26
Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
al пишет:
Если трубку связи с атмосферой, для безопасности отводят. То здесь вероятно тоже необходимо куда-то отводить.
На всякий противопожарный случай, установил более длинную трубку на гидроуровень. Теперь в случае захлёба, через неё ничего не "убежит". :)
p.s. Первое сообщение темы (там, где про изготовление гидроуровня) тоже поправил.
27
Когда пробный погон-то?
28
Аркадий пишет:
Если всё нормально - то в субботу...
29
Ни пуха ни пера!
Он другие найдет!!!
30
Здравствуйте, коллеги.
Произвёл таки сегодня, промывочный погон своей колонны... Никак не думал, что всё будет так, до неприличия, просто...
Ещё раз, спасибо всем, кто помогал советом, и вольно или невольно, направлял мои мысли и действия в нужное русло...
Агрегат работает сверх стабильно...  Эх, нагоню :)
31
transfi пишет:
Как кстати на выходе по поплавку?
Тренироваться всеравно еще придется...
32 (2015-04-05 10:02:15 отредактировано transfi)
Иван пишет:
Не мерял нормально...
Промывал. Баловался...
Стабилизировалось, погрел, кран приоткрыл, кран призакрыл. Нагревом поигрался.
Затем, врубил плитку на полную мощность, кран открыл полностью. Всё сливалось в одну ёмкость...
Там крепость около 80 %.
Иван пишет:
Однозначно. Тем более нагрев - плитка бытовая индукционка. Тоже есть моменты. Буду испытывать.
p.s. Не хватает времени, строю дом, всё свободное время там...
33
transfi пишет:
Если шаг по 100 ватт, на этой трубе не критично, достаточно будет подобрать один раз оптималку... правда в и дни низгого давления снижать на 100-200 придется. Каждая колонна индивидуальна, даже две абсолютно одинаковые колонны на разном спирте сырце будут работать по-разному... мощность -мощностью, еще с ФЧ возиться приходится.
34
буду делать колонну по отчету transfi, нашел все корме трубок для холодильника
- труба 7/8" (22,23 х 1,14 мм)
- труба 3/8" (9,52 х 0,81 мм)
мне предлагают такие же трубки но тоньше
- труба 7/8" (22,23 х 0,8 мм)
- труба 3/8" (9,52 х 0,76 мм)
как вы считаете можно заменить?
35
drug пишет:
Конечно можно.
Эти трубки идут на прямоточный холодильник. В РК он выполняет роль "доохладителя".
Так что можно заменить, и на более тонкие, и на более короткие.
36
Хочу собрать колонну по отчету ТС.
Собственно вопрос к transfi, какие мысли возникали в процессе эксплуатации?
Плюсы/минусы конструкции. Может что то дорабатывалось или планируется к доработке.
В общем прошу описать опыт эксплуатации и планы на улучшение.
Вопрос ко всем, есть ли оправданный смысл делать царгу длинее 1700мм?
PS Колона шикарна. Люблю сочетание инженерной мысли и эстетики=)
Если делать, то качественно!
37
Михаил пишет:
Спасибо, Михаил, на добром слове.
Собственно, опыт использования конкретно этой колонны, небольшой. Времени не хватает... Всего несколько погонов. Будет время сделаю нормальный отчет.
Значит, по поводу мыслей.
Возможно, добавлю градусник на 2/3 высоты колонны. Необязательно, но на старом аппарате у меня был, удобно...
Также градусник на выход воды из дефа. Я обхожусь, привык, но тоже можно внедрить.
Ещё нагрев. У меня индукционка "Дарина",.. перегревается. Приходится думать с принудительным охлаждением плиты.
Поэтому, либо нормальную плиту, либо тэн. Я то приспособился, но раз спросили...
А так, особых минусов нет, сплошные плюсы... По крайней мере пока.
А, ещё... если хранить негде, можно царгу из двух частей сделать.
38
В целом те же мысли.
Тоже хочу 2 градусника, заказал
Думаю пропустить через ноут, хоть и прочел тему про Изготовление самодельного высокоточного USB термометра за 20 минут , пока не совсем разобрался как вешать два датчика на один USB, заказал по паре...
Тоже наверн придется думать о третьем.
Плита у меня электрическая, так что буду делать с теном через регуль Регуляторы мощности для ТЭНов
Ищу тэн.
По кубу тоже сомнения (кег/сварить кубический куб из нерж/доработать нерж кастрюлю)..
