1 (2016-03-29 12:13:39 отредактировано Piper)
Тема: Строительство РК, медь, 35 мм.
Предыдущий опыт самогоноварения был лет 30 назад, в юности, и небольшой. В этом году соблазнил приятеля - он соблазнился и начал понемногу дистиллировать, а я решил посмотреть на его опыт.
Посмотрел, попробовал. Понял, что "обычный" холодильник из магазина не хочу, а тут и на этот форум набрел. И многое понял :) читал все свободное время несколько недель.
Морально подготовился, постепенно закупаюсь материалами и подкупаю инструменты, вчера вечером начал делать РК.
Проект: колонна с вынесенным узлом отбора, основа - медная труба 35 мм., куб покупной 17 литров от производителя из Люберец (жду, еще не забрал). Труба 2 м.., т.е. предположительная высота царги около 170 см.
Холодильник вчера намотал из трубки 6 мм., 3 м. (вместе с выводами). Фото выкладывать не буду, т.к. поспешил и получился он не очень аккуратный, но продувается и на свое место заходит.
Игольчатые краники вчера же получил с Али, маленькие, ставятся через "оливки" на трубки 8 мм., написано - никелированная латунь. На первый взгляд работают, стоят очень мало. Планирую один на отбор, второй - на воду.
Регулятор мощности тоже с Али, с запасом - на 4 кВт, лежит на таможне. Тэн пока не купил (но нашел магазин по дороге), думаю ставить 2.0 или 2.5 кВт (буду благодарен за рекомендацию).
Есть вопрос в размере буфера узла отбора (т.е. на сколько трубка возврата должна быть выше точки отбора). Читая форум, сделал себе заметку, что для моего размера колонны объем желателен 35-50 мл., но теперь не могу найти, где это объяснялось. Если ткнёте в страницу или хотя бы тему - буду благодарен, хочется понять принцип выбора этого объема.
ОБНОВЛЕНИЕ
Колонна построена и протестирована. Подробность - ниже по теме. Здесь - краткая калькуляция.
Медь - 5600 руб.
(покупалось одним чеком, поэтому разбивка по ценам примерная)
Труба 35 - 2 м - 1900 р.
Труба 15 - 1 м. - 350 р.
Трубка 8 - 2 м. - 400 р.
Трубка 6 - 3 м. - 600 р.
Угол - 300 р.
Тройник - 350 р.
Заглушка 35 - 2 шт. - 600 р.
Резьба мама - 2 шт. - 640 р.
Резьба папа - 220 р.
Заглушки 15 - 2 шт. - 140 р.
Куб 17 л. - 4850 р.
Сгон нерж.+2 латунные контргайки - 600 р.
Термометры 3 шт. - 1000 р.
ТЭН, гайки, шайбы - 400 р.
Регулятор мощности - 1200 р.
Провода, вилки-розетки - 500 р.
Шланги - 750 р.
Теплоизоляция (половина осталась) - 400 р.
Силиконовый коврик - 140 р.
Хомутики - 250 р.
Краники - 2 шт. - 400 р.
ИТОГО по самому аппарату - 15600 р.
Кроме того:
Припой, паста, герметик - 1600 р.
Недостающие инструменты - 1800 р.
Спиртомеры, РН- и TDS-метр, емкости и пр. - примерно 3000 руб.
Re: Строительство РК, медь, 35 мм.
Piper пишет:
это объяснялось.
И сново объем узла отбора
Возникнут вопросы пишите.
Piper пишет:
буду благодарен за моральную поддержку.
мАлАдец! Правильной дорогой идёте! (с)  :)
Piper пишет:
На 2,5 ставьте, быстрее разогреваться будет.
Спасибо.
Методику расчета не нашел (не понял), но идею, зачем нужен буфер - вроде понял в общих чертах.
Piper пишет:
А точных расчетов не было. Говорили о назначении и спорили, что лучше больше или меньше.
Piper пишет:
Впоследствии отчет будет дополняться фотографиями
Неплохо было бы эскиз или схему с размерами, самому будет удобнее собирать.
7 (2016-03-21 01:53:14 отредактировано Piper)
Ну, выходные прошли давольно продуктивно.
Работа не закончена, отмывание впереди.
Хотя и не все намеченное удалось сделать.
Куб, сделаный в Люберцах, тёк по шву. Поменяли, но магазин-то около работы... Так что пришлось съездить, потерять пару часов в субботу. Вообще куб сделан не очень хорошо, швы внутри так себе.
По пайке колонны проблем не возникло, спасибо всем авторам отчетов и советов. Паял горелкой, с применением паяльной пасты. Рукой без перчатки взялся всего один раз, и то в самом конце :)
Крепление к кубу - сгон из нержавейки и две латунные контргайки. Нижняя облужена путем обмазывания пастой и прогрева.
При организации постоянного вывода воды для охлаждения подкралась следующая задержка: обломилась в руках старая подводка к проточному фильтру. Ерунда, но пришлось опять ехать в магазин.
Но главная проблема оказалась в неожиданном месте: так и не смог нормально врезать тэн в куб. Сначала оказалось, что купленная коронка - так себе коронка и сама продырявть ничего не может. Пришлось сверлить по кругу много отверстий тонким сверлом, после этого коронка справилась. Но аккуратность отверстий получилась посредственная.
