26
Re: Комплект оборудования для самогоноварения
al пишет:
Вот так выглядят узлы прямоточника.
Александр,
а можно поближе показать крепление прямоточного холодильника к колонне?
27 (2015-08-06 16:47:37 отредактировано al)
Lemon пишет:
Александр,
Основное крепление выполнено на самозатягивающемся фитинге специально под медь 15 мм. На рынке есть от 8 мм и дальше. В случае дистиллятора этот фитинг жестко припаял к медной заглушке, трубка прямоточника прикручивается, по типу американки, только без парокладок. Для узла отбора РК прямоточник стоит после электромагнитного клапана. Спаял из двух частей: одно часть с резьбой 3/8" для соединения с клапаном, вторая от самозатягивающегося фитинга.
Вот фитинг в разборе, уже выкладывал.Вот этот у меня установлен на электромагнитный клапан.
Левая сторона для вкручивания в клапан, к правой прикручивается прямоточник.
Сначала на трубку прямоточника одевается гайка, затем колечко, оно получится примерно в сантиметре от края трубки. Потом это все скручивается, кольцо жестко зафиксируется на трубке. За счет выступа трубки на 1 см соединение отлично фиксируется и не вихляет.
Если нужна дополнительная информация спрашивайте, сделаю фотки покрупнее.
al пишет:
Нет, я про другое крепление.
Вот на этой фотке оно видно - посередине (ближе к низу):
29 (2015-08-12 20:16:55 отредактировано al)
Да это вообще просто).) Оно на царге, царгу я не переделывал.Объясню словами.
Царга из 35 трубы. Взял соединительную муфту под пайку ( раструб-раструб), сточил внутренние выступы, чтобы муфта легко двигалась по царге. К муфте жестко припаял латунный болтик М6, на него длинная соединительная шестигранная втулка (длинная гайка) с резьбой М6 из нержавейки. На этом прямоточнике еще не сделал, но все универсально. На старом прямоточнике медная муфта соединительная 12/15 мм, свободно одевается снизу, к ней припаял "ответный" болтик М6 только короткий, подбирал так, чтобы прямоточник был параллельно царге.. Муфты свободно перемещаются по высоте. Совмещаю положение болтиков и с длинного (на царге) перекручиваю резьбовую втулку на короткий ( на прямотчнике) получается вполне жесткое разборное соединение.
al пишет:
При таком креплении прямоточник не пытается соскользнуть вниз? ))
31
Может и пытается, но кто ж ему дасть?
В первом прямоточнике я американку делал сам, там с 12 трубки перешел на 10, потом кусочек 8 и гайка с крепежным хомутиком из кусочка 10 мм трубки. Короче вихляет. Сейчас прямоточник на 15 мм трубе с заходом на 1 см в фитинг. Держится жестко даже без второй точки крепления.
al пишет:
Теперь для ректификации подготовлено около 35 литров СС
Свечной заводик .
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
33
Artem.SHitov пишет:
Свечной заводик .
Если правильно помню, то в прошлый раз из этого количества получил всего литров 9 или 10 спирта, почти все пошли в бочонок. Т.к. СС фруктовый, то гоню до "нуля", соответственно эти 35 литров будут процентов 30 по АС. На выходе опять около 10 литров получится.
al пишет:
Посмотрел на свою колонну - скользящие муфты у меня не оденутся: помешают заглушки и муфты под пайку.
Буду что-нибудь придумывать :)
35 (2015-08-07 13:18:41 отредактировано al)
Lemon пишет:
Берете 2 кусока трубки того же диаметра, что и царга. Режете их вдоль, можно одну половинку взять не полного размера, одеваете на трубу и паяете. Получается спаянный хомут состоящий из двух частей.
Запустил вчера вечером комплект в режиме РК. Колонну нарастил удлинителем на 47 см, стала совсем под потолок.
Узел отбора теперь такой.
Трубка возврата 10 мм. клапан из нержавейки, работает более четко.
На этом фото лучше виден уровень в гидроуровне и трубке возврата.
Вот показания температуры в 12 часов ночи.
Это начало отбора голов.
В 8 утра набрал 1 литр голов.
Показания температуры в 8 часов утра.
Всего перегоняю 33,5 литра фруктового СС с процентным содержанием АС 30%.
Расчетно получается 10,05 литра АС. Голов решил отобрать 1 литр в топку и 250 мл для технических целей. Проба на запах после первого литра ацетоном уже не пахнет.
Специально замерил Т воды на выходе Тв=54*С, скорость протока 27 литров/час.Давление атмосферы за 10 часов нормальное: вечером 759,8 мм рт.ст.,  утром 761 мм рт.ст.
Прямоточник работает отлично, побаивался, что из-за зазора в 1 мм в рубашке вода перед дефлегматором будет подогреваться, нет все нормально. Напомню у меня 15 мм центральная труба в рубашке 18 мм, делал так для использования в режиме простого дистиллятора с большой мощностью.
Часов в 10 планирую перейти к отбору тела.
