Пришлось отрезать, а саму трубку увёз на дачу и подключил через неё холодную воду на летний душ. ПВХ-гадость.
39
LuckyboyRus пишет:
Может видео будет кому-нибудь полезно.
В уголке справа внизу - Рыжая "крыса" :)
А себестоимость за два шприца и баночку не превышает 70 рублей? У китайских братьев гидрозатвор как раз около 70 рэ сейчас выходит.
40
SLOG пишет:
LuckyboyRus пишет:
Банка 12 руб, большой шприц 10 руб, малый 5 руб. Итого 27 руб. Цены актуальные в аптеке рядом с домом))
41
Поставил очередную порцию браги на чачу в новую емкость, так крышка с#ка оказалась негерметичная  :( , не додумался раньше проверить  :| дебил бл... , пришлось экпромтом за 5 мин сварганить из ПЭТ пакета и трубки от системы, такие дела... ладно, лишь бы сработало, потом буду крышку герметезировать
42 (2016-10-15 17:46:48 отредактировано SLOG)
Alessandro пишет:
Я для бачка с широким горлом раньше тоже так делал. А сейчас разленился - только пакет шнурком привязываю  :)
43
SLOG пишет:
шнурком привязываю
я скотчем перемотал, психанул и три оборота сделал
44
Alessandro пишет:
Как планируете герметизировать? Такой же бак стоит с той же проблемой. Ещё не заморачивался с герметизацией-ёмкостей пока хватает.
45
Я на свою 50литровую емкость сделал крышку из стекла восьмерки. Горловину слегка выровнял, на стекло нанес силикон выждал часик чтобы силикон сильно не садился и положил на горловину. Поставил отметки чтобы стекло все время ложилось на одно и тоже место. Держит даже без зажима если груз положить.Отверстие просверлить не так уж трудно.
Нужно переспать с этой мыслью...
46 (2016-10-16 15:33:52 отредактировано Alessandro)
Aleksey.Matveev пишет:
Пока не решил, крышка вообще сильно туго закручивается, мне это не нравится, к тому же негерметичная, можно вырезать из силикона кольцо и вложить в крышку, и жидким силиконом же приклеить, но сначала надо удалить весь облой и понять почему она такая тугая. Второй вариант, новую сделать из любого материала как в посте выше.
47
Alessandro пишет:
У меня закручивается нормально, но герметичности нет. Поставил брагу на чачу-запах на всю ванную, как будто без крышки стояла.
48
Как вариант переделать родную крышку в накидную гайку удалив донышко, а на горловину подобрать какую-то тарелку или крышку от кастрюли, чтобы при закручивании крышка с прокладкой стояла на месте а гайка ее прижимала иначе силикон при закручивании будет задираться и герметичности не будет.
49
Я тоже мучался с подобной крышкой. Исходя из кривизны горловины силикона необходимой толщины в хозяйстве не нашлось, вырезал прокладки из полиспена фольгированного(оказался под рукой) работает, но не долго, деформируется, сейчас стоит прокладка из материала K-Flex, покупал для утепления куба, одна сторона клейкая, выглядит все это не очень, но работает.
50 (2016-10-17 16:06:01 отредактировано Михаил К.)
Здравия всем.
Простенький гидрозатвор из подручных материалов, в моем случае это пузырек от перекиси водорода на 100мл. и пластиковая трубочка.
Обрезаем у трубочки нижний конец под углом и устанавливаем в отверстие пузырька.
Герметизируем термоклеем, удаляем лишнее.
Сверлим пробку, устанавливаем, герметизируем.
Дезинфицируем, моем, заливаем воды, пользуемся.
В моем варианте делалось под 19-и литровую бутыль из под воды. Все компактно размещается внутри. Из недостатков: отсутствие зрелищности процесса, в случае отрицательного давления в полости, воду из пузырька всосет в брагу.
