26
Re: Моя стабильная РК из нержавейки диам.53мм.
Здравствуйте.Совершенно согласен с Виталием-трубку возврата у меня не получилось заполнить даже при трех квт.подаваемой мощности.Трубка возврата-тонкостенная нержавейка нар.8мм.внутр.7мм.Высота от дна стакана-17мм.(по центру отверстия)Объем стакана отбора-40мл.Димрот я навивал из медной трубки 8мм.набив в нее песок.Потом стучал по ней аккуратно деревяшкой,а второй человек дул компрессором.
С уважением.
27
ещё кстати от плотности нксадки зависит, на днях 35 трубу, набитую неплотно мочалками, не смог захлебнуть 2.5 Квт-ми, да не то что захлебнуть, трубка возврата 6-ка не наполнилась даже...
Лишь то не имеет смысла, во что никто никакого смысла не вкладывает
28
SVS15 пишет:
прилагаю для обсуждения.
Схема правильная, но может не отображены детали:
Возврат организуйте в центр царги.
Кран отбора непосредственно к буферу (стакану отбора).
Димрот, как удобно делайте, в один или два ряда без разницы. Трубка 6 мм легче в исполнении, чем 6,35. Петлю димрота лучше не опускать в "стакан отбора".
Термометры в гильзах или трубках не принципиально, оба варианта работают. Зависит от датчика, у меня корпуса датчиков транзисторные, поэтому гильзы глухие.
Гидроуровень , если есть возможность лучше ставить. Вдруг мощность больше сделаете)))
29 (2016-01-11 00:42:28 отредактировано )
vcherkun пишет:
1.А как получили цифру 240, длина дефа?
2. На 2 кВт Вам надо метра 3,5-4ре(методику знаю, но не считал) трубки 6ки.
Попробуйте навить на 20 трубу димрот двухрядный. Внутренний предполагаю у Вас 49. Четыре слоя по 6,5=26.
Итого 49-26 = 23. Все зависит от поведения(жесткости) трубки. Если мягкая думаю получится. Сократится высота дефа. И попробуйте вывести вбок или хотябы на угол концы дефа и ТСА. Выиграете высоту.
3. По уровню. На колонне такого диаметра и трубке возврата 8, не получается даже заполнить трубку возврата. Т.е. уровень и покажет тоже самое что и трубка возврата. Возможно при трубке возврата например 6, можно чуть поднять уровень жидкости, но она или обратно в колонну пойдет, либо через ТСА пойдет пар.
Слишком велики диаметры и мала мощность. Чтобы в захлеб загнать.
Хотя я понял. У transfi выход трубки возврата вниз, у меня вбок. Если вниз тогда конечно интересен уровень жидкости в узле отбора. У меня же вбок, как перелив, потому и гидроуровень не нужен.
ДВС vcherkun спасибо за советы!
Т.к. прежде чем начать делать лучше всё обговорить на форуме ведь все материалы не дешёвые и плюс работа тоже жалко что то переделывать Теперь по вопросам:
1.Длину 240 мм этот примерный размер я взял у Семёна из темы "РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями"
2.Димрот увеличу до 4 м вдруг придётся увеличивать мощность, пусть будет с запасом, а по рядности буду стараться 2х рядный.
Сегодня посмотрел нержавейку в магазинах придётся трубки возврата брать (10х2мм) внутренний диаметр примерно 6мм их же поставлю на уровень, для термометра 8х2мм. И буду стараться выводить в бок ТСА.
zombi пишет:
ДВС zombi! Ещё раз спасибо за создание темы!
1.По трубкам возврата и уровня написал выше, а у вас какая высота дефа примерно с димротом 8мм и сколько слоёв?
2. Вы на 3-х кВт подаваемой мощности отбираете тело и всё пучком?
al пишет:
SVS15 пишет:
al спасибо за ответ и советы!
Если я правильно понял то возврат желательно сделать из центра узла отбора и в центр царги!
Кран отбора закручу в гайку приваренную к дну узла отбора.
А у Семена в теме "РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями" показано петля примерно по середине трубы от царги к узлу отбора (тройника) планирую так же.
Про гидроуровень написал выше буду делать не отходить от опыта других винокуров. (Шутка как в рекламе: А что, а вдруг!)
Denis.Malmalaev пишет:
Denis.Malmalaev здравствуйте!
Про насадку кстати вот думаю сразу взять металлическую сетку нержавейку ячья 2х2мм у нас 1м=900р возьму 0.2м=180р, а оставшуюся часть 70 см заполню мочалками. Ваше мнение?
