26
Re: Брага из муки(крупы/дробины) и солода
Я еще только учусь, потому и отчаяный ). Про крупу и муку спасибо, буду знать. Вобщем вернулся только что с дачи. Открывал трепетно крышку и, о чудо, вместо каши бульон с крупой. Бульон отлил в стакан, остудил до 20гр и замерял плотность. Виномер-сахаромер показал 15%. Понимаю что погрешность на нем, но думаю неплохо осахарилось. Теперь думаю стоит ли повысить плотность сахаром? Есть литр меда полузабродившего, может его? Или оставить и сбродить как есть? Подскажите.
РК медь, d35мм h700мм + 1000мм
27
AlexVZ, осахарилось или нет- можно йодом проверить. В ложку сусла каплю йода- если цвет не поменялся- все хорошо, если фиолетовый- не осахарилось. Я ярый противник мешать зерно с сахаром, хотя есть любители. Мед, ИМХО, вообще из другой оперы.
По выходу где-то 1,8л АС должно получиться, из того, что есть. Фильтровать когда будете?
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
28 (2016-02-28 21:28:07 отредактировано AlexVZ)
Посчитал по АС, так же получилось. Исходя из этой плотности примерно 3 кг сахара, а это 3 х 0,6 АС как раз 1,8. Сбраживать буду с дробиной. Первый погон думаю с ней же сделать. Куб нержа с двойным дном. Газ.
29
AlexVZ, бытует мнение, что брага с гидромодулем 1 к 8 иногда не пригорает на газу )
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
30 (2016-02-28 21:42:20 отредактировано )
Я правильно понял, что в моем случае 3 надо умножить на 8 и я получу 24л воды нужно, а уменя 20, те перед сбраживанием нужно еще добавить 4л воды?
Сегодня привез 5 кг ячменя перемолотого на дробилке. Опять варю....... Рецепт тот же, только вместо ячки зерно ячменя молотое. Будет ли разница во вкусе, надо проверить.
31 (2016-02-28 21:44:45 отредактировано )
AlexVZ, я не совсем четко выразился, видимо. Пригорит стопудово на газу к нержавейке.
1 кг зерна и 8 л воды.
AlexVZ пишет:
А в чем разница?
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
32 (2016-02-28 21:49:01 отредактировано )
Значит перед первым погоном буду фильтровать. Пока бродит буду думать что делать. А разницу вижу в происхождении зерна и его цене. Крупа у нас 16р кг примерно. Зерно примерно 7-8р кг.
На остатке от фильтрования второй заход сделаю сахарной.
33
AlexVZ пишет:
Я имел ввиду, что ячка- это ячмень молотый. Если есть возможность молоть, конечно зерно.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
34
Коллеги, всем добрый вечер!) готовил брагу из 9кг дробленки ячменя, 3 кг ячменного солода и 48 л воды. После перегона получил 9,6 л СС 32%. Подскажите это нормальный выход? Зерновую брагу делал первый раз.) Поделитесь опытом у кого какой выход продукта?) И сколько должно по статистики)) Где то на форуме видел, но листаю, не могу найти...)) Спасибо...)
35
i.m.d, теоретический выход спирта из ячменя, среднестатистический 350мл/кг. Но это всё теория.
9,6 л СС 32% = 3072АС
Если упростить и 3 кило солода посчитать как 1кг зерна (10кг общее), недобор не такой уж и большой, примерно 0.5л АС
Но теория и практика могут отличаться, может в ячмене крахмала было меньше и все 100% переработаны как надо.
36
Всем, добрый день!) в целом- понятно! ..Иван, Спасибо!)  Тогда получается, что выход спирта из разного зерна должен быть тоже разный? Есть ли какие нибудь данные по этому поводу?) И как я понял, солод считается, приблизительно, 3 к 1 (  3кг солода, как 1 кг засыпки )
37
i.m.d, предлагаю обратиться к литературе, ссылка в привате.
Кратко
Крахмал-710
Саго (пальмовая)-600
Рис-530
Кукуруза-450
Пшеница-430
Бобы    -390
Рожь    -360
Ячмень-350
Овес    -280
Горох-240
Картофель -140
38
Иван пишет:
Кратко
Крахмал-710
Рис-530
Кукуруза-450
Пшеница-430
Бобы    -390
Рожь    -360
Ячмень-350
Овес    -280
Горох-240
Картофель -140
И мне ссылочку))) Пож.
39
Не знаю в какую тему написать то что я сделал  *JOKINGLY*
А сделал вот что:
в бак из нержавейки ёмкостью 30 литров засыпал 4 пакета дроблёной кукурузной крупы по 600гр, т.е. получается 2,4кг;
закутал бак в одеяло так чтоб верх был свободным
время 09:50, залил дроблёнку кипящей водой в количестве 13 литров, размешал, температура 85,5°С
10:30, перемешал, температура 81°С
11:30, перемешал, температура 75°С
12:00, температура 74°С, внёс 200гр ячменного солода (пивоваренный пилснер, покупал ещё в прошлом году) и начал охлаждать до 67°С, охлаждал в ванной поливая на стенки бака холодным душем при этом перемешивая содержимое.
