26 (2016-01-28 19:55:15 отредактировано Artem.SHitov)
Re: Стабильная РК 28 мм с наклонным дефлегматором
cern, жалко резать с одной стороны, с другой царгу разборную все равно делать, но не по полметра же. ТТ надо в калькуляторе прикинуть, и режимы.
Короче, сейчас у тебя 8 тарелок (при ФЧ=4), если насадочная часть 85см, а будет 5.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
27
для меня пока скорость не так важна, главное стабильность.
_____________
БК 28Х850 мм; БК 35Х500 мм; РК 35Х1000 мм; БК 100Х1000 мм - в процессе изготовления. Парогенератор - опять задумался о изготовлении. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - осталось сделать насечки на вальцах. Терка для фруктов - почти доделал...
28
cern, пофиг скорость, 5 ТТ при ФЧ=8 и маленькой мощности. Попробовать можно, особо ничего не теряешь )
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
29
Мне просто интересно, будет ли стабильность. Ректификат мне особо не нужен, нужен дистиллят нормального качества, но не хочу прыгать вокруг как с БК. Хотя и БК у меня вроде достаточно стабильна, но отходить от нее побаиваюсь
_____________
30
cern, ну, алгоритм примерно следующий. Разогрев, пошел пар (поднялась температура), ждем стабилизации- температура слегка падает, приоткрываем отбор и долго отбираем головы. Ничего делать не надо, только на количество поглядывать, и проверять на запах. Потом переход к телу, настраиваем отбор, отбираем треть быстро, потом надо уменьшать, и следить за температурой. На короткой царге не получается полной ректификации, поэтому чем сильнее откроешь отбор- тем выше поднимается температура. Тут уже особо не отойдешь, т.к. надо следить и уменьшать. Либо не заморачиваться, сразу после голов выставить небольшой отбор, и прикинуть сколько времени будет отходить тело. Но емкости лучше периодически менять, чтоб хвостца не хапнуть. И, ИМХО, на короткой колонне изменение на 0,1С (0,2 0,3 0,4) в процессе отбора тела- это не то же, что изменение, когда начинается хвост. На нормальной царге при увеличении отбора температура не ползет.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
31
если можно поделитесь ссылкой где заказать в интернете. в личку конечно.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
32
ssr_33 пишет:
В любом поисковике забиваете "купить трубу медную", и подбираете вариант приемлемый Вам по доставке и по средствам.
33 (2016-01-29 01:55:54 отредактировано ssr_33)
спасибо.
доставка в цену самого заказа либо дороже.
буду думать, искать.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
34 (2016-01-29 09:38:27 отредактировано Константин)
ssr_33 пишет:
спасибо.
Посмотрите тут holod-magazin.ru/copper-pipe/tru … 1723441003
это первое что попалось, единственно что до Владимира придется доехать. Можно еще поискать, конечно около дома вряд ли найдете, но оказия все равно будет наверняка. Вот с мелочевкой труднее, но тут можно уже с сантехникой поэкспериментировать, в крайнем случае омеднить.
А так если уж совсем туго ищете сварщика с аппаратом, потом идете в сантех магазин, берете полотенцесушитель для ванной (смотрел, есть свободно нержавейка, ф50 мм), только подбирайте что б колено было подлинее, болгаркой нарезаете, свариваете, получаете как минимум царгу метра на 1,5 и еше углы под любой градус, хоть под 360. Так же можно поискать трубу для перил нержовую, но я не интересовался этим вопросом.
35
спасибо Константин
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
36
Сложновато как то Полотенчик резать. Сходите на чермет нерж поищите.
37 (2016-01-29 12:16:03 отредактировано Константин)
vcherkun пишет:
У нас на чермете если брать дороже выйдет, они такие, металурги эти. А вот в магазине, в наличии santehopt-perm.ru/catalog/polote … stal_perm/ . полотенцесушитель 50*40 резбовое подключение на 1". все за 1050. Сварка только дороговато, но можно и самому попробовать наверно, или резьбовое соединение. Метровой ширины на 1200 р дороже, но можно и его взять, медь дороже выйдет.
38
vcherkun пишет:
Вчера у нас на рынок заехал, медь стремительно дорожает вместе с евро. 35 мм стала стоить 1000-1100 рублей за метр. Ели Ару уговорил метровый отрезок за 800 продать и то только в одном павильоне, остальные четко цену держат.
al пишет:
Что собрался делать?  :)
40
Аркадий пишет:
Хочу попробовать немного укреплять при первой перегонке. Чего получится отпишу. Уж слишком много банок с СС накапливается, когда до воды гоню.
Почему-то мне запомнилось, что ты не видел смысла в укреплении СС. А я как раз подумывал. Где-то в разговоре про аламбики вроде. Искать не буду  :)
42
al пишет:
vcherkun пишет:
Я сейчас продаю 35 мм по 920 р за метр, муфта 35 х 1" НР - 236 р.
родом из сантехники
43 (2016-01-29 17:42:27 отредактировано )
Максим пишет:
Так я  Ару за 800 уговорил, зачем мне по 920?
Максим пишет:
Муфту лучше 1-1/4" тогда диаметры совпадают без заужений.
Я, когда крайний раз переходнички покупал, 35-ка ещё по 836 рэ была, 2 дня назад. А я вот на 42 поглядываю. Труба-то ладно, а вот всякие уголки-тройнички к ней, вот где ЦЕНЫ!!!  %)
45
Аркадий пишет:
переходнички
Самое интересное, что заглушки еще дороже). А вот фитинги на 1 1/4 мама и папа мне обошлись 550 рублей пара.
al, ну заглушки легко самому смастерить из той же трубы. А вот тройник уже совсем другое. А так-то да, логики не вижу, почему тройник дешевле заглушки.
47
Аркадий пишет:
У меня укрепляется не слабо при первом погоне, когда через БК с отключенным дефом и без насадки поднимаю на два метра вверх)
48 (2016-02-05 21:29:59 отредактировано cern)
Перегнал на РК 2.5 л СС 40%. Все отбирал в браночки для детского питания по 100 мл. Головы отбирал по капле в две секунды, ушло часа 4, отобрал 15%. Далее тело по капле в секунду, ушло часов 8. Тело получилось всего 0.55л 93% объема. После 2/3 погона тела температура периодически поднималась на 0.1С, приходилось чаще менять баночки и выливать в отдельную емкость, 150 мл набралось - отправил в хвосты. После закрывал отбор, ждал 15-20 минут, пока стакан отбора не обновится новой флегмой (или нужно было отливать в хвосты?). В следующий раз прибавлю мощность и добавлю пятую мочалку в пятидесятисантиметровую царгу. Дал жене понюхать дистиллят, говорит водкой пахнет.
_____________
49
cern пишет:
Чего-то у Вас не так вышло с погоном....
2,5 литра 40% СС - это 1 литр 96% АС. Отнять 15% голов -150 мл = 850 мл, и отнять 5% хвоста - 50 мл = 800 мл 96% спирта должно быть. А у Вас 550 мл 93% вышло. Значит недобрали 267мл 96% спирта.
50
я наверное не так объяснил, еще 150 мл набралось, это то что прозевал и вылил в отдельную емкость. Пущу потом на разброд дрожжей
_____________
