26
Re: Бражная колонна без сварки
Воду налил - не течёт :)
РК из фитингов 1.1\4"  Тема:   Бражная колонна без сварки
27
Схема регулятора
28
Николай (Фортуна) пишет:
Схема регулятора
В принципе есть готовое решение, РМ-2 по-моему называется. Это если морочиться неохота.
Регуляторы мощности для ТЭНов
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
29
Проводки какие-то хилые. Или так на фото кажется?
30
Аркадий пишет:
Для 2 квт конечно маловато, но провод не нагрелся. Это я для эксперимента воду грел. 15 литров с 12 до 80 градусов за 45 минут. На течь проверял.
31 (2015-11-01 23:43:00 отредактировано al)
Проверенная схема уже тысячи раз, у всех работает и индикация есть.
У меня исполнено так.
Обычный маленький щиток для автоматов, схема внутри, в окне будет вольтметр, сбоку двойная розетка для нагрузки. Пока контроль тестером.
al, Вы имеете ввиду эту схему из первого сообщения Ивана?
33
Да это она.
Сегодня доделал свою "букашку" с  учётом некоторых ошибок. Поставил новый кран на димрот Комплектующие нарастил царгу на 20 см, сделал съёмный "клюв" отбора из медной трубки, вместо шланга, утеплил, изготовил прижим к кубу, и заменил мультиметр на  ТА-288 перед холодильником. Жду созревания браги, со дня на день. *OK*
35
Николай (Фортуна), А зачем такое охлаждение сложное- кран на холодильник, тройники? Не передавит давление в холодильнике проток через димрот?
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
36 (2015-11-10 00:29:38 отредактировано Николай (Фортуна))
Artem.SHitov пишет:
Сделан отдельный кран  на холодильник и отдельный, более точный на димрот. Поэтому и тройники на входе-выходе. Выход общий. Давление холодильника на выходе не передавит выход димрота. Я тоже сомневался в этом моменте. Давление на входе в оба крана одинаковое, стало быть и на выходе оно уравняется, как краны не открывай - один на другой не влияет. Уже проверил. А смысл в том, что - открыл холодильник на приемлемый уровень охлаждения и расхода воды и всё, забыл о нём. Он своё дело делает - конденсирует и охлаждает пар. А вот кран димрота - другое дело... Можно точнёхонько настроить проток воды, и тем самым разделение и стабильность работы колонны, играясь этим краном и напругой на ТЭНе. Меняя эти два параметра (нагрев ТЕНом и охлаждение ДИМом) можно добиться любых режимов работы колонны, от простого дистилятора с укреплением, до выжимания спирта из хвостов. Конечно не как на РК, но всё же можно. Можно и специально "подвесить" колонну - когда нет захлёба, но и нет отбора, а можно и  захлебнуть специально. Вообщем простор для творчества обеспечен. В планах уже постройка РК, так как есть метр 35-ой миллиметровой советской нержавейки. Хочу иметь два аппарата. Так удобнее и интереснее. Да и хвосты будет чем до спирта отогнать.....
37
да, но опротивление димрота сильно выше сопротивления прямоточника.
Уже проверил
А как проверить?
Я понял, что основной смысл- что не надо подвод воды при простой дистилляции перекидывать. Там если какие косяки по охлаждению вылезут с настройкой- то просто заменить тройник обратки двумя отдельными трубками в раковину. А так- все гуд )
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
38
Когда практическую часть начать планируете. Хочется отчетов по реализации.
Замахаетесь плдгонять параметры под стабильность. Делайте как все последовательно  и все будет отлично.
В остальном понравилось.
Производители пива молятся на жаркое лето........Производители зонтов молятся на дождливую осень......А производители водки не молятся..... Им некогда..... Им работать надо...    ))))))
40
Artem.SHitov пишет:
А как проверить?
Визуально. Подключил, открыл холодильник - струя на выходе на пол-метра бьёт. Открыл чуть-чуть димрот - струя добавилась. Очевидно, что холодильник не жмёт дима.
al пишет:
На днях. Бражка сахарная стоит уже 7 дней, но ещё булькает 8 булек в минуту. Как успокоится - начну. Отчёт будет.
vcherkun пишет:
При последовательной схеме, охлаждение димрота зависит от протока через холодильник и изменяющейся температуре на выходе холодильника и входе в димрот. Они зависимы друг от друга. Отдельная подача воды в дим со стабильной температурой на его входе, пусть капельками - в любом случае плюс к стабильности в целом. ИМХО
41
А почему температура там изменяющаяся?
42
transfi пишет:
Если головы начинают отбираться, скажем с 60 градусов С по пару, и температура пара постепенно будет расти -  то будет расти и температура воды на выходе из прямоточника, что будет менять режим работы димрота. Это в теории.
43 (2015-11-10 13:36:59 отредактировано Николя)
В прямоточник поступает спирт сконденсированный димротом. Его температура не зависит от температуры пара, ну почти не зависит.
44
Николя пишет:
Это в РК. Здесь речь о БК, и не о температуре спирта, а о Т-воды из прямотока в дим при последовательном подключении.
45
Николай, с нетерпением жду, когда перейдете к практике. Начнут вопросы появляться новые, ну кое какие заморочки пройдут в голове.
al пишет:
Во истину..:) Практика и еще раз практика.
Николай, если вы подкдючите димрот через прямоточник, или напрямую, в любом случае, чтобы добиться стабильности нужно будет настраивать подачу воды вручную. Не так ли?
47
transfi пишет:
Так. А если Вам, чтобы добится стабильности, потребуется отключить подачу воды в деф - чем Вы будете охлаждать холодильник при последовательной схеме их включения?
48
Если Вы отключите подачу воды через деф, Вам это сразу не понравится. Вот это гарантировано.
al пишет:
Не, может и понравится. Быстро, быстро потечет. :).. Вон Абрикос очень гордится высокой производительностью :)
50
transfi пишет:
Если флегма накопится в царге, то она не потечет, а с ревем ринется наружу. А если еще и на газу кто-то гонит @=
