51
Re: Подбор материала для изготовления ректификационной колонны
transfi пишет:
Может лучше в магазин кусок трубы взять
так наверное было бы правильнее
только трубы у меня пока нет
я хочу с экономить на американке под пайку
взять американку 1 1/4"
проточить внутреннюю резьбу и впаять туда трубу 42 мм
смотрел таблицу, внутренний диаметр резьбы 1 1/4" 38,954 мм
это будет соединение царги с кубом
я думаю в данном месте заужение будет не критичным.
в соединении царги и головы колонны буду использовать резьбовые фитинги под пайку 42- 1 1/2"
и
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
52
Аркадий пишет:
Кстати, про дальнейшие переделки. Я с американок и муфт буду постепенно на клампы переходить.
Вот и я прикидывал ,бегал по магазинам как чумной,плюнул и клампы заказал ,подожду!
53 (2016-02-10 19:54:51 отредактировано )
ssr_33 пишет:
голову 42 чтобы деф короче получился
Не обязательно всю голову из 42 делать. Сделайте все из 35 трубы, а где деф, поставьте 42 трубу через переходник 42*35 и будет вам счастье. Ну думаю сантиметров 5-7 в длину ДEФа сэкономите, а по высоте сантиметра 2-3 не больше, имею ввиду наклонный дефлегматор.
ssr_33 пишет:
угол 45 для того чтобы вставив его в угол 90 врашая им по часовой( или против) выставить нужный угол дефа  (относительно горизонта)
Делайте так, работать будет так же, как и уголок 90 разгибать. 10-12 градусов угол выставляете и в путь. Просто конструкция дороже выходит на 1 уголок, а это рублей 300р по нашим ценам.
Аркадий пишет:
Я тоже уже перехожу. Седня срезал дремелем резьбу с головы, чтобы при распайке не распаялись тонкие трубки, а с царги нагрел на газу резьбу и сдернул. Клампы облудил с кислотой, завтра думаю припаять. Гораздо красивее и главное удобнее получится, крутить голову не надо и фум под резьбы подкладывать.
54
sklis_s пишет:
Т.е. вполне себе облуживается?
55 (2016-02-10 20:04:09 отредактировано )
ssr_33 пишет:
клампы это очень удобная штука, но про них пока даже в мыслях нет
А зря, вот когда я собирал колонну, про клампы и речи на форуме не было, знал бы про них, сразу бы сделал. Вы не торопитесь, лучше подготовьте материал с умом, клампы приобретите, их в принципе 2 шт то и надо, на голове и около куба. И за один раз все спаяете, чем потом переделывать. И дешевле выйдет, а то сейчас потратитесь на резьбы, потом их выкинете и клампы будете приобретать. А распаивать узел, чтобы другие части не отвалились, гораздо труднее, чем спаять все последовательно.
Аркадий пишет:
Прекрасно облудились и очень быстро. Шкуркой внутри кламп прошорошил, кислотой промазал тщательно, и 100-ваттным паяльником облудил оловом. Кламп при этом поддерживал круглогубцами, а паяльником втирал олово в кламп. Очень прекрасно и тщательно олово пристало. Тонким слоем, даже убирать наплывы не пришлось, все ровненько, и на трубу налезли как там и были.
56
sklis_s пишет:
клампы
где заказывали клампы?
ссылкой поделитесь
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
57 (2016-02-10 20:15:31 отредактировано )
ssr_33 пишет:
ссылкой поделитесь
Так была моя ссылка в теме Клампы. Тока она с Али, а форум не дает ее нормально вставить. Посмотрите в той теме, там и с Ебэя люди давали ссылы на них, там даже дешевле.
Клампы
58 (2016-02-10 21:45:11 отредактировано EVS)
ssr_33 пишет:
sklis_s пишет:
клампы
ссылкой поделитесь
Заходим на Ебей, в поисковую строку вводим -
Sanitary Weld Ferrule + Tri Clamp - (можно скопировать отсюда,только авторство почистить) и получаем несколько страниц с клампами. Где-то с третьей страницы начинаются комплекты(два клампа+прокладка+хомут), выбираем свой диаметр и своего продавца и заказываем.
ЗЫ. Не забываем указать бесплатную доставку и сортировку по возрастанию цены.
Натурпродукт - это наше всё!
59 (2016-02-10 23:47:37 отредактировано Фортуна)
ssr_33 пишет:
думаю взять американку
Если решите делать на американке берите хорошие, например ALT или VALTEС. Они усиленные, толстые и с покрытием. Я взял две дюймовые американки, накрутил на дюймовый патрубок, а его к крышке куба латунными гайками через нерж.шайбы. Ответные части американок, те что с гайками накидными и прокладками  - одна на колонну, другая на дистиллятор. Очень удобно.
http://storage2.static.itmages.ru/i/16/0210/h_1455124347_5378043_747bec2145.jpg
http://storage4.static.itmages.ru/i/16/0210/h_1455124404_5933838_f992aee052.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0210/h_1455124445_7834620_08d1796462.jpg
Подвод воды на колонну и дистиллятор - тоже на пол-дюймовых американках с общего шланга, быстро и надёжно...
60
Умеете же вы уговаривать.
кто знает?
1) у китайцев размеры клампа  Pipe OD 45MM (наружный диаметр муфты  клампа)    Ferrule OD 64MM(посадочное место под зажим(фланец) ) Fits Tri-clamp 2"(размер зажима)?
2)толщина стенки фланца 1,5 мм?
если так то 42 труба должна войти
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
61
Николай (Фортуна), а чем уплотняли в этом месте? Или это специальный обжимной фитинг для медных труб?
62 (2016-02-11 10:29:11 отредактировано )
sklis_s пишет:
ну  я думаю 2-3 см погоды не сделают.
