226 (2016-12-29 14:44:26 отредактировано Фортуна)
Re: Ректификационная колонна своими руками (фотоотчёт)
Belyakoff пишет:
на 163 см 14 штук
Belyakoff, вынимай 4, остальные - равномерно по трубе.
227 (2017-01-13 16:51:31 отредактировано Belyakoff)
al пишет:
Если в возврате, то какой диаметр возврата?
8мм, внутренний 6мм.
Николай (Фортуна) пишет:
Буду пробовать, спасибо.
228 (2017-01-13 17:16:02 отредактировано )
Belyakoff пишет:
Те игольчатые краны, которые многие тут используют, мне бракованные что ли попались, не перекрывают до конца отбор. При закрытом кране капля появляется секунды за 4-5.
На фубаговском кране у меня такая же беда - похоже это их болезнь...
Belyakoff пишет:
У меня такой же возврат раньше был - 8/6, поменял на 10/8 - теперь ясно видно, что даже при движении пара по нему вверх, флегма все равно стекает по низу трубки. Естественно - если это не суровый захдеб, когда даже такой диаметр не спасет...
РК: 42мм медь, 1.4м царга. Димрот 3м (8мм). Кубы 30л (кег, тэн 2квт) и 15л (тэн 2.8 квт).
Дистиллятор: на базе РК, поворот 42 в 22, доохладители 90см 1/2" в 3/4" и 4-х трубный 40см 8мм в 3/4". Куб 36л (индукция 3квт).