примерно в 12:30 в холодную воду внёс 800гр ячменного солода и нагрел на газу до 62°С, затем вылил в бак, температура 63°С, добавил литр горячей воды 70°С, хотел немного поднять температуру.
примерно в 13:00 проверил что в баке, стало довольно таки жидко и немного сладко, измерил рефрактометром плотность, показал 12,5 Brix, температура падала... я поставил бак на газ и стал нагревать при постоянном помешивании, довёл до 64°С и снова укутал одеялом.
примерно в 13:50 рефрактометр показал так же 12,5 Brix
понёс в ванную охлаждать...
захотелось мне сделать выход спирта с этой затеи немного побольше и я довёл содержимое до 19 Brix, в итоге засыпал 1,3кг сахарного песка
в 14:14 внёс 10гр сухих дрожжей, к вечеру уже булькало.
Прошло 5 дней, отжал дробину, перегнал, получилось 3 литра 50% СС.
Мало как то вышло с учётом сахара...
Это мой первый опыт использования крахмал содержащего сырья.
devil-arz, да вроде не очень мало, с учетом того, что что-то в дробине осталось и что-то в баке. Т.к. раз 50℅ значит гнал, вероятно, не до воды.
41
Piper пишет:
Если с укреплением (ну а вдруг), то как раз до воды  :)
42
Аркадий, тогда б и выход повыше был.
Осахарилось-то неплохо, судя по цифрам.
43 (2016-10-07 22:42:32 отредактировано )
Piper, гнал до 97°С, честно не думал что будет такая крепость, получается что не до воды)
вес отжатого жмыха составил 2,45кг
вот чтоб не добавлять сахара надо гидромодуль уменьшать? на кукурузе опасно, низкую сахаристость в браге тоже опасно оставлять, как бы не скисла к концу брожения...
devil-arz, не скиснет, можно ГЗ после суток воткнуть, или перегнать на вторые )
Около 30% получается СС если до воды без укрепления гнать.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
45 (2016-10-08 14:08:40 отредактировано devil-arz)
Artem.SHitov, ГЗ сразу втыкаю)
Сейчас делаю немного в других пропорция, а именно на 2,4 кг дроблёной кукурузы 12 литров кипятка, парилось два часа, сейчас влил 1,8 кг солода разведённого в 3,5 литрах холодной воды и нагретой до 42 градусов, т.е. я увеличил солод и уменьшил воды, посмотри через полчасика сколько сахара будет.
__________________
При внесении воды с солодом общая температура в баке стала 63 °С
Через полчаса температура 62°С, но мне кажется прошлый раз было жиже)
Может подбавить водички градусов так 70°С литра три...
devil-arz, так а йодную пробу слабо ? .)
Понятно станет, осахарилось, не осахарилось. Если нет (скорее нет), кукуруза тяжело идет, тогда можно подогреть. До 70 я б не делал, до 65-67 максимум, пусть ферменты живые остаются, да и несбраживаемых по-меньше будет.
Роман, геморройно фильтровать?
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
47 (2016-10-09 10:24:09 отредактировано devil-arz)
Artem.SHitov пишет:
не поверишь, йода дома нет, надо сходить в аптеку и купить  :D
Так эту йодную пробу в теме температурных пауз Иван писал что делают после второй паузы, но у него как раз есть фото с пробой после первой паузы через 40 минут, всё в норме.
Думаю кукуруза плохо расстаётся с крахмалом в моём случае, необходимо поварить дольше её чтоб крахмала побольше вышло.
Кукуруза закончилась, на очереди два мешка отборной пшеницы  *JOKINGLY*
По поводу отжима: пролил всю сбродившую "кашу" через сито а затем что осталось отжимал руками, почти до суха, вес отжатого жмыха составил 2,45кг
48 (2016-10-09 11:49:59 отредактировано Andrey_33)
когда работаю с кукурузой, развариваю ее 2 часа на пвк, темп. в рубашке 110 град., темп. сусла 99,6, крышка куба закрыта, но не герметично, давления в кубе нет.
осахаривание длится 6-8 часов - просто на ночь оставляю, утром в кубе вижу классическое расслоение сусла после осахаривания - наверху прозрачная, светлая жидкость. йодную пробу никогда не делал, расслоение есть и можно не париться, а тут решил посмотреть, так вот если взять в пробу разваренную дробину, то она дает положительный результат, не много, но окрас меняет цвет. если брать только жидкость, то крахмала нет.
так что получается надо разваривать кукурузу еще больше и, возможно, поднять давление
49
Andrey_33, в способе что делаю я тоже есть в верхней части относительно прозрачная жидкость после работы солода.
Чтоб выбить из кукурузы весь крахмал надо наверное использовать муку, думаю так быстрее получится
Вы в каком виде кукурузу развариваете?
можно на ты
кукурузу беру с с/х рынка - дроблёнка, 12р/кг, но по качеству не нравится, или из магазина крупа по 35 р/750 гр. эта более душистая, при разваривании и брожении очень приятный аромат и выход больше.
дробленку беру, т.к. хочу приспособиться фильтровать дробину, но пока не успеваю, сезон винограда начался)))
