51
Re: Рецепт от знаменитого самогонщика Popcorn Sutton
Всем Доброго здоровья!
Пишу из Нью-Йорка. Приехал в гости к родным и близким мне людям в гости. С собой взял, то, что я называю виски собственного производства, всего одну бутылочку для пробы .
Всем очень понравился и был оценен, как вискарь хорошего качества, причем понравился и мужикам и девушкам). Когда узнали, что собственного производства не поверили, хотя здесь стало модны домашние винокурни.
Готовил на основе зерна. Солод проращивал из пшеницы, четыре литровые банки. Пророщенные и перемолотым на мясорубке солодом осахаривал 15 литров каши из ячменной дробленки.
Я это делаю так. Беру здоровенную кастрюлю и на индукционке варю часа два кашу на 15 литров получается три пакета дробленки по 900 гр. каша получается густая, ложка с трудом проворачивается. Ставлю кашу остывать. Размолотый зеленый солод, заливаю водой при температуре 50 градусов. Воды примерно пять литров, солод можно не весь использовать сразу, а использовать сначала половину. Делаю так потому, что зерна мешок еще никак не освою. Когда каша достигнет температуры 65 градусов вливаю туда солодовое молоко ( солод с водой). Как следует размешиваю и укутываю в тепло. Я утепляю кастрюлю теплоизолятором и укрываю двумя зимними куртками. Внутри кастрюли датчик термометра, если затор меньше 65 градусов, то подогреваю его на индукционке. Так оставляю на восемь часов, обычно на ночь. К утро в кастрюле находится сладкий жидкий супчик с осадком дробленки внизу. Переливаю все в емкость для брожения, у меня это тридцати литровая канистра. Развожу в воде 2,5 кг сахара, если не весь солод использовал, то остатки отправляю туда же. В общем довожу все до объема 27-28 литров. Разбраживаю в сладкой водичке дрожжи либо спиртовые минские либо саф велюр и все ставлю под гидрозатвор. По созреванию браги перегоняю до нуля. Брагу беру не осветленную, но через сетку отцеживаю жидкость, а остатки солода и дробленки запускаю на второй круг, добавляю сахара 3,5 кг, сто грамм дрожжей и воды до 20-22 литров затора. Вторую порцию затора гоню не отцеживая на парогенераторе. Получившийся СС перегоняю на БК.
Полученный продукт разбавил до 45% и поставил на дубовые чипсы. Кроме этого добавлял 1 столовую ложку сахара на 1 литр. Продукта и на кончике ножа ванильный сахар, мускатный орех молотый и кориандр.
Настаивалось с февраля по май месяц, первое испытание прошел нормально, что меня очень порадовало).
52 (2015-05-15 10:24:17 отредактировано transfi)
al пишет:
Я это делаю так.
Попробую, наверное, тоже сделать что-то подобное. Ни разу ещё не делал, осахареную кашу с последующим добавлением сахара. Обычно либо сахар с ароматной подкормкой, либо осахаривание по честному... Заинтересовываюсь потихоньку.
P.S. Только я бы паузу держал не 65 градусов, а 63... Хотя, здесь в общем-то не критично.
53 (2015-05-15 10:25:54 отредактировано Антон)
al пишет:
А из чего кастрюля? Перемешиваете все 2 часа? Какая мощность плитки при этом?
Я вот все с кукурузой борюсь, ее примерно на час раньше ячки забрасываю, при любой мощности ко дну липнет сразу, если не мешать. Кастрюля на 36 л, нерж с двойным дном.
Он другие найдет!!!
54
Кастрюля из нержавейки с магнитным дном для индукционки. Крупу заливаю кипятком и мешаю активно. Далее на индукции у меня есть установка температуры, устанавливаю на 80 градусов. Булькать продолжает , но не горит, хотя там больше 80 градусов явно. Переодически перемешиваю, но без фанатизма, в смысле отхожу спокойно. Потом каша еще томится укрытая, в итоге воткнутая деревянная лопатка не падает. Как только вливаю солодовое молочко сразу становится жиже. После 8 часов это вообще жиденький бульон. Сахар добавляю из жадности и для подстраховки, чтобы и градус был и выход. Кстати первый перегон мутной браги тоже делаю на индукционке при установленных восьмидесяти градусах, не пригорает. Можно на парогенераторе, но лень гнать в две порции, т.к. нужно место оставлять в кубе для подводимого пара, а у меня получается как раз весь затор в куб помещается.первый погон делаю в режиме дистилляции на бк, получается довольно быстро, но долгий разгон, зато не пригорает. Пробовал ставить сто градусов, для ускорения процесса, начинает пригорать).