а насчёт клампов если только у китайцев брать.
смотрел стандарт din 32676
DN 40
40,0 x 1,5
41,0 x 1,5
наружный диаметр
тот который 40,0 x 1,5 ещё можно в трубу 42 с натягом втиснутьт(труба с наружи муфта клампа внутри) и запаять.
но его ещё найти нажно.
10delta пишет:
а вы если мне память не изменяет тоже на клампы переходить собирались?
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
63
10delta пишет:
Я собирался ставить только один кламп - это место соединения РК с кубом.
64
10delta пишет:
На медную трубку плотно натянуто резиновое кольцо и прижато обычной накидной гайкой с  отверстием 12 мм как диаметр трубки, и плоским дном изнутри.
http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0211/h_1455172623_5411816_fbb2a040cd.jpg
65 (2016-02-11 11:51:16 отредактировано ssr_33)
10delta пишет:
кламп уже заказали?
Николай (Фортуна) пишет:
Если решите делать
да я не определился ещё
клампы это удобно конечно.
европейские стандарты они под сварку рассчитаны(клампы)
а у китайцев стандарты не совсем поятны(по крайней мере мне)
да ешё жди посылку 2 месяца, придёт или нет а если и придёт то или нет тоже не факт .
а вас резьбовые соединения по функциональности устраивают?
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
66
ssr_33 пишет:
Вполне. Особенно снимающийся атмосферный шланг на 1\2 дюйма. Водяные американки затягиваю от руки, на царге - чуть ключом поджимаю, совсем мизер, просто до упора-  не более. Никаких усилий при затяжке. После погона - отворачиваю колонну, ставлю на тряпочку в ванну, накручиваю вместо атмосферного шланга - шланг от душа, и промываю насквозь всю колонну вместе с мочалками минут пять горячей водой.  :)
67 (2016-02-11 12:26:00 отредактировано ssr_33)
Вполне.
Спасибо Николай.
я наверное всётаки на резьбовых фитингах пока сделаю.
если мне будет неудобно потом клпмпы закажу.
да и колонну как собиру сразу запустить смогу.
а то регулятор на ебее заказал (продавец код отслеживания товара не прислал) месяц уже прошел ну ещё месяц осталось подождать.
пока жду регулятор сам спаял проверил не лампочке всё работает!!!!
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
68
ssr_33 пишет:
кламп уже заказали?
ssr_33, пока нет, но присмотрел на Али необходимые составные части клампа на 1 - 1/4 " (т.е. фланец с наружной резьбой, фланец с внутренней резьбой, силиконовая прокладка, зажим).
69
ssr_33 пишет:
Я применяю фитинги 35 мм под пайку размером 1 1/4 ". Сначала собирал на фум ленту, потом посмотрел в них есть полочка под прокладки. Купил силиконовый кулинарный коврик ( можно форму для выпечки) и вырезал прокладки. Если не хватает толщины брал несколько прокладок. Собираю все от руки, без проблем вообще. На куб сначала стояла американка конусная, без прокладок, выкинул ее и поставил обычный фитинг. Для американки ключ требовался большого размера, моего разводного не хватало.
al пишет:
У меня тоже конусная, но резиновая штатная прокладка толстовата, только ключом затягивать. Я подобрал кольцо от авиадвигателя, благо со старых времён работы на ремонтной авиабазе имеются в некотором количестве разные диаметры колечек. Поэтому затягиваю от руки до упора, а ключ - скорее перестраховка, можно и без него.
Тоже каждый раз накручивал то дистиллятор, то колонну, через фумку. Неудобно, поставил американку - совсем другое дело стало.
71
У меня две крышки на куб. Одна на колонну, я ее даже не откручиваю. Снимаю голову и обслуживаю. Вторая на дистиллятор.
72
10delta пишет:
Вариант хороший, но трубка будет все равно подвижна.
Как вариант можно медь развальцевать и между развальцовкой и накидной гайкой подмотать фум. Но и гайку тогда придется накручивать на ФУМ))
73
vcherkun пишет:
Не будет. Если отверстие в гайке равно диаметру трубки - кольцо прижимается гайкой весьма прилично, уплотняет зазор и трубку с места не сдвинуть. Такое же уплотнение и вверху прямоточника, с той лишь разницей, что применён полипропиленовый фитинг 3\4, а с него переход 3\4 на 1\2. Это сделано для того, чтобы можно было легко разобрать и вытащить внутреннюю трубку. Ну так, если вдруг придётся.....
http://storage7.static.itmages.ru/i/16/0211/h_1455205858_9509065_bdaa5cba9d.jpg
74 (2016-02-12 04:27:48 отредактировано ssr_33)
ssr_33 пишет:
зря ругал продавца с ебея сегодня регулятор получил на почте
пришёл раньше расчётного срока доставки
упакован нормально, регулирует
но есть интересный момент
1) регулирует не до конца т.е. лампочка гаснет не полностью
2) стал мерять вольтаж на входе 225 на выходе 225
начал вращать ручку плавно,
лампочка постепенно светит тускнее
а вольтаж как не странно сначала поднимается(плавно) с 225 до 320в (на выходе), вращаю дальше потихоньку падает вольт до 200.
тоже самое у меня было и с регулятором который сам собрал .
ну как собрал переделал от пылесоса
я когда свой регулятор пробовал, сильно удивился, думал со схемой накосячил. а тут китайский те же фокусы вытворяет
может живу в аномальной зоне :lol:
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
75
если не ошибаюсь, синим подстроечником можно добиться более широкого диапазона регулировки. На фото слева.
_____________
БК 28Х850 мм; РК с царгой 35Х1500 мм. Парогенератор - опять задумался о изготовлении. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - осталось сделать насечки на вальцах.