Добавил тему в избранное=)
39
ДВС , начал собирать колонну по проекту transfi "РК с вертикальным дефлегматором , царга 42мм.....",возник вопрос - трубку возврата флегмы можно врезать заподлицо с дном дефлегматора , или обязательно поднимать ? Планирую использовать РК чаще в качестве БК . Может ошибаюсь, но трубка отбора и трубка возврата видястся на одном уровне.
Добавлено: 2015-04-30 19:00:02
ДВС , видимо ошибся , раз заставляют "думать" . Придется собрать БК на основе данного проекта , и с минимальными затратами попробовать прислонить  ней приблуду от РК.
40
nad.marka пишет:
Достаточно быть внимательным и научиться читать, все уже продумано и переговорено не один раз :)
Если нет времени думать и читать - даже не начинай заниматься ректификацией..  я не издеваюсь.
41
ДВС , старался  , читал  , не нашел ответ на вопрос: Если РК работает как БК в режиме с полностью открытым отбором , тогда как осуществить возврат флегмы в колонну после дефлегматора .Мне ведь больше БК нужна! Сорри ,если показался торопыгой , просто мечталось чуть сэкономить.
Добавлено: 2015-04-30 21:28:47
Или отбор БК поставить на связь с атмосферой , а отбор РК заглушить ?
Добавлено: 2015-04-30 21:50:54
Или опять туплю? Иван ,пожалуйста, ткните носом , собирался завтра начать сборку , а я уж и внимательным буду ,и читать постараюсь научиться)
Добавлено: 2015-04-30 22:09:30
Плиизз ,хелп , хелп, тьфу ,ПОМООГИИИТЕЕЕЕ
42
nad.marka, вы еще почитайте теорию, рано вам колонну делать! Какой отбор из ТСА? Вы что? Дом спалить хотите?
Он другие найдет!!!
43
nad.marka пишет:
Или опять туплю?
Еще как :)
   Трубку возврата от дна надо немного приподнять, и собирать конечно РК. Все остальное есть, аж пошагово и в разных темах.
Люди все выложили без тайн, бери- повторяй :)
44
Антон , почему рано? В чем опасность для дома , объясните пожалуйста? Как осуществить возврат флегмы после дефлегматоре в колонну (царгу)при сборке по этому проекту при эксплуатации в качестве БК?
Добавлено: 2015-04-30 22:40:44
Иван, спасибо , обязательно изучу перед эксплуатацией
45 (2015-04-30 23:59:45 отредактировано Антон)
)))) не ЗАглушить, а ПРИглушить отбор РК. Если не будет возврата флегмы, Вы получите прямоток (обычный дистиллятор). А из трубки ТСА отбирать не получится, это будет называться захлёбом, при уменьшении подачи ОЖ и/или увеличении мощности, ТСА начнет плеваться парАми спирта и флегмой.
Он другие найдет!!!
46
Можно и через ТСА отбор сделать сильно ужав охлаждение  (в случае с нормально расчитанным дефом для РК), довесив холодильник. Но нахрена козе баян,  если куда большие возможности через узел отбора? ФЧ маленькое сделать, и все..
47
Антон , я точно не это имел ввиду , поэтому Вы меня не поняли. В теме про отличия я прочитал про открытый отбор в режиме БК. В теме про БК я прочитал про возврат флегмы после дефлегматора(блин, даже мама знала это слово),и собрался совместить БК с РК . Поскольку пользование РК всетаки планируется , хочу собирать , и собираю её.(ИН мерси)
Добавлено: 2015-04-30 23:28:27
ИН , рахмат.
48
А можно ссылочку? Повторю слова Ивана "нахрена козе баян".... После дефлегматора идет пар, как вы его в куб вернете?
Он другие найдет!!!
49
Антон пишет:
Да он имел в виду паровой отбор как в простой БК...
Только смысла в совмещении пожалуй мало...   Более точно можно понять только после того, как человек скажет что же он хочет в итоге от продукта.
50
Так он про возврат писал, а не отбор))
На эту тему анекдот...
Командир автороты задает солдатам вопрос: -Для чего служит рулевое управление?
Рядовой Иванов: - Для осуществления поворота налево и направо, товарищ капитан.
- Неверно! Говорит капитан, - рулевое управление служит для осуществления поворота налево, направо и во все другие стороны!
Он другие найдет!!!
