26
Re: Мандариновая водка (дистиллят)
Иван пишет:
Вторая дистилляция уже на Бражной колонне. Перед погоном желательно разбавить водой до 30% (получится мутный, опалесцирующий раствор СС) Опять масла... Отсекаем еще примерно 100мл головной фракции, в ней тоже будет много масла. Гоним на полной мощности до температуры 94-95 градусов по пару.
Заранее интересуюсь. Для второго перегона мочалки с колонны вытаскивать? Они у меня там прижились, промываю вместе с колонной. Блестят :) И краник полностью открывать отбора?
27
Аркадий пишет:
Иван пишет:
Можно оставить, но потом их придется промывать :)
28
Первый прогон, выход порадовал. С 35 литров браги (гнал на газу, не фильтруя) вышло 7 (Семь!) литров СС крепостью 42 градуса.
29
Аркадий пишет:
выход порадовал.
Мои поздравления... :)
30 (2015-03-09 01:33:32 отредактировано Аркадий)
Отчитаюсь. Сегодня был 3-й погон, на РК. Из необычного - головы воняли совершенно необычно, смесь... чего-то протухшего с дешёвым одеколоном. Голов оказалось 250 мл (после второго погона получилось 4,5 литра 55%, пришлось разбавлять до 20%). Потом пошло тело, практически без запаха. Но стОит плеснуть водички, как сразу сильный аромат мандаринов. Гнал примерно 5 капель в секунду, получилось 94%, нагрев чуть убавил от обычного. Итого 2,2 литра. Хвосты 0,5 литра собрал отдельно, поэкспериментирую попозже. Уже на вкус попробовал. Пока жестковато, но на вкус ОЧЕНЬ приятно и пьётся легко. Аромат чудесный.
31
Аркадий пишет:
Аромат чудесный.
Примерно через полгода- год после выдержки в бочке или с щепой, аромат мандарина полностью изменится на сложный букет, от мандаринового запаха мало что останется. Запах очень дорогого бренди, его не описать. Использую его для купажа и даже в виски немного добавлял - чудесные ноты..
32
Иван пишет:
Ну вот... а я уже развёл всё до 40% :( Долго будет настаиваться. Надо бы этот совет в первый пост, к рецепту.
33 (2015-08-07 23:32:31 отредактировано transfi)
Иван пишет:
Иван, подскажите пожалуйста, какая приблизительно крепость продукта должна получиться здесь при второй дистилляции?
Есть у меня сомнения по-поводу моего напитка. Аромат слишком вялый получается при второй дистилляции. Может слишком наразделял. Если ещё и на РК запустить, боюсь вообще от ароматики ничего не останется.
34
transfi пишет:
От режима работы БК зависит, но основная цель - убрать масла в головных, а не качественная фракционка, потому процент по спирту не критичен...  можно гнать хоть до воды и с большой скоростью (как нравится). 80% минимум теоретически. Я после головных врубаю на всю катушку по пару смотрю и выключаю на 94С в среднем (тоже в районе 80-85%)..   Третий раз на колонне должно все разделить хорошо.
transfi пишет:
Но мутнеет вероятно?  Не мутнеет- значит уже хорошо разделил :)
transfi пишет:
Сложно посоветовать не понюхавши... если после второй опалесценция сохраняется, колонна "оставит" легкий аромат, надо просто постголовной чутка прихватить... там все ароматы.
Созревание этого дистиллята конкретно изменяет ароматику в будущем, мандарин превращается в сложный букет.
35
Спасибо, Иван, успокоили.
Иван пишет:
Так и делал. 83%. Гнал до 95С.
Иван пишет:
Не мутнеет.
Разбавил 1 х 1 - не мутнеет.
Разбавил 1 х 2 - не мутнеет тоже.
Сильнее не разбавлял.
Иван пишет:
При разбавлении до 40%:
Цитрусами пахнет весьма отдалено, хвостовые перебивают. Возможно из-за хвостов и не чувствую...
Иван пишет:
Понял, попробую поймать подголовка. И в бочку.  Цитрусового аромата не жду ))
Последний вопрос: До скольки лучше разбавлять для бочки в этом рецепте? Предположительно хочу выдерживать полгода.
36
transfi пишет:
Не мутнеет.
