26
Re: Вискарь, своими руками
kulikovff пишет:
а варят ли из чистого темного солода виски
Шоколадный солод, по-идее, это обожженый, т.е подвергнутый тепловой обработке, солод. Ферменты убиты, используют для придания определенного вкуса.
Добавлено: 2015-09-28 17:30:22
kulikovff пишет:
6 кг ячменя (пилснер Финлядния)
Непонятно у Вас. Это зерно или солод?
27
kulikovff пишет:
А что такое чистый темный солод?
kulikovff пишет:
Вроде осахоривание прошло,
на чем основано предположение?
kulikovff пишет:
(именно пророщенный солод даст больше крахмала
что такое пророщенный солод и почему он дает крахмал?
kulikovff пишет:
был минимален когда использовал не пророщенный солод.
дрожжи не куры, клевать зерно целиком не могут.
kulikovff пишет:
влил в бродильную камеру еще 10 литров воды с 5 кг сахара и 130 гр турбо дрожжей
получили обычную сахарную брагу
попробуйте почитать здесь Температурные паузы на примере односолодового затора для виски
al пишет:
kulikovff пишет:
kulikovff пишет:
kulikovff пишет:
kulikovff пишет:
kulikovff пишет:
читаю что написал, и ржу не могу).
1. А что такое чистый темный солод? = в моем понимании пережаренный без мешанины с классическим.
2. Вроде осахоривание прошло  - чем основано предположение? = проверка йодом.
3. что такое пророщенный солод и почему он дает крахмал? = пророщенный, значит дал росток. про крахмал прочитал в интернете.
4. получили обычную сахарную брагу = а вот это очень печально(
Добавлено: 2015-09-28 18:06:50
transfi пишет:
kulikovff пишет:
kulikovff пишет:
судя по шелухе, солод :)
То, что находится позади тебя, и то, что впереди тебя, — ничто по сравнению с тем, что есть внутри тебя!
29 (2015-09-28 19:10:25 отредактировано Николя)
kulikovff пишет:
Солод пахнет очень ярко, зерно нет. Понюхайте, а по шелухе не определить,  зерно оно и есть зерно.
Если все таки солод, то его не проращивают.
30
Николя пишет:
kulikovff пишет:
Спасибо!
Правда у меня уже сбродило)
Как только что прочитал в интернете, оказывается для вкуса и цвета добавляется шоколадные (пережаренные) солода в пропорции ~10-25% от общей доли солода...
А я за бабахал 100% шоколадки(
Добавлено: 2015-09-28 18:17:28
попробуйте почитать здесь ]Температурные паузы на примере односолодового затора для виски
СпасибО!
Прочитал.
Делал все по такому же температурному режиму.
Только далее чиллером остудил, вложил дрожжи и вперед.
31
Николя пишет:
Николя пишет:
Ещё отличие - солод довольно мягкий, легко крошится. И сладковатый на вкус. Об зерно же можно зубы сломать.
Не забудьте солод размолоть, перед использованием.
32
kulikovff пишет:
Солод- пророщенное зерно ( злаки). В результате чего в нем вырабатываются ферменты. Ферменты способны осахаривать крахмал при соблюдении определенных условий.
Простейший солод в домашних условиях- пророщенное зерно (пшеницы, ржи, ячменя) и размолотое. Получаем зеленый солод. Кстати очень "сильный"
Если зеленый солод подсушить специальным способом, размолоть  получаем белый солод, похожий на муку. Перед сушкой для разных целей солод могут "обжаривать" и получать различные цветовые и вкусовые особенности для разных напитков.
Бывает солод красный (розовый) для выпечки хлеба и приготовления кваса. Он сильно обжарен, называют его ферментированным, хотя ферменты там убиты температурой. пахнет отлично, но для нас практически только подкормка для дрожжей.
Наша задача осахарить сырье при помощи солода. Ферменты солода, при соблюдении определенной температуры, из крахмала сделают "сахара", которые сожрут дрожжи. Ну и т.д.
Если честно читайте форум, все здесь описано.
kulikovff пишет:
Там один из вариантов. Можно и не пастеризовать, и не охлаждать принудительно. Творчество..
