26
transfi пишет:
Спасибо за ответ.
Я кукурузу предварительно развариваю 2,5 часа.
Осахариваю при температуре приблизительно 64 гр. в течении 2 часов.
Затем просто оставляю кастрюлю на ночь. (раньше укутывал одеялом, сейчас не укутываю). Ни разу не прокисало.
Утром фильтрую через сито двумя водами.
В таком случае все верно, если все осахарилось то смысла нет оставлять одну клейковину.
27
ничего не могу понять
засыпал кукурузу 500 гр и пшеничную крупу 250 , довел до кипения жду пока остынет до 45 градусов и то что получилось похоже на негустую кукурузную кашу то есть жидкости там нет! так и должно быть ????
28
uoogin пишет:
Да. После работы солода затор станет жидким.
Если испарилось много воды, можно немного долить.
Меньше воды-больше сырья = больше плотность по сахару= больше спирта объеме
Больше воды-меньше сырья = меньше плотность по сахару= меньше спирта в объеме
Для заторов с высокой плотностью лучше всего использовать генератор пара Простой парогенератор
29
спасибо чуть успокоился
Добавлено: 2014-05-31 17:47:19
я солод перед внесением замочил в воде. Вот теперь думаю не зря ли это сделал ???
30
uoogin пишет:
Не критично, просто вылить вместе с водой если ее немного.
31
первая пауза подходит к концу, каша стала менее густой но все равно каша жидкость пока не отделяется
Добавлено: 2014-05-31 23:15:06
все паузы по инструкции сделал йодную пробу - ярко синий (как чернила) держать температуру дальше ????
Добавлено: 2014-05-31 23:37:10
не выше 75 ????
32
uoogin пишет:
не выше 75 ????
Добавь еще солода нагрей до 65 и укутай, оставь на ночь.
Видимо солод у тебя проблемный. Сам выращивал или покупной?
Солод должен быть молотый и не ферментированный!! хлебопекарский-популярный не подойдет если что..
33
в этот раз покупной, в прошлую попытку проращивал
сейчас нагрею до 65 и внесу еще солод и подержу пару часов
34
Попробуй, всё-таки, предварительно поварить кашу (в твоём случае кукуруза с пшеницей).
Если объём засыпи небольшой - очень удобно в мультиварке, не пригорит и мешать мешать ничего  не нужно. (Только помни кукуруза очень сильно разбухает)
35
похоже что первый блин (((
нужно многое менять : кастрюлю значительно больше, что то думать с измерениями (меряю на глубину щупа термометра 65 помешал 75)
36
А как и сколько можно хранить перемолотый зеленый солод?  А то сделал осталось много, сегодня уже не успею переработать.
37 (2015-01-04 21:12:10 отредактировано Аркадий)
Вроде бы где-то здесь читал, что в холодильнике 2-3 дня. Я хранил три, потом использовал.
Посушить не хотите, как здесь?
Солодовые фантазии. Различные виды солода в домашних условиях
Упс, только сообразил, что уже перемолотый.
38 (2015-01-05 16:28:06 отредактировано Геннадий)
Аркадий Литвиненко пишет:
Так то да , но я уже его перемолол.
Добавлено: 2015-01-05 12:51:42
Вчера делал бурбон: крупа кукурузная -4кг, вода -20л (чтоб по жиже был затор), солод зеленый -1100 г ( взял чуть больше чем писали 20%). Крупу довел до кипения для разварки, оставил остывать примерно 2часа до 45 С, добавил солод 1100 г, стояло еще где-то 1 час. Каша на глазах стала разжижаться. Потом произвел температурные паузы: 1 62-64С -2 часа, 2 75С - 20мин. Производил йодную пробу она темнеет, произвел опять 1 паузу добавил где-то 300мг солода зеленого, температуру держал окола часа, но проба не в какую темнеет и всё, оставил на ночь, укутал , но всё так же. Так вопрос , что не так то?
39
Геннадий пишет:
солод зеленый -1100 мг ( взял чуть больше чем писали 20%)...
добавил солод 1100 мг, стояло еще где-то 1 час.
1,1 грамм солода - не маловато? ;) Чем взвешивали? :)
40 (2015-01-05 16:28:27 отредактировано Геннадий)
Геннадий пишет:
Ошибся  1100г, исправил.
41
Геннадий пишет:
что не так то?
Возможно все так, только зерно зерну...  вобщем я тоже попадал и не один раз, когда солод хреновый получался...  и потому всегда всем говорю... что тренироваться надо на малом количестве..
Можно подкинуть зеленого солода и поставить бродить, процентов 80 сахара должно выбродить... типа холодное осахаривание, правда оно вообще мало эффективно, но при частом перемешивании должно спасти ситуацию.  Есть еще штамм дрожжей выделяющих амилазу, тем вообще осахаривание не требуется, они сами жрут и переваривают.
42 (2015-01-10 19:52:58 отредактировано Геннадий)
перегоняю я бурбон на СС, так вот хотел  спросить что то как то СС очень сильно попахивает не очень приятно. Кто перегонял у вас также или у меня что то с брагой?
Всё понял кукуруза пригорела с одной стороны и вот вонь и пошла, всё испортил.
Вывод фильтровать перед перегоном или очень медленный огонь.
43
Геннадий пишет:
Я всегда фильтрую.
44
transfi пишет:
Геннадий пишет:
Я всегда фильтрую.
Чем? Пропускаете через сито?
45 (2015-01-11 02:31:24 отредактировано transfi)
Да, у меня большой дуршлаг. Сфоткаю сейчас. Выложу
Дуршлаг как раз по размеру кастрюли.
Насыпаю дробину, чуть сверху прижимаю поварешкой (выжимаю жидкость) и в отвал.
46
Чтоб не пригорало можно кипелку в куб бросить... диск такой продается для кипячения молока, или просто долить воды. Себе для отброса тоже купил вот такое сито с руками и ногами... очнь удобно в эмалированный бак ставить на дно.
47
Спасибо. Ну теперь в следующий раз попробую, оно с осахаривания как не пошло так и до конца. Пшеница для солода плохая , делал хлебное вино  то же до конца не осахарилось. Куплю дробленый белый солод попробую.
48
Раздела "Юмор" здесь нет, помещу сюда...
3 кг кукурузной дроблёнки, 15 литров воды, разваривал 1,5 часа... Ну каша, ну густоватая. Но вполне себе перемешивалась. Не пригорела. оставил на ночь остывать до 45 градусов...
Утром открыл крышку:
Долил 2 литра воды и попробовал перемешать:
Добавлено: 2015-02-03 14:02:01
Отвезти солдатам в казармы или попробовать развести водой? Ну или голубям-воробьям? Столько труда...
Добавлено: 2015-02-03 14:03:47
Солод не добавлял. Вот думаю, развести водой солод и влить. И попытаться провернуть-перемешать. Солод белый.
49
Аркадий пишет:
Разведите водой, такой температуры, чтоб при смешивании с кашей получилось 63-65 градусов. Добавьте солод. Температура чуть уменьшится, до нужных 62. И всё должно быть нормально
50
Аркадий пишет:
Отлично разварилось, крахмал набух как надо... воды добавить и солод по температурным прогнать.
  Можно частями если посуды мало :)
