Тема: Самогон из кукурузы
Всем привет! Поспела кукуруза! Набрал пока килограмм 15-20. Есть еще пшеничная крупа из продуктового магазина. Как можно приготовить сусло? Или нужно ждать когда кукуруза высохнет?
Добавлено: 2015-08-20 22:08:15
Прошло 4 часа как привез кукурузу, жена уже 15 початков съела =) чую с такими темпами до завтра ничего не останется...
_____________
БК 28Х850 мм; РК с царгой 35Х1500 мм. Парогенератор - опять задумался о изготовлении. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - осталось сделать насечки на вальцах.
Re: Самогон из кукурузы
cern пишет:
Вы картошку тоже сушите перед тем как пюре сварить?
Если злак спелый, то зачем его сушить? Только при подготовке гидромодуля надо учитывать воду, содержащуюся в кукурузе.
Спасибо! Это и хотел услышать =)теперь осталось найти зерно на проращивание. А можно же прорастить часть этой же кукурузы на солод?
Добавлено: 2015-08-22 02:09:54
Можно использовать перловку для проращивания в качестве ячменного солода?
_____________
cern пишет:
Плохо, когда человеку достаточно только услышать подтверждения своих идей :) Я так понял, что кукурузель еще свежий, только с поля?
У зерна есть стадия дозревания во время сушки, более детальную информацию по процессам проходящим в зерне можно с легкостью подчерпнуть в доступной литературе.  Из свежего зерна что-то получится- не спорю, но в классических источниках по винокурению разговор больше о зеленом солоде, а не свежем недозревшем зерне. Скорее всего свежее зерно даже не прорастет, так как ему нужно пройти полный вегетативный цикл, тоесть засохнуть минимум на пару месяцев, а только потом прорастать.
cern пишет:
Если во время шлифофания сильно не повреждено зерно- можно, но такое попадается редко. Надо пробовать, недавно кто-то уже спрашивал...
cern пишет:
Вряд ли получиться. Ради интереса на дня пытался порорастить пшеницу только что с поля. Ни чего не вышло.
Да, кукуруза только с поля. Наверное если попытаться прорастить свежее зерно с поля, оно либо заплесневеет, либо еще что, пропадет в общем. По поводу перловки все таки попробую, может процентов 10 прорастет... Кукуруза пускай тогда сохнет, а пока буду использовать сливу - урожай в этом году хороший
_____________
cern пишет:
Так купи ячменя на любой базе где корм для скотины продают... рублей 12 за кило, на солод и 10 кило хватит для экспериментов.... лучше конечно сразу мешком кило на 30 брать, дешевле получается. Да и кукурузу потом на солод прорастишь, вот тебе и солод... а перловку этим солодом и осахаришь.  Пообщайся по кукурузе с Moonshiner, у него по ней наработок уже немало. Кстати, кто в Питере живет, есть предложение по совместной закупке хорошего недорогого солода (там мешками отпускают), обратитесь к Moonshiner
Иван пишет:
Я покупал месяц назад на рынке ведро. Прорастает процентов 10-20. Ячмень такой грязный, что просто ужас.
Раз брал в аптеке, чистые, ровные, проросли все.
На днях купил в садоводческой лавке "семена ржи", чистые, целые, цена приемлемая.  Проращивать еще не пробовал (нет времени).
А вообще проще белый солод.
.   А вообще проще белый солод.
Проще! Не нужно проращивать, париться из-за полива, промыва, плесени , перемешивания.
Стабильные свойства в пределах 1 й партии по крайней мере. Затирать можно когда удобно. Если вдруг нужно куда - то уехать, он лежит и ждёт. Моль, правда, очень его любит.
Стоит он только раза в 4-5 дороже простого зерна. Это если мелкой фасовкой брать. А если мешками, то всего в 2,5-3 раза.
Белый солод в основном ячменный, для пива реже пшеничный и ржаной. Ржаной на квас в основном идёт. Хотя пиво из ржаного солода, не уступает ячменному.
Всякую "экзотику" - овсяной, просяной и Т.д. практически не продают. Нужно делать самому.
Добавлено: 2015-08-23 19:14:03
.   Вы картошку тоже сушите перед тем как пюре сварить? Если злак спелый, то зачем его сушить? Только при подготовке гидромодуля надо учитывать воду, содержащуюся в кукурузе.
Если кукурузу использовать как не соложенку, то да! Молить сходу в молоко и осахарит ячменным солодом. Только выход будет меньше. Если её порадовать, то нужно месяц- два выждать, высушить. Потом проростить ... Честно говоря кукурузный солод так себе.