Хорошо масла собрал.
transfi пишет:
Там весь аромат в постголове, но не нужно сремиться к "вылавливанию" именно цитрусового аромата, всеравно созревание его изменит очень прилично, аромат становится как у очень дорогого бренди.
transfi пишет:
Дело личное, но я бы 55% залил, после слива до 45% разбавил, добавил бы совсем немного фруктозы или сахара и оставил бы еще пару недель постоять просто в стекле.
37
Иван пишет:
но я бы 55% залил,
Разбавил до 55%. Получилось 1500 мл, по количеству ингридиентов из начала темы.
Залью в бочку на полгода...
38
Иван пишет:
ДВС! Хочу попробовать приготовить.
Есть дистилятор и РК. Я так понимаю, что вторую дистиляцию можно провести на РК без мочалок(или с малым их количеством), завышая отбор.
Правильно понимаю?
Сорри, если вопрос глупый... Я и сам пока еще глупый (точнее неопытный) в нашем хобби :D
39
LEV пишет:
Правильно понимаю?
Ага
40
А ничего страшного если я буду погоны на РК разбавлять до 10-20% ? Просто тэн у меня в кубе высоковато, расчетно надо чтоб воды примерно 5 литров оставалось.
41
смотря какой объем разбавляется, пробовал я 1.5 литра 40% перегнать, мне 6 литров остаток нужен, ничего хорошего не вышло, нужно чтобы было чему по колонне распределиться. А так на здоровье, просто греться дольше.
Лишь то не имеет смысла, во что никто никакого смысла не вкладывает
42
Иван пишет:
Во, такой вопрос, этот СС можно ТЭНом греть? Не пригорает ничего?
43
Mihail.Ptesh, можно
44 (2015-12-04 19:40:59 отредактировано )
Сделал по рецепту, только дрожжи добавил винные белорусские по инструкции 5 гр, прошло сутки и тишина, добавил ещё столовую ложку - стало один пузырек в три минуты и не разгоняется, может саф левюр внести??? *DONT_KNOW*
Перед внесением дрожжи разбраживал,были очень активные, как будто они там крякнули.
Алексей 40
45
rolduga86, Оставь как есть, на упаковке же написано, захват сусла не ранее чем на вторые сутки.
46
Иван пишет:
ещё раз изучил упаковку, там нет такой инф., теперь хоть знать буду.
Алексей 40
47
rolduga86 пишет:
там нет такой инф
Может что-то изменили на упаковке, я больше года их не брал.  Бродить будет конечно вяло, слишком много эфирных мастел.
48 (2015-12-06 17:33:27 отредактировано rolduga86)
Иван пишет:
так я и не дождался работы этих дрожжей, видимо для них среда неблагоприятная очень, разбродил по рецепту саф левюр 60 гр в 4% растворе и внес, неспешно затарохтело *YAHOO*
Про белорусские винные встречал отзывы что они медленные и привередливые, может ещё от партии зависит. Но зато от них практически нет запаха в отличае от вонючего сафа.
Алексей 40
49
Я саф левюр разброженниые кинул, брожение сильное, за неделю выбродило всё, перегоняю...
50 (2015-12-22 20:37:56 отредактировано )
Закончил свою мандариновую эпопею. После первой дистилляции получил 3 литра сс 57%. Первые 50 мл откинул безаговорочно, следуя рекомендациям. После разбавления водой до 40% наблюдалась незначительная опелесценция, видимо в первых 50 мл была основная часть масел. После второй дистилляции на БК отсекая 10% голов, 5% подголовников получил 1 л тела 94%, дальше начали прорываться хвосты, которых собрал для будущей РК ещё 520 мл. Пока не пробовал, по запаху цитрусовый микс  в котором можно различить мандарин, думаю через 2 недели запах и вкус сбалансируются, тогда и попробую (дай бог терпения :lol: ). Думаю часть отправлю на щепу по рекомендации Ивана, уж больно хочется познать вкус дорогого бренди, а остальное в чистом виде с добавлением фруктозы.
Да, забыл сказать что после второго прогона апелесценция не наблюдается, значит масла удалось отделить, хотя делал затор по рецепту со шкурками.
Иван пишет:
После фракционной дистилляции можно просто разбавить до желаемой крепости, чуток поправить сахарком или фруктозой для мякгости и употреблять в чистом-прозрачном виде.
Подскажите по фруктозе, сколько добавить в готовый продукт, 1 ч л на 1 литр нормально будет?
Алексей 40