Ну, а потом - не справился с уплотнением, слишком велика кривизна стенок. Долго пытался мудрить с клиновидными шайбами, но так ничего и не сделал, капает. Уплотнения - из силиконовой формы для выпечки. Так что эта часть осталась не законченной, как делать - пока не решил.
Крупно холодильник и узел отбора:
9 (2016-03-21 01:56:14 отредактировано Piper)
Краник на отбор
Рюмка - для масштаба :)
10 (2016-03-21 02:47:28 отредактировано Николай (Фортуна))
Piper пишет:
Верхний медный патрубок уровня не правильно сделан. Ничего по кусочку силикона толком не увидите, особенно предзахлёб и захлёб. Лучше этот сикулёк вообще убрать, а дырку  запаять. А силикон поднять до верха димрота, чтобы с атмосферой свободно общался.  Нижний медный патрубок  уровня чуть подрезать. Чисто ИМХО, не более...
РК из фитингов 1.1\4"  Тема:   Бражная колонна без сварки
Piper пишет:
Попробуйте намотать с двух сторон фум ленты побольше, и затянуть. У меня так сделано, не течет.
Николай (Фортуна) пишет:
По-моему пусть поработает с таким уровнем. Если не понравится, можно силиконовый уровень уже вывести до верха димрота.
13 (2016-03-21 11:34:33 отредактировано Константин)
Piper пишет:
Аквариумный силикон. Намазать пожирнее изнутри, через шайбу тэн, снаружи, опять намазать, шайба, гайкой затянуть. Дать просохнуть, вроде должно держать. А так взять тэн с более близким расположением выводов, или переход на аристоновский мутить. Если куб под заказ то наверно можно было сразу такое условие поставить.
Piper пишет:
Вероятно, сочится через резьбу.
Можно припаять клиновидную шайбу к штуцеру ТЭНа, получится монолитный штуцер с косым бортиком.
А уже потом поставить силиконовую прокладку (имеется ввиду с внутренней стороны куба).
Клиновидную шайбу нормально сделать так и не удалось, под вечер уже ни голова, ни руки не работали.
Попробую аквариумный силикон.
Piper пишет:
Клиновидную шайбу нормально сделать так и не удалось, под вечер уже ни голова, ни руки не работали. Попробую аквариумный силикон.
Клиновидная шайба - это шайба с радиусом? Что-бы плотно прилегала к цилиндрической стенке куба?
Есть идея - берём наждачную бумагу, накладываем на стенку бака, и аккуратно притираем шайбу под радиус по наждачке. Внутреннюю шайбу наверное так будет неудобно притирать (обе руки в бак не влезут ;)), но можно или сделать слепок с наружной стенки (полиэфирная шпаклёвка, эпоксидка с наполнителем) или попробовать притирать по уже готовой наружной шайбе. В общем варианты есть, ну а потом уже на герметик.
Да есть и проще вариант - но точиле сточить :) только вот стачивать нечего, заготовки нужной толщины нет. В общем, задача-то решаемая, суетиться только не надо. А это правило вчера вечером я нарушил :)
Piper пишет:
Ну если "рука крепка и глаз остёр!" (с). Притереть по месту дольше, но точнее, впрочем и тут прямые руки нужны ;), а притереть можно и после точила. А торопизм нужен только известно где, тут Вы совершенно правы - утро вечера мудренее.
Piper пишет:
Есть обрезки медной трубы толщиной 1мм или более? Распилить, распрямить в лист, вырезать шайбы.
Набрать нужную толщину с учетом кривизны. Спаять между собой и напаять на штуцер. Получится утолщенная стенка штуцера. А потом стачивая излишки напильником, приближаемся к нужной кривизне, периодически примеряя в куб.
Почему медь? Её легче паять и обрабатывать. Если очень хочется-используйте нержавейку по той же схеме.
Piper, про гидроуровеньНиколай (Фортуна) дал дельные рекомендации, полностью с ним согласен.
Про сложности с тэном,  фотку выкладывайте, что нибудь придумается.
SLOG пишет:
Не получится так.Там радиус будь здоров какой.Николя павильно написал-фумкой подмотать посильнее...
С уважением.
22
zombi пишет:
Не получится торцу цилиндрической заготовки придать вогнутую (выпуклую) форму согласно радиусу цилиндрической стенки цилиндра? Это что-то новое... А собственно почему? Заготовку берём достаточной высоты - и вперёд! Пока не получим нужную форму поверхности.
23
SLOG пишет:
Если только так.Но гораздо проще фум подмотать.
С уважением.
24 (2016-03-21 14:19:32 отредактировано SLOG)
Фум это же то же не панацея от всего - тем более, чем тоньше зазоры тем лучше уплотняется.
25
Залил аквариумным герметиком. Вчерашние попытки клиновидных шайб из отбортовки силиконовой формочки использовал в качестве каркаса.
Посмотрим.
Заодно протестировал подачу воды в холодильники с китайским игольчатым краном. Показалась весьма годной.
