Тема: Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
Самодельный USB термометр
Тема многим будет интересна, я начну с самого простого альтернативного устройства для точной фиксации температуры во время дистилляции и ректификации.  На момент написания средняя цена самодельного USB термометра всего 3$ (если все новое покупать) ... что-то около 200 рублей.
  Сделать его может каждый, у кого есть желание и пара рук, из инструментов потребуется паяльник, а из материалов и деталей, проводки, один резистор, датчик DS18B20 и абсолютно любой доступный переходник uart usb. На момент написания я накопал в своем старом железе провод от мобильного телефона на микросхеме PL2303, такие провода были актуальны когда gprs интернет для многих был единственным доступным способом пообщаться с миром, а сейчас они есть почти у каждого, кто ковыряется с Ардуино или другими железками (на ебее стоит от 1 до 2$, ищем usb to ttl pl2303).
Ближе к делу.
  • Датчик DS18B20 - 1 штука минимум, можно подключать больше.
  • Резистор на 4.7килоома -1 штука .. килоом туда-килоом сюда большой роли не играют, так что точность номинала не критична.
  • Любой доступный UART USB, я использовал PL2303 (провод от телефона)
Основные производители PL-230x (Prolific) , CP210x (Silicon Lab.)  FTxU232x (Future Tech.)
Схема соединения датчика DS18B20 с USB переходником
GND - это земля, минус, общий провод. Вывод датчика соединяем с GND переходника в любом месте где это вам понравится.
TO D1- этот вывод датчика отвечает за прием-передачу данных. Для подключения этого вывода датчика потребуются сразу два вывода на usb переходнике, тоесть делаем перемычку (соединяем вместе) выводы RXD и TXD на usb переходнике и припаиваем к ним TO D1 вывод датчика... это центральный вывод.
+5V вывод датчика соединяем с любыми +5V на usb переходнике.  Вообще датчик может накапливать энергию за счет паразитного питания, но так как мы делаем высокоточный термометр с высокой скоростью съема температуры, питание нужно делать. Так что смело паяем.
Между выводами +5V и TO D1 впаиваем "подтягивающий" резистор... понятия не имею зафига так выдумали, но с ним датчик работает куда стабильней, так что ставим.
  Вот собственно и все, железячный вопрос на этом закончен.  Далее вы самостоятельно фантазируйте ... проводки, штекеры, колпачки для размещения датчика в колонне ... Прилагаю картинки.
usb термометр
Мой вариант на момент написания материала, использовал uart провод для подключения мобильного телефона к компьютеру. ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПЛАТЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЮ ВЫВОДОВ, ПРОВЕРЯЙТЕ ВЫВОДЫ ПЛАТЫ С ВЫВОДАМИ МИКРОСХЕМЫ, нас интересуют выводы 1-5-7, смотрите схему выше.
usb uart
Макетный вариант
usb термометр самодельный
Программная часть
На примере OS Windows7
Алгоритм.  Ставим драйвер для usb переходника, получаем в итоге COM порт на котором будет висеть датчик, после чего ставим программное обеспечение, настраиваем..
Втыкаем наш уже готовый к эксплуатации или тестированию (макетный вариант) термометр в USB порт компьютера, переходим в список устройств, смотрим чего там происходит.  Например у меня (нет, не у меня, я пользуюсь линуксом,а комп с windows7 попросил)... Так вот, PL2303 не определился, завис как неизвестное устройство, потому я сразу прямиком пошел на сайт производителя и поставил драйвер  www.prolific.com.tw/us/showprodu … mp;pcid=41 Драйвер устанавливается за минуту.  После чего в списке устройств появится Prolific PL2303 USB-to-Serial и покажет порт на котором он встанет.  У меня на COM3 встал... Запомнили.