34
Значит у меня 100% солод :)
Размололи в магазине (все как положено, шелуха цела и не слишком мелко).
35 (2015-09-29 12:05:38 отредактировано transfi)
kulikovff пишет:
"Шелуха цела"- это скорее для пива, важно когда фильтруешь. Для вискаря не принципиально...
"Не слишком мелко" - тоже не особо важно. С одной стороны - чем мельче, тем проще осахаривается. С другой стороны - если очень мелкий помол (мука например), то больше возни при фильтрации и при нагреве (подгореть может).
36
transfi пишет:
kulikovff пишет:
Спасибо!
Буду иметь ввиду.
37
Коллеги!
Вчера перегнал ячменный затор, очень приятно удивился!
Гнал до 20% спирта.
Получился сэм чуть более 2 литров 42% спиртуозности
Головы в размере 120 грамм выкинул, тело и хвосты в одну кучу (сегодня буду делать второй перегон).
Правда в начале я отвлекся от колонны и не уловил как температура подпрыгнула до 96 градусов (сменил плиту с 2 на 3.5 киловатта), как попрет сусло из колонны напором как из по крана .) в итоге слил примерно 1.5 литра сусла на пол.
В общем и целом, работой доволен, это первый мой зерновой сэм :)
Запах у "тела" был просто замечательный, мягкий, не резкий, явно напоминающий солод, если дать чуть выветриться, то явно хлебным ароматом пахнет.
Хвосты на удивление тоже приятно пахнут, просто более насыщенный и яркий аромат.
Вообщем буду делать второй перегон, голову и чуть хвосты на дубовые чипсы уйдут, а хвосты на концентрат :)
38
Головы -10% в унитаз (или на розжиг мангала),  5% нужно смотреть, точнее нюхать. Подголовники на дуб.
39
Можно хороший напиток из сэма сделать, но виски - это другое. Виски кустарно не получится.
40
Василий С пишет:
Постоянно здесь звучит сэм-сэм. А что это за продукт-то такой? И чем отличается от СС, дистиллята ?  ;-)
41
Сэм -сокращение от самогон :)
42
Василий С пишет:
А... почему не получится-то?
43
Николя пишет:
Ну это-то я понимаю, что здесь имеется ввиду самостоятельно изготовленный спиртной НАПИТОК.
Вот и получается, что "сэм", полученный после дистиллятора, на этом форуме не принимается в качестве напитка, и естественно, не годится для дальнейшего получения виски. А вот "сэм", полученный в результате фракционной перегонки, можно направить на созревание виски. Что, кстати, практикуется многими участниками здешнего форума.
44
Василий С пишет:
Если скажете, что Вы понимаете под словом СЭМ?
Василий С пишет:
Что значит кустарно?
al пишет:
Видимо, без знания одного Большого секрета.  :mad:
46
UralEk пишет:
Нет, Виктор, зачем усложнять.:) Сэм, не сэм. После дистиллятора - спирт сырец. (первач, первак, СС и т.д). Как хошь назови. Потом из него можно сделать виски.
47
transfi пишет:
Я-то в курсе, как из зернового сусла получается СС и виски, не первый месяц курю здесь.
Категоричность суждения по этому вопросу непонятна. Вероятно, коллега еще не знаком с опытом по виски, описанном на этом форуме. Поэтому и спросил- что за сэм такой, который нельзя довести до состояния хорошего или хотя бы приличного напитка.
48
UralEk пишет:
Как вы, однако, витиевато. :)  Я бы проще сказал. Но, по-сути, согласен... :)
49
transfi пишет:
Я бы проще сказал.
Бывает, обижаются  :-/
50
Василий С пишет:
Набор слов.. все в одну кучу. Василий  ;D
СЭМ - жаргонное (тюремный сленг) Самогон (любой).
Самогон - устаревшее название любого дистиллята произведенного без разрешения государства.
Хороший напиток - только из сырца и делают..
Виски - это зерновой дистиллят, у нас (с времен Ивана Васильевича) это всегда называлось "хлебное вино".
Если в лексиконе автора преобладают такие выражения как "СЭМ", я пожалуй соглашусь о невозможности получить виски кустарщиной. Тут даже не кустарщиной, а постсовковой провинциальной ветхостью тянет...