30 (2016-01-11 00:50:57 отредактировано Николай (Фортуна))
SVS15,  вот здесь посмотрите:  построение первой ректификационной колоны На фотках видно как расположена трубка возврата, чтобы насадку сверху флегмой поливала.
РК из фитингов 1.1\4"  Тема:   Бражная колонна без сварки
31 (2016-01-11 00:56:24 отредактировано )
SVS15 пишет:
По первому, думаю особой роли не играет где отбирать, конденсируется приличное количество пара, постоянное перемешивание.
По второму, у transfi отличное решение, загнутой трубкой в центр царги, зачем изобретать велосипед.
Николай (Фортуна) пишет:
Ссылку поправили. Именно про это я и говорил)))
32
Расстояние от мочалок до трубки орошения см 5-7, чтобы равномерно насадку флегма поливала, разбрызгивая. Если трубку возврата воткнуть в мочалку - не понятно что будет... Может трубку заткнёт, может флегма струйкой будет по центру насадки течь.. Не знаю. По мне - так лучше пусть флегма брызгает на мочалки, как душ, с небольшого расстояния...ИМХО
33 (2016-01-11 01:18:32 отредактировано vcherkun)
Согласен.
34
SVS15 пишет:
Запас, не оправданный объективными причинами- не очень хорошо. Если будет сильно охлаждать флегму, часть колонны не будет работать. Если расход воды не критичен, лучше просто увеличить проток. Или еще один димрот сделать.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
35
SVS15, тут кто то или делал или хотел из сетки сделать, придется форум копнуть.
36
Я делал.
Не совсем понял
SVS15 пишет:
Ту что я делал. Рукав двухслойный шириной 10 см. С одного метра получал колбаску, как раз во внутрь. Т.е. на 1 метр высоты потребовалось 10 метров или 10 колбасок.
37 (2016-01-11 12:12:06 отредактировано )
Доброго всем!
Длинна навитой части димрота-255мм.,прямые трубки-70мм.общая длинна трубки(по калькулятору)3м.3см.Димрот однорядный.
По поводу отбора на 3 квт.-да,можно и на трех,но я отбирал примерно на 2,5квт.Спирт 95%(думаю мочалок надо больше напихать)
С уважением.
38
SVS15 пишет:
Точка  из узла отбора не важна. Возврат делать по центру, чтобы орошение получить равномерное, не прижимать к стенкам.
zombi пишет:
Могут возникнуть "затыки", тогда чуть мощность прижать надо будет, но разделение улучшится.
Да,спасибо,Александр,я тоже так думаю.
С уважением.
40
ДВС все форумчане!!!!
Всем спасибо за советы!
1.По узлу возврата стало все понятно, ещё раз посмотрел по ссылке Николай (Фортуна) возврат сделать по центру, чтобы орошение получалось равномерное, не прижимать к стенкам и расстояние от трубки возврата до насадки 5-7 см.
2.Димрот все таки сделаю 3,5 м (это и так с запасом) по калькулятору на 2кВт при погоне получилось 2.69м (при температуре охлаждающей жидкости на входе 10С0) это запас 30%, в летнее время 2.95м (при температуре охлаждающей жидкости на входе 20С0) буду стараться 2х рядный как у Vcherkun только у него 4.8м на 5.5 кВт + высота.
3. zombi спасибо за фото, посчитал для себя 8мм - 2.02м (при температуре охлаждающей жидкости на входе 10С0) при 2 кВт погона
Возник вопрос:
Появилась возможность взять трубу на 57мм (1,20м и 0,5м). Хотел бы услышать ваше мнение 53мм с царгой 1700мм или 57мм с царгой 1,20м и добавлением мощности до 3кВт
41
SVS15 пишет:
Делай разъемную царгу с куском 0.5 метра + навинчивается 1.2 метра.
SVS15 пишет:
И добавляй...  только полная (чистый спирт) ректификация на 3 кило не получится, но будет куда маневрировать при разных режимах.
42
Иван пишет:
А деф меньшего диаметра.
А как будем стыковать, сваркой или стандартными резьбовыми?
43
У меня царга 1700мм.длинная,мочалки набивать неудобно,лучше делать разъемной.Но у меня в планах увеличить высоту(уже лежит 53я труба длинной 1100мм)Поэтому и царгу делал неразъемной.По поводу мощности-на наших диаметрах смело 3квт и больше.Я,когда высоту увеличу 4 квт.воткну.