Далее, идем прямиком к производителю датчиков и скачиваем программное обеспечение под свою операционку, в конкретном случае нас интересует программа OneWire Viewer с встроенным 1-Wire Drivers в одном пакете, она находится вот тут www.maximintegrated.com/en/produ … /index.cfm   качаем под свою операционку 32 или 64, файл  выглядит примерно так install_1_wire_drivers_x86_v403.msi или install_1_wire_drivers_x64_v404.msi Обратите внимание, жмем кнопку Click to go do Download page, попадаем в загрузку, Choose Operating System:- ваша операционка, Select File:- выбираем битность своей операционки 32-64.  Download - качаем
Мой вариант:
Software Title: 1-Wire Drivers x64
Version: 4.03
System Type: 64-Bit Operating System
Download Size: 7.2MB
После установки в меню программ увидим OneWire Viewer, запускаем,  если не установлена JAVA, программа ругнется и предложит ее установить, можно сразу поставить отсюда java.com/ru/download/, после запуска OneWire Viewer  в настройках указываем DS9097E (это переходник от производителя, мы его уже сделали самостоятельно), указываем COM порт, в моем случае это COM3, жмем далее, программа заработает.... слева в списке видим свой датчик температуры.  Можно указать скорость обновления (1 секунда) и перейти на вкладку температуры в реальном времени где отрисовывается график, покрутить другие настройки.  Все графики можно сохранять.
Наблюдение за температурой в реальном времени
Поглел феном чтобы показать изменения температуры
http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0318/h_1426679625_5876014_19c1d01d46.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0318/h_1426679625_8972550_28ce6e129b.jpg
Это был первый шаг по подключению компьютера к нашему самогонному аппарату, в следующий раз разберем другие вопросы.  Этот самодельный термометр также подкючается к linux, прекрасно работает с Digitemp и OWFS, а также с другими приложениями, устройствами...  но эти вопросы будут описаны в отдельных материалах.
Вариант на готовом UART TTL
Готовый рабочий вариант USB термометра с проводом 10 метров.
ВНИМАНИЕ! Вышла самая лучшая программа для нашего термометра, рекомендую пользоваться только ей!
Подробности в теме : TempMeter программа для мониторинга дистилляции и ректификации
Желающие принести пользу обществу, могут собирать логи своих дистилляций и ректификаций, позже будет указан адрес для отправки + добавлена анкета для заполнения. Эта статистика очень нужна для появления более продвинутых версий программы и обсуждения конкретных процессов во время ректификации и дистилляции.
2 (2015-03-18 22:18:44 отредактировано Дмитрий Васильев)
Добрый вечер. Повторил,
http://cs621230.vk.me/v621230085/184ff/zTLsAH2qaVg.jpg
http://cs621230.vk.me/v621230085/184f6/SGxL7wvpTHI.jpg
Только не понял, где настроить оповещение?
alkohim@mail.ru
Dmitriy.Vasilev пишет:
На каком чипе uart ?
вроде такой FTD1232
alkohim@mail.ru
Делать было нечего, дело было вечером.
Программульку бы на русском и настроек бы побольше, может кто и напишет, а так поиграться можно, хот руки размял.
Спасибо Иван.
Геннадий пишет:
Так есть все для того чтоб ее написать, было бы еще время... :)
По резистору кстати понял... он помехи на линии гасит  если провод длинный.
Чип uart какой? Я спрашиваю не для любопытства, а чтоб люди знали что это работает.
7 (2015-03-18 23:39:41 отредактировано Геннадий)
Иван пишет:
Да со временем беда, у самого лежит мастеркит термометр, как у Дмитрия вот только времени нет к колонне приладить и с программкой поиграться, запустил пару раз для пробы, но как то кривовато, можно было бы и получше написать за 1200руб.
А ты за 200-300 руб можно то же самое сделать, но программа нужна, а так интересно , буду ждать продолжения!!!
чип CP2102   Надо ещё попробовать подцепить несколько датчиков.
Геннадий пишет:
Честно говоря за 120рублей если, датчик 60 и уарт 60, а остальное под ногами валяется. Я цену сразу среднюю указал...у кого как выйдет.