Как источник ферментов ячмень на первом месте, потом рож, пшеница,овёс ,  просо и Т.д.
У нас много тем про солод и как забирать, но почти ничего, по тому,  как делать из муки с солодом.
11 (2015-08-24 10:14:07 отредактировано Николя)
Moonshiner пишет:
На 1 кг солода, 3 кило муки и 12 литров воды (для гидромодуля 1/3, можно 1/4 сделать). Муку развести в половине воды температурой 40*, довести температуру затора до 70*, доливая кипятком до нужного объема. Добавить солод, затереть и укутать одеялом. Оставить на три часа. Потом йодная проба, остудить и внести дрожжи. Если недоосахарилось, оставить еще на пару часов.
Делал так много раз. Выход стабильный и прогнозируемый, средний. Если делаете с ржаной мукой, может сбежать. Лучше не оставлять без присмотра.
Солод использую белый ячменный, муку обычно пшеничную, иногда добавляю ржаную или (и) кукурузную.
Николя пишет:
Все было бы так просто, если бы не так сложно. Спасибо, за Ваш ответ. Теорию я знаю.
А еще я знаю, что если муку не разварить , то выход значительно ниже теоретического. Даже с пшеницей не так просто. Легче всего осахарить ячмень и рожь. А кукурузу или же горох  нужно несколько часов варить. Иначе дробина, окрашивается или в синий или черный цвет. А если делать миксы типа : ржаная мука, пшеничная, кукурузная и тд... , то вообще трудно.
Moonshiner пишет:
У меня самый вкусный дистиллят получился из микса кукурузной крупы, ржаной муки и ячневой крупы, осахаривал все ячменным белым солодом. Получилось хорошо, но случайно. Экспериментировал с осахариванием в термосе, отдельно осахаривал кукурузу, отдельно ржаную муку и ячневую крупу отдельно, потом сбраживал вместе. Получилось очень хорошо, но повторить с тех пор руки не дошли. Трудоемко и объем маленький, в наличии 2 термоса по 3 литра, три дня готовить один затор на 18 литров - хлопотно.
Andrey.Parigskiy пишет:
Записывать нужно ;-) Причем - все, до мелочей.
Миксы нужно варить обязательно.
Moonshiner пишет:
Талмуд для правнуков получится . :)
16 (2015-08-24 16:22:45 отредактировано Николя)
Moonshiner пишет:
Теорию я знаю.
Да это практика. Вы попробуйте хотя бы один затор, будет с чем сравнить. Муку можно не разваривать. Выход меньше, но и гемора меньше в разы. С дробленкой да, последний затор показал, без варки не гуд.
Николя пишет:
Попробовать хотя бы один затор , что? ) Не понял Вашего предложения .
С 1 кг зерна выходит от 0,4 до 0,6 л спирта.... А если не разваривать, то что будет? 0,3-0,4? "Артель-напрасный труд. Тогда уже надо сразу из солода и плевать на муку ))
18 (2015-08-24 17:44:37 отредактировано Николя)
Я имел ввиду, если всегда делаете с развариваем, один без разваривания сделайте. Для сравнения по трудозатратам. Да выход меньше, и проблем меньше. 0.6 по ас я ни разу не получал. Максиму 0.4. Без варки да, в среднем 0.35 выходит.
А вообще если честно, меня не очень волнует выход. Сколько есть, столько и есть.
Николя пишет:
По всякому делал. Больше всего мне понравился чисто солодовый- Рожь, пшеница, кукуруза, ячмень, овес...в разных сочетаниях.
Мне обидно переводить на помойку сырье. Да и стимул "научится делать  правильно"... меня заставляет меня "парится"
То же верно.
21
Николя пишет:
Ну так... не все как хомяки на куче зерна в амбаре сидят :)
22
23
Moonshiner пишет:
Вот сейчас ягоды с яблоками кончатся - и займусь.
24
Moonshiner пишет:
Даже такой "микс" как сахар-кукуруза в пропорции 50/50 после простой сахарной шедевром показался.
25
Не буду плодить темы, спрошу здесь. Подсохли кукурузные початки. Отделил часть зерна кукурузы от початков, отделяются достаточно легко. Набралась кастрюля зерна, около 8-10 кг, думаю из остатков кукурузы еще две такие получатся. Зерно в кострюле через 2-3 часа стало влажным. Как лучше высушить? Комната позволяет расстелить простынь и сушить на ней. Так пойдет? Каким слоем насыпать зерна и как часто перемешивать? Спасибо
_____________
