726
Artem.SHitov пишет:
ь создать захлеб внизу колонны, т.е. искуственно затопить насадку.  Х.з. что из этого на практике получится, возможно плеваться будет.
Качель будет, но на короткой плевки периодические по мере накопления столба жидкости... я на БК пробовал в таком режиме поработать, мне не понравилось.
727
Piper пишет:
Artem.SHitov
Михаил Морозов пишет:
Регулятор мощности дает показания в ваттах с шагом в 1 вт
Поделись - какой?
Тема актуальная для всех.
Ох, был у меня опыт приобретения всякого "продвинутого оборудования" у "серьезного" (не хочу озвучивать) производителя, за какие то нереальные, деньги (как говориться: а ларчик просто открывался).
В итоге, пользу приносит лишь безумно дорогая электроника, выполняющая функцию регулятора мощности, да пару прямоточных холодильников. А, еще подобие верхней части БК, с дефом и холодильником.
Стабильная РК 35мм медь (2000)
728
Иван, на БК- это вообще вслепую, стремно как-то.
С плевками можно как раз побороться методом Piper, куском пустой трубы. Вопрос, как качель скажется на перемещение зон концентраций примесей по высоте колонны. Возможно, скажется, и тогда затея псу под хвост.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
729
Artem.SHitov пишет:
Да метод-то не мой. Рекомендация "насадка только в нижней части колонны" звучала не раз, я вот только задумался (заметил), что в этом случае мощи можно вжарить изрядно.
И, кстати, это может помочь от скачков атмосферного давления - они будут компенсироваться столбом жидкости.
Ну, а вообще понятно, что выше - лучше :)
730
Piper, надо поэкспериментировать, возможно решится вопрос стабилизации напряжения.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
731
Доброго времени суток!
Вот я и достроил РК. Я уже постил начало стройки аппарата.
Стабильная ректификационная колонна
Учёл всё, что вы мне посоветовали кроме длинны трубки в димроте. Пока попробую так. В эти выходные будет пробный пуск сего агрегата.
Куб - фляга 39 литров. Крышка с покупной силиконовой прокладкой. Прижата к кубу чугунным кольцом и черырьмя стяжками с барашками.
Нагрев двумя ТЭНами по 1,6 кВатт. (Общая мощность 3,2 кВатт). Простой семисторный регулятор мощности на семисторе BTA40 на радиаторе 800 см2 и с вентелятором.
Царга 1300 мм. диаметром 35 мм.
Датчики температуры на микрухах в верхней части, на 2/3 длинны царги и в кубе. Планирую воткнуть ещё датчик на выход воды.
Запущу, возникнут вопросы, что-нибудь ещё спрошу если не ясно будет.
РК: Царга 1300мм. медь 35мм. Куб: ал. фляга 39л. ТЭНы 3,2кВт. РМ на BTA40.
732
NAMi, Гляжу платформа под куб есть уже? Доделай, очень полезно и удобно Регулируемая платформа под куб
733 (2017-02-02 21:45:20 отредактировано NAMi)
Фортуна пишет:
Да мне и не надо. Полы ровные. Задача моей платформы сохранить линолеум от воздействия температуры. Чтоб тёща с женой не заставили менять линолеум на кухне. А от этих болтов надавы ещё больше будут. Летом на дачу перееду там похоже надо будет делать рег. платформу. В предбаннике полы с уклоном сделаны.
Сейчас произвожу пробный пуск колонны. Промывочный можно сказать. Залил 16 л. воды и один литр голов, собранных ранее на старой (временной) БК.
Пробую разные режимы. Выход померил - 93%. Правда там одни головы. Спиртика там нет практически. :)
Вот пара графиков.
Разогрев:
Попробовал увеличить отбор:
Окончание перегона (400 мл. 93%-ого взял):
734 (2017-02-10 13:45:38 отредактировано NAMi)
Колонну запустил удачно. Перегнал (за два захода) 45л. браги в СС в режиме дистиллятора (без насадки). Вот тут-то я не пожалел, что димрот у меня с запасом.
Первый заход залил 26л. Можно было и больше залить, но на второй заход побоялся не хватит обеспечить минимальный кубовый остаток. На всякий случай во второй заход ливанул 5 л. простой воды. У меня минимальный кубовый остаток 10л. должен быть. ТЭНы ниже к дну не получилось опустить из за стального ободка фляги.
Получил 12 л. СС 53% АС. Вчера ночью зарядил РК на чистовой перегон. Поступил так: ливанул туда 10л. воды (гарантированный мин. кубовый остаток), а за тем весь (12 л.) СС. И литра полтора хвостов, что оставались от старой моей БК.
Учитывая прочтённое здесь и многое переосмыслив, всячески изгалялся над режимами. Один раз даже захлебнул колонну :). Увеличенный димрот проблем не создаёт. Уменьшать не буду. Короче первый опыт получен сполна. Результат - почти 5 л. вкусненького спиртика 94% АС (в процессе получалось и 96%). Спасибо всем, кто косвенно и явно делился технологиями сего дела!!!
Теперь и у меня есть РК.
Немножко графиков выложу.
Разогрев:
Стабилизация и отбор голов:
Окончание: Хвосики я чуть проспал. Благо тара была вовремя подменена.
Маленький вопрос: как удобнее всего и чем набивать насадку (мочалки) в царгу? И как правильно её от туда доставать? Доставать вроде научился. Я на кончик палочки прикрепил сверло на 8 мм. изолентой. Засовываю палочку, малость проворачиваю и тяну. Она на сверло накручивается и увлекается за ним. А вот по поводу набивки я бы поучился у кого-нибудь.
735
NAMi пишет:
по поводу набивки
Здесь Тема для разных разговоров про все сразу
Вынимать - крючком из проволоки
736
Иван пишет:
semen3703 пишет:
Спасибо! и ещё вопрос, можно через эту РК проганять брагу?
Можно конечно, но сперва стоит прочитать статейку  секреты дистилляции
Николаевич,можно ли использовать голову РК с добавлением пустой (без мочалок) царги длиной 50-70 см для получения СС для дальнейшей ректификации,для получения именно СС.
Всё в жизни взаимносвязано:живешь-выпить хочется,выпил-жить хочется.
737
Sergey.Ignatovich, можно, только отмывать ее надо перед ректификацией.
Лучше иметь отдельный дистиллятор.
738
Иван пишет:
Делал на простом,сейчас в данное время нет возможностей фляги в квартиру тащить будем делать пока из того что есть в наличии.