Что за штука перед входом воды в дефлегматор?
38
Очень интересно.
39 (2015-08-18 01:14:54 отредактировано al)
Lemon пишет:
Это такой быстрый соединитель для шланга типа американки с резиновой прокладкой. Резьба стандартная 1/2".
Т.к. комплект лепил на все "случаи жизни", то удлинитель для РК (сейчас он между кубом и основной царгой) является дефлегматором для БК (ставится над царгой). Там у меня припаяны футорки с резьбой 1/2 внешняя, 1/4 внутренняя. Этот соединитель половинкой прикручивается к футорки для подачи воды в рубашку дефа БК.
А вот результат по первому спирту)))
al пишет:
Хитрюга :)
41
al пишет:
А почему вверху больше чем внизу?
42 (2015-08-18 01:15:59 отредактировано al)
Иван пишет:
Пойду разбираться). Даже не обратил внимания. Вроде разница примерно в один градус и значения  не придал.
Иван Николаевич, огромное спасибо. Разобрался: много фум ленты на датчике было, из-за этого в гильзу был вставлен не до конца.Проверил оба датчика.
Стало так:
Вот, вот хвосты жду)))
al пишет:
Пойду разбираться
От дефа по стенке где-то холод "идет"... или датчики местами поменялись :)
44
Начали подходить хвосты и срабатывает клапан. Сильная пила по "низу".
В итоге получилось 8 литров спирта из фруктового микса. И еще что-то "отожму".
al пишет:
Надо отбор убавить... сделать в два раза меньше, поставить отдельную емкость, пускай щелкает....
46 (2015-08-12 19:48:45 отредактировано al)
емкость поставил. отбор сейчас чуть зажму.
И вот тут понимаешь,что установки с точностью 0,1 *С это так много).
И игольчатый кран от пневмоинструмента  на отборе тоже очень грубый оказался)))
Добавлено: 2015-08-12 23:41:52
"Отжал" еще 250 мл, но уже 94,5%. Потом отключил клапан и решил посмотреть, а что-же там в конце? А там такая хрень оказалась, что пожалел об этом. Хвосты в РК после фруктов напомнили мне какой-то жженный синтетик, вонь наипротивнейшая, а главное замучился колонну отмывать.
По оборудованию замечаний нет. Дорогой клапан из нержавейки оказался намного лучше пластикового. Работает четко и пропускное отверстие не влияет на регулировку игольчатого крана.
Прямоточник отработал тоже отлично. Узел отбора в таком виде работает намного стабильнее. Особо сильного результата от увеличения царги не почувствовал.  Мочалки действительно очень разные, "Чистюля" рулит. В удлинитель царги поставил две новенькие мочалки из Китая, сразу после погона выкинул, проржавели и развалились.
al пишет:
Фейри рулит :)
al пишет:
Значит режим колонны был выбран удачно, хвосты оказались короткими, так как спирт практически весь отошел..   ароматика улетела или осталось что?  Подголовник отдельно отобран?  Если да, в банку его, до 60% развести и дубовую калабашку... ну и забыть на год, потом уже решать куда исколько.
48
Иван пишет:
Подголовников отобрал 250 мл в отдельную бутылку.
Иван пишет:
Я фруктовые "мутил" в два захода, сначала поставил три ведра по 30 литров всякого ассорти с добавлением немного воды, сахара винных дрожжей. Примерно через неделю брожение стало очень слабым в ведрах образовалась плотная шапка. Шапку собрал в отдельное ведро, развел три кг сахара в 12 литрах воды, разбродил винных дрожжей и поставил отдельное ведро. В первые три добавил сахара, воды и дрожжей.
В итоге. Ведро с шапками перебродило за 10 дней, перегнал на СС. Потом вместе с сахарным СС перегнал на РК. Запах фруктов был явный и перешел в  напитки.
Ведра с "соком" дображивали не активно целый месяц. На вкус получилось сухое фруктовое вино скорее с запахом абрикоса. Из каждого ведра немного отлил, попробовать на вино когда отстоится, остальное перегнал. Сначала СС, вчера на РК. Запах фруктов присутствует, но значительно  слабее, чем в первый раз. Дальше посмотрим, что получится.
al пишет:
Так и нужно стремиться к тонкому аромату, после созревания всегда есть возможность из подголовника "ароматизатора" капнуть, всегда остается "зазор" чтобы убраться в нормы (по примесям),если есть желание сохранить свое здоровье и не иметь похмелья утром.   В подголовники надо сунуть дубовую плашку, тут можно не стесняться и сунуть побольше, всеравно в будущем из него добавляться будет шприцем (миллилитрами) на литры дистиллята, риск получить "паркетовку" минимален.
Коньяки только  так и делают....
+ KEE
50 (2015-08-14 15:13:08 отредактировано al)
Иван Николаевич, спасибо огромное. Плашек набодяжил дюжину, парочку кину в концентрат. Кстати прошло два дня, либо нос по другому себя ощущает либо действительно запах определяется более четко.
