51
Re: Вискарь, своими руками
vcherkun пишет:
А вышло все другому)))
Выхода из зерновой получилось мало. Опыт горький.
Уже хочу хочу.
Поставлю зерно на проращивание.
Сделаю заторник, а там будем посмотреть.
Производители пива молятся на жаркое лето........Производители зонтов молятся на дождливую осень......А производители водки не молятся..... Им некогда..... Им работать надо...    ))))))
52 (2016-01-28 19:12:18 отредактировано pans)
Коллеги, нужен максимально большой объём СС, с осахариванием. Проращиваю ячменный С. Хочу попробовать такой вариант: 2.8 кг зеленого солода, 5 кг дробленки пшеницы - это всё, потом добавляю 2.5-3 кг сахара и 400 гр прессованных дрожжей(Саф - что то не понравился). Общ обЪЁМ - 27-28 л. Хотел выслушать мнение более опытных товарищей.
Раньше дела сахарную брагу, привык к большому выходу. С суслом - по другому.
Заранее всем спасибо за комменты
Нельзя впихнуть невпихуемое! (Конфуций)
53
Схему парогенератора уже нарисовал в голове)
Подскажите пож. Хочу из пивной кеги 50л сделать заторник по типу Чиллер
Увеличить горловину.
Мешалку сделать дрелью и строительным миксером.
Слив только вниз. Какую нибудь американочку приладить для быстрого сьема. Трубку сьемную.
Для универсальности, сняв трубку, устанавливать барботер круглого типа Простой парогенератор
Собственно вопрос по заторнику у более опытных товарищей. Какой длины медную трубку диаметром 10мм надо установить в заторнике, чтобы утилизировалось 5,5 кВт мощности потребляемые кубом для нагрева воды. С периодическим перемешиванием мешалкой.
И количество и диаметр отверстий, и длину трубки круглого барботера для все тех же 5,5 кВт  мощности.
54
vcherkun пишет:
Думаю, метров 6 хватит.
55
Виталий, а регулироввки нет на тэн?. Просто в заторник достаточно сделать кольцо немного меньшего диаметра и насверлить отверстий. Я сверлил из с постепенным сближением к концу трубки. Для равномерного распределения пара.
56 (2016-01-29 11:59:04 отредактировано )
Наверное в терминологии я путаюсь. Я называю заторником Сусловарку. Вот в неё и надо мне посчитать сколько трубы надо. А барботер именно так и собираюсь сделать как Вы говорите.
Длина трубы интересует в целях экономии, чтобы не делать с запасом. Итак не планировались расходы))))
57
Виталий, а может из 50 литрового кега сделать пароводяной котел, его в качестве внутренней емкости. Я себе такой сделал, потихоньку готовлю материал, чтобы создать отдельную тему.
58
Давайте в студию тему.
Но мне кажется, это не мой случай. Я хочу два в одном сделать, сусловарку и парогенератор, точнее вторую его часть. А пар буду генерировать, своим перегонным кубом.
59
Виталий, пароводяной это 3 в одном, если не 4, я в нем осахариваю(не боясь пригорания), охлаждаю если нужно(холодная вода через рубашку), сбраживаю, перегоняю в сырец(тоже не боясь что пригорит), а главное - ничего не фильтрую. Единственное но, при таком использовании и Ваших объемах, 50 л это не объем, нужно делать больше, а вот тут проблема с дешевыми емкостями, я морочился с изготовлением из кега только исходя из его стоимости.
60
Дайте схемку пож. Подумаем.
61 (2016-04-01 23:15:26 отредактировано vcherkun)
Продолжу в моей теме)))
Сделал сусловарку по случаю... Под пиво.
Пивомашина своими руками
В понедельник будет разлив, посмотрим чего набродило.
Завтра еду на дачу, хочу попробовать односолодовое виски. Солод молотый есть, казенный. Чешуечки присутствуют.
Рецепт видится таким.
Греем водичку 40 литров до 68*.
Загружаем солод в количестве 10 кг.
Выдерживаем паузу в районе 65* в течении часа, потом нагрев до 75*. Выдержка 15 мин.
Охлаждение до 30*. Вносим дрожжи 0,5 кг на 50 литров сусла.
Как то так.
62 (2016-04-02 02:18:40 отредактировано Artem.SHitov)
vcherkun пишет:
Лучше до 70, потом холодной откорректировать, если что. Паузу можно делать с 64, за час остынет до 61-62 не укутывая, если тепло. За это время осахарится. 75 не обязательно, она больше нужна для промывки дробины.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
63
А вот если односолодовое вот такими дрожжами:
Подготовка дрожжевого стартера с винными дрожжами  Трехлитровая банка пастеризуется на пару в течение 30 минут, после чего в нее заливается 1.8 литра кипятка и засыпается 250 граммов сахарного песка.... приливаем 100мл 40% раствора спирта и одну раздавленную гроздь винограда (примерно 200-300гр)....Такого стартера будет достаточно для быстрого "захвата" 30-40 литров сусла.
Не попорчу?
64
champ5f1 пишет:
Не попорчу?
дикие дрожжи с фрукта ... Это всё уже эксперименты. Теоретически сожрут весь сахар, практически ... надо пробовать, ведь у меня может оказаться один штамм, а у другого виноград из другого региона и штамм всяко будет другой. Как они себя поведут на зерне.... *PARDON*    Не проще нормальные дрожжи в вискарь закинуть?
65
Виталий куда-то пропал  :(  Давно не отпИсывался.
66
Аркадий, ага, только сегодня думал.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
67
vcherkun пишет:
Может, сезон?  :)
68
champ5f1, чисто имхо, но для вискаря хлебопекарские дрожжи подходят нормально. Зачем рисковать? Потренировать немного их и в работу.
69 (2016-09-10 12:15:55 отредактировано champ5f1)
Иван пишет:
al пишет:
:) Пообещали виноград, разбродил дрожжи, винограда нет. Есть солод.
Ну, раз дело рисковое, то в скороварке сделаю на пробу, а сам пойду искать виноград.
70
Аркадий пишет:
Доброго))
Тут я, читаю...
Сына женил, 10го,те вчера))))
Пили сахарный, без изысков, глицин, фруктоза, колер, сахар жженный...
Градус 38... Сын сказал буду контролировать, не ували гостей)))) Я обычно 42-44)))
Все прошло супер, сегодня второй день....
71
vcherkun
Ну... можно поздравить!  *THUMBSUP*
Долгих лет всем - и молодым, и постарше!  *YES*
*DRINK*
72
vcherkun, Принимай поздравления!!!  *DRINK*  *BRAVO*
73
vcherkun пишет:
Поздравляю!  *DRINK*
Всего доброго!
74
vcherkun, поздравляю!)
Чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос
alkohim@mail.ru
75
vcherkun пишет:
Сына женил, 10го
Т.е. снова свободен от ответственности ))) Поздравляю!
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
