Тема: Изготовление насадки.
На просторах форума кроме рецепта от Дмитрия Васильева, касательно рецепта насадки ничего не нашел. Губки не привлекают в связи с неочевидностью хим. состава.
Разделываем кабель, режем ~ 5 метров отрезками,затем берем шпильку ф6 мм и вставляем ее в шуруповерт,затем один конец проволоки привязываем к батарее, а второй конец вставляем в патрон, и неспеша наматываем по резьбе  проволоку на шпильку.В итоге 5 метров проволоки превращаются в 20 см медной пружины.Чтоб снять пружину со шпильки, достаем шпильку из паторона, и вставляем в патрон другим концом, придерживая пружину включаем шурик, чтоб пружина скуручивалась по резьбе.Дале режем  эту пружину по 2-3 (или как вам угодно) витка.
Тем временем на просторах интернета обнаружил вполне доступный способ изготовления якобы более технологичной СПН
**удалено
Какие мысли по поводу способа и какие материалы можно с ним применять?
С медью 2 минуса
1. Способом ее, как мне кажется не накрутишь, в связи с плохой памятью.
2. Цена.
Re: Изготовление насадки.
У меня мочалки и не заморачиваюсь. СПН дорого, да и есть ли смысл в нем??? А мочалки просто поискать, которые не ржавеют и все.
Михаил пишет:
Ссылка удалена... не нужно устраивать из форума чат с наваливанием ссылок.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, и только после этого постить Насадка для колонны своими руками
В седующий раз заводя тему в разделе форума,  постарайтесь описывать ваш опыт, а не ссылками бросаться.
Если у Вас нет опыта, для этого есть тема с вопросами для новичков.
Это закрываю, позже будет удалено, ибо дубль.