С уважением.
44
vcherkun, я подробно не глядел что и куда... только предложил 0.5 высоты с дефом + довесок 1.2.
Можно 0.5 на деф пустить и загибоны...а 1.2 на царгу.
45 (2016-01-12 16:14:50 отредактировано romaruo)
zombi пишет:
Приветствую, коллега-земляк!
Давно собирался собрать тестю нечто производительное и аналогичное Вашей колонне.
В мыслях 4 квт с регулятором как на картинке ниже.
Тоже остановился на 53 трубе с молочными муфтами.
Кстати, можете отрекомендовать, где в Калуге трубу и арматуру пищевую можно закупить/заказать?
Ежели и заниматься винокурением, тогда уж так, чтоб коноплеводы завидовали.
46
Доброго.Фирма ""Сталькор""-труба.Мин.погонаж-6м.Лучше с кем нибудь вскладчину покупать.Крепеж-""Агротек""Там же можно попросить изготовить что-то.(только ценник не очень гуманный).Можно попробовать поискать по пунктам приема цветмета.Может,повезет найти трубу.Ка-кто так.
С уважением.
47
zombi пишет:
Перила в магазинах делают из нержавейки, поищите на фирмах обрезки, может помогут.
romaruo пишет:
zombi пишет:
точно по этой схеме работает нагрев моего куба, только вместо тэна электроплитка, никак с тэном не заморочусь, времени нет :( кстати работает без проблем, регулировка очень плавная, даже через чур.  никогда не подводила
49 (2016-01-13 21:00:12 отредактировано )
Иван пишет:
Здравствуйте Иван Николаевич!
Ещё раз хочу сказать вам большое спасибо за данный форум и за то, что нашли время для ответа.
Просто у меня есть труба 53мм с царгой как у zombi 1700 мм, а здесь предложили ещё на 57мм два куска. Вот и задал вопрос форумчанам. Ваш ответ для меня очень важен. Буду в дальнейшем стремиться к 57мм, а пока буду делать из 53мм т.к. на данный размер уже нашёл молочные муфты и тройник, так что практически уже всё есть, приступаю к работе.
zombi пишет:
Zombi добрый вечер!
Большое спасибо за данную тему и тему в чертежах, где вы долго сомневались и думали делать БК, но благодаря участникам вашей темы «форуму» пришли к РК это я всё прочитал не один раз и сделал вывод быть РК, а здесь вы уже выложили результат за это ещё раз спасибо. Вчера показал сварщику ваш супер агрегат он сказал что хороший специалист делал. Буду делать похожую!
vcherkun пишет:
Иван пишет:
ДВС vcherkun!
Большое спасибо за подсказки и советы, за то что нашли время для ответов!
Быть РК 53мм 1700мм ну и в дальнейшем когда все сделаю, перейду  от теории к практике может, как и вы пойду в высоту. Но маленькое "но" не хочу пока спирт, хочу самогон высшего сорта.
al пишет:
zombi пишет:
al ДВС!
Большое спасибо за советы! перехожу к делу.
Николай (Фортуна) ДВС!
Большое спасибо за участие в обсуждении и советы!
Denis.Malmalaev ДВС!
Спасибо за участие в обсуждении моей будущей РК!
Artem.SHitov пишет:
SVS15 пишет:
ДВС Artem.SHitov!
Спасибо за советы и предостережения! Димрот будет 3,5 м))))
transfi пишет:
SVS15 пишет:
И раз попросили свою схему, сегодня прилагаю для обсуждения.
У вас на схеме, расстояние от бака до верхнего термометра 1700. Это расстояние не важно. Рассматривать нужно расстояние от бака до возврата, точнее насадочную часть. Обычно это длина царги. И от этого расстояния посчитать, куда нужно установить второй термометр (который на 2\3)
SVS15 пишет:
2.Запаивать или нет трубки для термометра
У меня сквозные отверстия, думаю здесь дело вкуса, по-моему разницы нет особой.
SVS15 пишет:
3.Хочу отказаться от трубок уровня на узле отбора как писал Vcherkun
Так то оно так, но с гидроуровнем интереснее))
Семён земляк добрый вечер!
Спасибо за поддержку, за советы, за твою тему с фото она меня еще больше "ускорила" к созданию РК!
Семен где брал трубку 6мм, можно в личку. Приступаю к созданию РК.
50
SVS15, вариант из поста 40 рабочий.
Регулятор плавный на тэны обязательно.  Киловатник напрямую, а двухкиловатник на регулятор.