Добавлено: 2015-05-15 15:19:23
Сегодня выставляю на дегустацию зерновую, настоянную на перегородках грецкого ореха. Это иммитация коньяка, о результатах отпишу в другой теме)))
al пишет:
Лучше фотки сделать... эффекта воздействия на выражение лица  :)
56
Ну вообще то предложения открыть домашнюю винокурню уже поступили).
Приветствую уважаемые! Поставил брагу по этому рецепту (почти). На 20 литров воды. Солод ячменный курский. Оставалось меньше полкило ржаной муки, ее добавил, и граммов 300 ржаного ферментированного солода.
Сутки отстояло укутанное, все выглядит достойно. Вчера в ночь внес спиртовые дрожжи (минские). Сегодня утром полет нормальный, тихо бродит себе без сильной пены. Вообще мне эти дрожжи нравятся, бродят спокойно.
58
С фруктами понемногу заканчиваю, ну если только дешевый виноград проскочит на чачу))) Переходить пора к зерновым.
Как делал осахаривание описАл в прошлом сезоне. За это время приобрел кое какие приборчики.
Выношу на общее обсуждение:
Вопрос 1. Что если после осахаривания не делать йодную пробу, а просто сделать замер рефрактометром и довести процент сахара до 20 Брикс?
Вопрос 2. Теперь могу  замерять РН, стоит ли корректировать кислотность затора? Насколько кислотность будет влиять на вкус зернового продукта?
al пишет:
Счастливчик :) У меня ещё яблоки, груша, слива, всё бродит, и не собирается прекращать  ]:-> Чачу собираюсь на ночь сегодня головы поставить отбирать, а завтра гнать. Как-то неспокойно, усну ли... 33 литра 42% СС.
60
Аркадий пишет:
33 литра 42% СС.
так это голов почти на сутки)))
Ну, надеюсь, в чаче голов меньше, раз. Два-я в СС отбирал по 50 мл с 10 литров браги голов. Ну и три - я ж не 85 мл в час буду отбирать головы. А 150 примерно.
62
Аркадий пишет:
Чем хороши головы, сколько раз варишь, столько они и вновь навариваются.
Аркадий пишет:
Это аргумент. А кислотность какая?
Аркадий пишет:
Тогда это пить можно, ну или почти можно). сколько-то голов попадет, а остальное чистый спирт будет.
Своими доводами Вы уговариваете себя. Без объективного хим анализа, это только уговоры.
Дополнительно вопрос: при отборе голов на РК, что показывает ареометр? при отборе голов на дистилляторе, что показывает ареометр?
63 (2015-11-05 17:09:09 отредактировано )
al, у меня капли такие. 1 капля в секунду - как раз 120-130 мл в час.
al пишет:
Это понятно. Т.е. не согласны с утверждением, что если при перегонке СС отобрать первые 0,5%, то при перегонке на колонне головы раньше отойдут?
Тема немного не о том. Извиняюсь, я и начал про чачу :(
64
На всякий случай повторюсь. немного тема не в ту сторону пошла.
al пишет:
Требуется консультация.
al пишет:
Можно... если не весь крахмал переработал - твоя проблема :)
al пишет:
Для пива стандартный диапазон от 3.8 до 4.5 ... это более-менее ароматное пиво. Само сусло у тебя будет гулять туда-сюда, зависит от зерна и даже от воды... Но в среднем у меня 4-5 после осахаривания, было и более нейтральное, но после сбраживания сползает в кислоту.  А вот гнать лучше в диапазоне 4.5-5.5 (можно содой или даже солью поправить) ... более кислая среда голов генерирует и аромат зерна нифига не улучшается (по аромату ИМХО)....    Я говорю только как у меня, у тебя может отличаться... осахаривай и померяй для начала.
66
Иван пишет:
Для чисто зерновой тоже работает?
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
67
Artem.SHitov пишет:
Так это читай тоже самое пиво... просто молодое. Да. Я просто не верно выразился.
68
Спасибо, будем изучать.
69 (2015-11-25 20:36:53 отредактировано Сергеевич)
На пятые сутки после интенсивного бурления начала осветляться, осадок выпал слоями. Правильно ли будет осторожно брагу перелить в другую емкость и вынести на балкон для дальнейшего осветления? Так поступаю с обычной сахарной.
70
71
Бродить перестала? Сахара сколько?
72
Аркадий пишет:
Бродить перестала?
Выбродила, уже горчит с легкой кислинкой.
73
Тогда правильно. Но я не осветляю, гоню как есть, на газу такое. Процеживаю-да, тщательно. Вернее, сначала декантирую, потом осадок процеживаю. Всё равно мути много, поэтому на газу. Пробовал осветлять бентонитом, не понравилось.
74
Сергеевич пишет:
А про сахар как?
al пишет:
А про сахар как?
Сахар многих удивит - 5 кг на 27л. Дрожжи делал по рецепту форума на спиртовом растворе, добавка - сама кукурузная крупа.