Вообще на линуксе уже есть все готовое.. OWFS может управлять всей 1-Wire  сетью, там и термостатирование есть.. Так что по появлению времени все разжуется... Статей-то в сети много, но путных по настройкам и с подробностями нет вообще.  Возможно и под винду есть готовые решения, я ведь ей не пользуюсь и не могу сказать.. меня ребенок на несколько минут пустил за свой комп включить и пару скринов снять :)   А на мастеркитовской проге не запустится кстати?
Геннадий пишет:
Поставь электролит по питанию, где-то читал про просадку когда много датчиков висит и часто опрашиваются.
Иван пишет:
нет не работает.
Геннадий пишет:
нет не работает.
Походу там ATtiny чипик стоит, и програмулина у них под нее заточена.. Значит их свисток в железе тоже не дороже 3 американских рублей стоит вместе с работой..
про стоимость это да загнули так загнули, но времени нет паять самому и программа нужна я не программист. Для пробы и приобрел. Да  он самый ATtiny, вот интересно они прошивку фьюзами заблокировали?
Да-а-а, для не посвещенных это лес. Вообще ничего не понимаю :/  Богу -богово, Кесарю-кесарево =)
Геннадий пишет:
Я не знаю, у меня нет опыта, да и не электронщик я.   Но по логике понятно было что там стоит и что повторить такое в железе легко.
Рома пишет:
Для повторения этого устройства знаний электроники и программирования не требуется. Нужно просто соединить три контакта.  Не сложнее чем соединить лампочку с батарейкой от фонарика, только тут проводка не два, а три :)
14 (2015-03-19 12:41:48 отредактировано Сергей Тихомиров)
Отличная альтернатива! Можно использовать для затирания зерновых с контролем температуры пауз. Штука просто чудесная!!!!!!!!
Датчик с проводом 1 метр в гильзе 58,83 руб доставка бесплатно
Переходник 45,48  доставка бесплатно
100 рублей за термометр!!!  Буду заказывать.
Сергей Тихомиров пишет:
Точно, я и не подумал
Нашёл вот такую:
Чип CP2101. В сад?
Аркадий пишет:
Чип CP2101. В сад?
У Геннадия CP2102 работает.
Теоретически должно подойти.. это тоже UART  Надо только с выводами разобраться.
Глянул даташит, если есть тестер любой, с выводами на плате сравнить ноги..
3 нога -gnd
25 нога -rxd
26 нога - txd
+5v можно напрямую с usb контакта взять
Вроде у тебя темпер есть китайский? Он тоже графики должен чертить...
Иван пишет:
Есть, чертит, даже пищит при превышении. С этим я просто стадному чувству поддался :D
Аркадий пишет:
Ну если запустишь, людям выводы подрисуй если не затруднит... проводов таких у населения тоннами валяется.
С этим возможностей больше, можно сразу несколько датчиков цеплять на эту плату и рисовать графики.
20 (2015-03-19 17:41:59 отредактировано Аркадий)
Пока только выводы прозвонил. Паять-проверять времени нет, попозже.
Предварительно так получается по выводам, к которым подпаиваться:
GND - 10
RXD - 3
TXD - 6
+5V - 9
Проверю-подрисую.
21 (2015-03-19 22:15:09 отредактировано Аркадий)
Геннадий пишет:
Делать как раз было много чего, но свербило. Поэтому вот:
3 и 6 выводы на платке соединил, благо рядом. Остальное, как выше написал. Резистор не вешал, ибо для эксперимента. Датчик как у Dmitriy.Vasilev-а. С поиском и установкой дров поматюкался минут 10, пока разобрался.
22
Вот ещё:
23 (2015-03-19 23:05:51 отредактировано Тихий)
Хакерюги собрались, и меня тоже заразили точной термометрией!
24
Тихий пишет:
Хакерюги собрались, и меня тоже заразили!
да не то слово!!!...))
alkohim@mail.ru
25 (2015-03-19 23:11:30 отредактировано Тихий)
да не то слово!!
Да вы скоро на обслюнявленый палец научитесь показания снимать :D Я вот никогда не смог бы догадаться что такой термометр можно на коленке спаять.    Можно его еще для слежения за температурой проращивания зерна приспособить и для бражки зимой, он веть может в связке с другими устройствами исполнения работать?
